Protección de proa
  • Otros Protección de proa
    Tengo la intención de hacer un protector de proa, a medida, para mi Beneteau Oceanis 40. Me refiero a una pieza plegada a partir de una hoja plana de acero inoxidable que va desde el área debajo de la punta de la proa hasta cerca de la línea de agua. El protector es para prevenir el daño en el gelcoat cuando se levanta la ancla (Delta 20 kg).
    He utilizado una cartulina para conseguir un molde para llevar a un taller de acero inoxidable. Terminé con un trapecio de unos 90 cm de altura y bases de 35cm (arriba) y 30 cm (abajo). Sin embargo, a pesar de las líneas rectas de la proa de mi barco, siento que va a ser muy difícil hacer un ajuste perfecto entre la pieza e la proa. Me pregunto si alguien tiene este tipo de protección y me gustaría saber cómo se ha hecho (espesor, fijación con pegamento o tornillos ...).
    Gracias de antemano, Vladis
    Proyectos electrónicos para mi barco
    Re: Protección de proa
    Los Ro llevan una placa metálica de protección (no como la linea que dices) colocada en la proa y la llevan atornillada. Desconozco si quieres que la linea abrace toda la proa, ya que entonces te sería más fácil. He visto lo que dices en otros barcos del puerto, aparentemente hay unos que se ven los tornillos y hay otros modelos a los que no se ve la tornillería, puede que sea pegado. Queda bien por cierto...
      Si las caídas de las amuras no son perfectamente planas, tendrás que dárselo a un calderero para que se acople el inox a las curvaturas aunque la chapa sea de un solo milímetro.(Más no necesitarás de todas formas).
      Prueba con una superficie menor, donde hayas visto que el fondeo golpea con mas frecuencia estadística. Prueba pegando un hule grueso.nihao
        Yo le puse Sikaflex 291 y solamente unos pocos tornillos alrededor para que ajustará bien.
          SALUDSS.
          Muy chulo, una pregunta Jose , es a medida o estandar .
          por cierto cuanto tiempo
          EL GARFIELD.
          El WISPA
          (AL)
          (UNAMUNO)
            Como bien es sabido, el filo de la proa es un poco (bastante) redondeado.Lo mas importante es tomar el RADIO de este borde redondeado en la parte superior y de la parte inferior del casco en donde irá colocada la protección. A veces en pocos centímetros el radio varía bastante,(mayor radio en la parte superior y menor radio en la inferior) lo cual es importante porque la chapa de inox de la protección debe ser plegada respetando esa diferencia de medida en los radios.
            ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
            NUNCA SE RENDÍA...
              ¡Hola
              Gracias por sus comentarios. Como mi única preocupación es el daño que la ancla hace en el gelcoat, ¿qué tal estas defensas?
              Designed by Compass Marine the Stem fender is made from closed cell foam and protects the length of the stem of your boat.
              Si puedo fijarlas con tornillos en la parte superior (el otro lado del casco es la caja de ancla que tiene su propio drenaje) y sika en otros lugares, que estaría bien.
              Saludos, Vladis
                Por favor borrar!
                  Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                  SALUDSS.
                  Hola Leviño,pues si la verdad es que poco tiempo tengo últimamente para participar en la taberna,aunque la verdad es que os leo casi a diario algún ratico.
                  El protector es estandar,habia 2 modelos con diferentes formas.creo recordar que lo compré en INTERMARINEX en unos 60€ .
