Mantener el asimetrico izado.
  • Mantener el asimetrico izado.
    Pues eso. Que cada vez que quiero poner el asimétrico pierdo varios kilos. Y podéis llamarme vago pero de verdad que me lo pienso dos veces.
    Normalmente navego solo con la capitana o con niños y el barco es un 46 pies.
    ¿Se ha inventado algo, aparte de los furlex de turno, para mantener siempre a punto para ser usada esta vela, sin perjudicar la seguridad?
    Re: Mantener el asimetrico izado.
    Calcetín
      Se me ocurren varias soluciones. La primera es cambiar a un barco más pequeño. La capitana y los niños estarían igual de cómodos y tu podrás manejar el asimétrico con una sola mano. También puedes hacer lo contrario y pasar a una eslora superior, con alojamiento para el marinero. Subir el asimétrico apenas requeriría un pequeño esfuerzo a tus cuerdas vocales, dando la instrucción pertinente.
      Si no te convence lo de cambiar de barco, lo que yo hago en crucero con mi 47 pies y con una tripulación similar a la tuya, es tener la bolsa del asimétrico siempre aferrada a proa del palo, así no has de ir a buscarla al fondo de un cofre ni trajinarla por cubierta. El asimétrico va en su calcetín y el cabo de la amura (de 3 o 4 m.) y la escota (solo una, en crucero no se traslucha) ya están puestos en la vela. Para subir solo se ha de arrimar la bolsa a la banda, arraigar la amura a una cornamusa de proa pasando por el mini-botalón, pasar la escota por una sola banda e izar la vela. Si puedes gestionar toda la izada desde el palo, sin tener que hacer viajes a la bañera para controlar cabos, winches y mordedores, la maniobra es más llevadera.
      suerte
      PD: Mantener el asimetrico izado sin almacenador no se me ocurre cómo hacerlo
        Ponerte de popa a 170 del real, izando/desenrrollando el foque/genova antes.
          Respuesta: Re: Mantener el asimetrico izado.
          suerte
          Hombre cambiar de barco no me convence mucho.
          Estaba pensando en si había salido un enrollador nuevo o algo para no tener que hacer todo eso.
          Pero ya que estamos, ¿ cuando lo izas con el calcetín, lo sueles llevar izado pero si desplegar aunque no lo utilices? Hablando siempre de navegación de travesía.
            Re: Respuesta: Re: Mantener el asimetrico izado.
            Originalmente publicado por Bungalow25 Ver Mensaje
            Entiendo que donde dice si quieres decir sin y la respuesta es no. El calcetín no está pensado para ello. Puedes mantenerlo izado en su funda un rato antes y después de utilizarlo, pero lo suyo es que lo bajes a cubierta (normalmente en la bolsa) cuando no está en uso. Incluso navegando de crucero.
            Lo que comenta jiauka de enrollar el génova y empopar el barco para desventar el asimétrico con la mayor antes de maniobrar el calcetín es importante y se me habia olvidado en la secuencia de manejo.
            suerte
              suerte
              Sigo con interés este hilo porque yo también voy a empezar con un asimétrico en breve y tengo muy poca experiencia (apenas un cursillo del cofrade custodio)
              Enric, no sé si tu y Jiuauka decís lo mismo o todo lo contrario. Entiendo que lo que dice Jiauka es para desventar el asimétrico con el génova?
              Samuel Beckett
                Pues ahora que lo comentas, no sé si decimos lo mismo o lo contrario. Si él utiliza otro sistema será porque le va bien a él y/o a su barco. En estos temas apenas conozco Dogmas de Fe.
                Yo enrollo el génova para evitar rozamientos y enganchones del calcetin con el génova, al tiempo que veo mejor lo que sucede arriba, pues mi aparejo es a tope de palo. El calcetin no lo subo hasta que la driza está trincada (y adujada), y al irse desplegando el espi de forma progresiva a medida que sube el calcetín, las 'reacciones' iniciales no son tan violentas como pueden ser con un espi izado desde la bolsa, cuya driza puede destrozarte las manos si el espi coge viento de forma desprevenida.
                Con mi secuencia, cuando se hincha el globo me puedeo dedicar ciento por ciento a esta vela. No he de pensar en -además- enrollar el génova. Lo mismo al bajar el espi. Primero lo arrío y lo estibo y solo después despliego el génova. Parece una tontería, pero cuando solo hay dos manos en cubierta, estos detalles son importantes.
                Ante la duda, es muy sencillo probar distintos sistemas y elegir.
                suerte
                  Yo llevo una bolsa en cubierta -q hice exprés, trincada en los pasamanos.
                  La arrastro a proa, la manibora de izado en el palo, paso una sola escota, la braza del bauprés siempre esta en su lugar, trico la driza y vuelvo a la bañera,
                  enrrollo el foque i templo escota y braza.
                  Voy al palo izo el calcetin, control total y una vez comprobado todo (a veces debo volver a la B para ajustar escota y braza), despliego el calcetin y a trimar.
                  Si no estoy solo dejo el tripulante en la B y me ahorro los viajes.
                  Para mi es más complicado arriarlo sobretodo si el viento arrecia.
                  El barco es 1 38'
                    A mi los calcetines no me gustan. Creo que vi más enganchados, dando problemas, que funcionando correctamente... posiblemente mucha gente monte sin seguir consejos del fabricante, desde luego...
                    Pero en un HR46 yo he puesto el asimétrico sin ayuda, con un enrollador de gratil Bamar creo que era. Y enrollado igual. Como había poquito viento, menos de 10 nudos y el rumbo era muy de popa, sin mayor ni nada que desventara.
                    Por cierto, un truco muy válido en crucero, que poca gente hace, es usar el motor. Te empopas para la maniobra, y con el empuje del motor, son unos nuditos de aparente que quitas... en crucero todo lo que facilite puede ser bueno.
                    Al igual que con poquito viento, motor+asimetrico, sobre todo va genial si hay algo de mar de leva
                      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                        Tengo un barco de tamaño parecido al tuyo, contando con un asimétrico que como mínimo es igual de grande que el tuyo. No soy un CA, ni un Mazinger y ya peino bastantes canas (las que me quedan ).
                        Navego a menudo en solitario e incluso participo en regatas bajo esa condición y la verdad es que hasta la fecha no creo haya perdido ningún kilo por culpa de izar el asimétrico ese, el cual pongo siempre que puedo.
                        Hace muchos años que no he utilizado un calcetín (aunque reconozco sus posibles ventajas y también sus inconvenientes). Personalmente pienso que en un spi de menos de 100 m2, fácilmente aporta más inconvenientes que ventajas.
                        La cuestión es tener clara la maniobra, contar con un buen piloto automático, no ponerse nervioso y probar y probar. Siempre con condiciones en las que veas puedes controlarlo.
                        El problema en un spi siempre viene en la arriada, puesto que si somos prudentes, no lo izaremos cuando sople demasiado. Pero ocurre a menudo que el viento empieza a subir y eso en portantes se aprecia poco. Cuando decidimos que hay que bajar el trapo, muy a menudo la cosa se complica.
                        Ahí es donde surge el ingenio, principalmente cuando trabajamos con velas grandotas. Un spi de 70 m2, a menos que haya mucho, mucho viento, se le hace bajar si o si con unos cuantos guantazos. Uno de 140 m2, los guantazos te los puede dar él a ti. Si es mayor (como es el caso de los míos y seguramente el tuyo, ya ni te cuento).
                        Pero no hay que asustarse. Es fácil ponerlo en el desvente de la mayor y el genova y, si largamos uno de los puños, la fiera se convierte en una dócil bandera a la cual solamente habrá que recoger lo más rápidamente posible para que no se estropee. Si tienes calcetín, a la que lo bajes un poco, aquello deja de tirar.
                        Así que a probar y probar. Recuerda que a los veleristas nos gusta eso porque somos masocas irredentos. De lo contrario nos dedicaríamos a otras cosas muchísimo más cómodas, aunque no tan gratificantes.
                        Buena proa!
                          Problemas?, pereza?...
                          Esto si eran "problemas" y daba un poquillo de faena:
                          "Calcetines"?? En este caso más valía que pasaras por el mercadillo antes de salir....
                            Hosti....o me faltan cascos o me sobran velas....
                              Respuesta: Mantener el asimetrico izado.
                              Es el maxi IOR Kialoa III, diseño de Sparkman&Stephens de 1973, en su configuración original aparejado en ketch (posteriormente fue reconvertido a sloop).
                              Navegando en popa cerrada lleva spinnaker, big-boy, mayor, spí entrepalos y mesana.
                              Una de grog
                              Editado por última vez por chukel; 16/12/2014, 12:35:10.
