Tamaño calderín acumulador circuito de agua
  • Bricobarco Tamaño calderín acumulador circuito de agua
    Estoy en proceso de montar un depósito acumulador tras la bomba para que esta funcione de forma más reposada.
    Tengo dos opciones: un depósito de 5 litros y uno de 12 litros. Los dos me caben.
    Mi pregunta es sobre cuál de los dos será más conveniente según vuestra experiencia????
    Más grande supongo que estará funcionando menos veces, pero lo hará durante más tiempo y no tengo claro dónde estará el compromiso óptimo.
    Velero de 12 m con un depósito de agua caliente de 40l.
    La bomba es una jabsco de membrana doble 44010 que da 9,5 litros por minuto.
    Re: Tamaño calderín acumulador circuito de agua
    El calderín de presión sirve de conjín flexible y evita arranques de la bomba por pequeñas fugas, prolongando a su vez la duración de los de los periodos de funcionamiento de las bombas.
    En las bombas centrífugas la presión del calderín se regula 1/2kg. por debajo del arranque de la bomba para que este sea efectivo.
    Me parece recordar que no toda las bombas de membrana admiten trabajar con calderín de presión, consultaal fabricante si tu bomba puede estar actuando sobre un calderín.
    salud
      La bomba es de la serie Par-mate de Jabsco, que sí permite y aconseja el uso de un tanque acumulador. Por eso me he decidido, aparte de por las pérdidas de la válvula de presión/temperatura del calentador (Seaward) ante la expansión del agua caliente.
      Mi duda es sobre el tamaño adecuado del depósito; 12 o 5 litros, que son los que tiene el suministrador.
        Respuesta: Tamaño calderín acumulador circuito de agua
        Si tienes espacio mejor el grande y lo taras 0.2 BAR por debajo de la presión de arranque de la bomba.
          Para agua caliente, el pequeño, a menos que tenga 1 uso muy intensivo.
          Piensa que el agua del acumulador acabará fría en pocas horas.
            Va estar en la parte del circuito de agua fría como acumulador para la bomba, lo que ocurre que al expandirse la caliente en el calentador, también se encargará del incremento de volumen del agua caliente empujando por el circuito a la fría como "backflow".
            El esquema es el del dibujo adjunto.
              Yo tengo poca idea de esto, no se exactamente la diferencia entre volúmenes de acumulador si lo que pretendemos es mantener presión y no caudal.
              Te cuento mi experiencia. En un 37 pies, el montaje de mi sistema es como el que se ve en el esquema que pones. Se jorobó el acumulador. Era un simple bote de plástico invertido y la amortiguación la hacia la burbuja interior de aire y el propio cuerpo del bote. OJO A LOS QUE TENGÁIS ESE SISTEMA, si se raja (que se raja) y te pilla fuera del barco... Te toca vaciar de las sentinas tooooda el agua que tenias en los depósitos y si no llegas a tiempo, cambiar una bomba quemada .
              Pues yo, después de limpiar las sentinas y cambiar la bomba por una igual que la que se quemó, monté un acumulador de membrana de 5 lts (el de plástico era de 1 l ) y ahora la verdad es que no noto demasiada diferencia en el trabajo de la bomba teniendo un acumulador más grande.
              Otro dato. "El mismo" acumulador 90 lereles en la náutica y 26 en una tienda de repuestos de caravanas...
              (Vaaaya tochazo! No se si te servirá para algo. Un saludo)
                Al final voy a poner uno no nautico Ibaondo metálico sin más. Prefiero que no sea de plástico. Pero eso sí, bien pintado.
                He decidido decantarme por el de 5 litros, por simplificar la instalación física ya que debe ir bien sujeto. Puede ser que mayor la bomba esté más tiempo callada, pero supongo que será llevadero. Respecto a la expansión del agua caliente, hay un cálculo en la web de jabsco, y para este tema sería necesario en mi caso 2,2 litros de vaso de expansión.
                Creo que con cinco quedará ok. Si aprendo algo de esto ya lo trasmitiré. Saludos y gracias a todos por vuestros consejos
