Aislamiento térmico, barrera de vapo
  • Aislamiento térmico, barrera de vapo
    Hola, alguien sabe que tipo de aislamiento se puede poner y cual en el interior del barco para evitar las condensaciones?
    Re: Aislamiento térmico, barrera de vapo
    Deshumidificador
    Ventilación
    Radiador de aceite
    Calefactor
    A/A, calefacción...
    No hay más.
      Originalmente publicado por ARISTOS2 Ver Mensaje
      ¿Que barco es?
      ¿Que terminacion tienen los techos?
        La barrera de vapor evita la condensación entre el aislamiento y el casco... no evita la superficial, que se combate bajando la humedad y aumentando el aislamiento. es dificil encontrar placas con acabado interior correcto, el corcho es una posibilidad que funciona bien si lo recubres con una superficie lisa .
          Mi Elan tenía una cámara de aire en todo el techo con unas aberturas a modo de ventilación, pero era de fábrica.
          A lo mejor es eso lo que preguntas, no sé...
