arreglar ranura mastil
  • Bricobarco arreglar ranura mastil
    Birras para todos
    el tema es que la ranura por donde se meten los patines de la vela mayor
    La he resanado para poner una chapa nueva una vez que coloque la vela
    Sabeis de otro sistema para tapar ese hueco??
    No se que ponerle para que no se enganche tanto al subir vela
    nose si me he explicado bien
    Re: arreglar ranura mastil
    Le haces 1 cordón de soldadura o la propia chapa doblada para que "rellene" el grueso del carril.
    Otra alternativa, si la apertura no está muy alta, es dejar todos los patines por encima, con 1 pasador que los bloquee.
      Respuesta: arreglar ranura mastil
      Esta alta la abertura,lo que es la parte de la abertura no tiene la parte de dentro del carril que es como un tubito, aun asi no pasaria nada porque no la tuviera??
      Lo de la chapa ckn el cordon de soldadura lo pense
        Re: Respuesta: arreglar ranura mastil
        Originalmente publicado por yaqueman Ver Mensaje
        Llevo un pasador de esos que tienen forma de un alambre doblado por la mitad, atado con un cabito corto para que no se pierda. Va introducido en un orificio hecho con un taladro en la parte alta del hueco por donde se meten los patines en el carril del mástil. Nunca se ha salido ni he tenido problemas en 30 años.
        Rebe
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
          hay un sistema americano facil de montar, que consiste en meter en la antigua relinga una nueva relinga tipo PVC, tendrás que cambiar los patines de la mayor pero obtendras así una mayor full batten
            Rebe
            prodias poner una foto o algo para saber mas menos??
              Originalmente publicado por maurivg2 Ver Mensaje
              hay alguna foto del sistema???
              gracias por las respuestas
                Sigo atento esta conversación que me interesa por lo mismo!
                Unas fotos por favor! Estoy en misma situación
                Birras para todos!
                  No me deja insertar un dibujo aclaratorio en este mensaje. Si, lo puedo hacer por email, envíame tu dirección y te mando un correo.
                  Rebe
