Pierdo aceite
  • Pierdo aceite
    Hola noras ñores, pues eso, que hoy he ido al barco y me he encontrado con el problema de que pierdo aceite, no se como fue, pero me agacho y veo una mancha de aceite en el fondo.
    No es de la junta, creo, pues me la pusieron nueva despues de que la otra se fastidiara por el uso,tanto meter y sacar la goma, y ademas me la apreto bien. el ultimo que estubo a bordo.
    Tampoco de los manguitos, ya que los tengo sobredimensionados, me gustan gordos y resistentes, para evitar que con el traqueteo se me salgan del sitio
    He puesto debajo un papel , para ver si por la posicion de la gotas, consigo encontar el agujero.
    Teneis otra solucion ?
    salud
    MMSI 224447770
    Re: Pierdo aceite
    ¿La edad?
    Vivamos, bebamos y
    :patron:veremos.
    ¡¡¡ Solo vale la pena aquello que se comparte !!!
      Re: Pierdo aceite
      Puedes poner papel en el motor por los posibles puntos de fuga, a ver cual se mancha. Pero con mucho cuidado si vas a arrancar el motor, claro.
      drugstore-catalog.com
        Re: Pierdo aceite
        peroo?? Hablas del motor no???
          Re: Pierdo aceite
          Lo del papel puede estar bien para no manchar pero las gotas de aceite no tienen porque caer perpendicularmente del origen de la fuga, lo mejor es intentar seguir la mancha de aceite hacia arriba, siempre y cuando no se haya puesto en marcha el motor, por que si es asi el aceite ya no cae por gravedad en cuyo caso hay que limpiar el motor para poder localizar mejor la perdida
            Re: Pierdo aceite
            Hola Capitán Nécora:cuando leí el título pensé que se trataba de algo "muy serio"y me asusté,pero mira,lo de la pérdida de aceite, tendrás que llamara un entendido en la materia y él te lo solucionará ¿no te parece? porque yo lo que es de motores no entiendo nada.Espero pronto lo soluciones.
            ¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!
            Amores...... sólo si en éxtasis sueñan; solo si en sortilegios se columpian; sólo si son translúcidos; sólo si sólo aman.
              Re: Pierdo aceite
              Hola a todos. Unas por este nuevo ....
              ¡Que manera de salir del armario!.
              Tenía un amigo, de cuando montabamos en motos de 50 cc., que de su motor, de vez en cuando, solía caer una gotita de aceite; cuando le informabamos a respecto, indicandole que su moto "perdía aceite", el espetaba:
              - No importa, tengo mas!.
                Re: Pierdo aceite
                Va en serio ?
                Vamos a ver.., Dufour Arpege 31 de 1974
                Motor ?
                Para buscar una fuga de aceite.., límpiate bien con un trapo todas las partes susceptibles de posible fuga..
                Después o a posterior un buen garbeo a motor o en su defecto un buen ratejo con el motor a su uso normal de revoluciones (previo calentamiento..)
                Antes de todo esto por supuesto revisa niveles.., pero si están en lo razonablemente normal no se te ocurra rellenar no sea que te pases de aceite y la lies un poco mas.. (además el aceite ya usado te dará mas fácil el punto de fuga)
                A partir de esto o apretas o cambias juntas..
                Ya contarás..
                Un Saludo, Alberto Cabrera.
                La Mar Brama en Rebeldía...
                Socio Fundador nº 0011
                  Re: Pierdo aceite
                  Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
                  Va en serio ?
                  .., límpiate bien con un trapo todas las partes ...
                  No te vale un poco de papel higiénico !!!
                  (Disculpa Capitán Necora, pero es que lo han puesto a "güevo")
                  Unas por el pronto arreglo de ese motor.
                    Re: Pierdo aceite
                    www.tumbao.es
                    en Twitter: @Tumbao_Sailing
                    en Facebook: Tumbao Equipo de Regatas
                      Re: Pierdo aceite
                      Que no te falte ...
                      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                      Mi web:
                      https://alcorai.net
                      https://olaje.com
                        Re: Pierdo aceite
                        Podría ser del filtro de aceite del motor, o bien es muy viejo, o si es nuevo puede estar defectuoso.
                        A veces el mecanico no pone "junta" y lo enrosca directamente. Otras veces o está muy apretado o muy flojo.
                        Si el motor cuando esta en marcha no "quema" aceite mirar el tubo de escape...... suele ser por el filtro. Puede tener tambien algun reten en mal estado, pero eso es mucho más serio.
                        EA 3 CBT
                          Re: Pierdo aceite
                          Lo que te han dicho, es sin duda lo correcto, pero si hay algo que no queremos que pase los que alguna vez desarmamos un motor, son fugas de aceite. Donde puede estar en cualquier lado, incluso puede ser la junta que te pusieron nueva, cuantas veces por descartar lo que pusimos nuevo, no encotramos el problema.
                          Tu idea no es mala pero no te va ayudar mucho, solo te dara un punto de partida, limpia bien el motor, enciendelo, y espera a que el papel se manche, entonces tendras la primera idea, si la fuga es muy pequena o mediana, cuanto mas chica mas dificil, luego qe descubres el lugar donde gotea vas subiendo, hasta que se te vuelva confuso, limpias de nuevo todo el motor y colocas, un pedazo de papel, donde perdiste el rastro, puedes ser que encuentres varios puntos en todos ellos lo haces, como no puedes hacerlo con el motor encendido, por seguridad, te dire que lo pegues con cinta, enciendes, y compruebas que efectivamente hasta ahi llega la fuga, y que papel fue el que se mancho en el caso de haber colocado varios, y empiezas de nuevo el seguimineto, no se si en lugar tan apretado sera posible, pero esta es mi idea.
                          Pd aunque muchos se rian, y te l hallan dicho como broma, el papel higienico es lo mas adecuado.
                          Editado por última vez por Albatros; 24/12/2007, 16:42:54.
                            Re: Pierdo aceite
                            Hola. acabo de llegar del pantalan, y el papel esta limpio, pero tengo aceite en la sentina, no es mucho
                            Tengo dos tubos,uno negro zumbon y el otro como cafe con leche. le pase la mano despacito de arriba abajo y de abajo arriba, y no encuentro nada, al negro le corte un poco la punta, porque tenia una rajita en la cabeza, lo quise meter a presion pero no entraba, y le di con un poco de glicerina pura que tenia de las baterias, quedo ajustada. Al cafe con leche, como tiene menos diametro, lo voy a cambiar, porque me da la impresion al tacto ,que esta un poco blandengue,flacido, como recalentado por proximidad.
                            Si no es de esto,solo me queda limpiar bien el cuerpo, meterme debajo, y esperara que caiga la gota.
                            Seguimos en la brecha.
                            salud
                            MMSI 224447770
                              Re: Pierdo aceite
                              No llevarás alguna lata en la sentina que se haya volcado?
                              Si, sí, reiros pero estas cosas pasan.
                              Si es mucha cantidad, me inclino 1º por el filtro mal ajustado o junta defec-
                              tuosa, 2º manguito, 3º tapón sobre la culata. (Alguno he visto que olvido
                              apretarlo y me estoy refiriendo a buenos mecanicos profesionales tambien).
                              FYG (For your guidance) Para su información, los motores buenos-caros Jejeje
                              MTU(Mercedes), Jhon Deere y otros (Caterpillar no ese sigue de amarillo claro)
                              Los pintan de blanco justamente para eso y por mejor difusión del calor.
                              Suerte, lo del aceite es como lo del "ruidito" Jejejeje
                              Miahpaih
                              - La mecanica es exacta, solo la herramienta es erronea, a veces
