reparar bomba sentina Jabsco
  • reparar bomba sentina Jabsco
    por una mala instalación de la boya del automático que se me ha quedado clavada, el fusible no era el apropiado y se ha quemado la bomba de achique. (Jabsco water puppy).
    Nuevas valen una pasta y me gustaría repararla.
    Se ha quemado la parte eléctrica ya que al funcionar en seco y sin parar, la bomba coge una temperatura bestial.
    ¿alguien sabe si es posible y si es mas caro el remedio que una nueva?
    Muchas gracias.
    Editado por última vez por Josep; 14/07/2015, 08:25:22.
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
    Re: reparar bomba sentina Jabsco
    Si una una bomba de achique para poco caudal o barco pequeño no salen muy cara.
      Buenas busca un taller electrico q sepan y te lo bobinan de nuevo siempre sera mas barato q nueva
        Pide precio en talleres de bobinados. Una bomba, si se puede se repara!
          Respuesta: reparar bomba sentina Jabsco
          A parte del motor también se habrá hinchado el impulsor y marcado la tapa por dentro, es de vital importancia proteger correctamente las bombas, la falta de protección térmica adecuada es la principal causa de incendios eléctricos a bordo de embarcaciones.
          No basta con llevar un fusible o térmico, este debe ser adecuado al equipo que debe proteger.
            Tienes toda la razón Golden dreams.
            El fallo viene porque la boya una vez levantada por el agua acumulada en la sentina, ha tocado con el tubo de desague de la misma con la mala suerte de que una vez ha vaciado la sentina, se ha quedado apoyada la boya en la manguera y no ha podido volver a la posición de "reposo".
            Una tonteria tan simple puede causar un disgusto enorme.
            Ya tengo la manguera bien sujeta y a una distancia prudencial de la boya.
            Muchas gracias por las respuestas.
            Hombre, baratas tampoco lo son.
            Una jabsco como esta se va casi a los 300€.
              Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
              Muchas gracias.
              [ATTACH]58255[/ATTACH]
              Si es la 23680-4003 12v 125€
                Yo el problema lo tuve con el flotador ya que no flotaba, unido a que la bomba de achique que venia con el barco cuando lo compre era de las de ducha de solo 25 litros minuto.
                lo que hice quitar el flotador y la bomba y comprar una automatica que cupiera en el receso que tiene en la quilla y compre esta en amazon en USA por 47 dolares mas 10 euros de portes
                Lo mandan a Holanda por lo que supongo que tambien lo mandaran a España
                  Muy barata veo esa water puppy si el precio que mencionas es con IVA.
                  Ya me dirás por privado donde adquirirlas
                    Originalmente publicado por Capitan Barbosa Ver Mensaje
                    Son los precios que tengo con iva, estan en BCN
                      Creo que para evitar sustos pondré una de membrana.
                      Menos caudal pero puede trabajar en seco.
                      Lo que me interesa es que pueda salvar la altura que es considerable.
                        Prepara pasta...menos pero también llegan a clavarse/volverse locas
                          Respuesta: Re: reparar bomba sentina Jabsco
                          La aspiración es mas o menos igual, menbrana 3 metros impulsor 2,40 metros. La impulsion max an ambas no pasa de los 20 metros, creo que en ese sentido no tendrás problema con ninguna de las dos pero no dejes todo tu achique en manos de una bomba que en el mejor de los casos va a dar 2500 litros hora, monta una sumergible que de un buen caudal como bomba principal y deja la seca como segunda bomba.
                          Saludos y bones festes
