Reparacion auxiliar, ¿es fiable?
  • Reparacion auxiliar, ¿es fiable?
    Saludos cofrades y unas rondas para todos de lo que gusteis.
    Os cuento, compre un dufour 28 hace un mes mas o menos y en el cofre de la bañera habia una auxiliar deshinchada y enrollada, el vendedor ya me dijo de principio que no tenia ni idea de como estaba, pero que como era un regalo si la podia aprovechar eso que me llevaba y si no que la tirara directamente.
    Bien, ayer que tuve tiempo la saque, desenrolle y la hinche, en principio los flotadores parece que estan bien, aunque la valvula del de estribor no retiene bien el aire, pero es problema de la valvula. Sin embargo los "accesorios" que van pegados, agarraderos, anclajes de los remos, suelo, espejo de popa se han soltado en muchos puntos, supongo que la cola habra caducado.
    He estado buscando informacion sobre el tema y he encontrado algunos post sobre como repararla, en principio creo que el material es PVC, aunque os pongo una foto por si alguien me lo puede confirmar. Y la solucion seria pegarlo todo de nuevo con cola de contacto.
    Pero mi pregunta es ¿es fiable, quedara segura?
    Gracias a todos.
    Re: Reparacion auxiliar, ¿es fiable?
    Con cola de parches
      pienso que tiene que haber alguna cola especial ya que los soportes de los remos por ejemplo aguantan bastante presión cuando se usan ,
      a ver si algún cofrade ilustrado nos cuenta , ya que con cola de contacto se despega , a pesar de limpiar las piezas e incluso lijarlas in poco para dejar rugosidad ,
      salut kiqu
      kiqu
        Todo tiene su caducidad y las colas también,si la llevas a arreglar con garantias te cobraran mas que una nueva .
        Yo en su dia me lo plantee , me lo dijeron los que arreglan y compre una nueva
        Roncito para todos
          Respuesta: Re: Reparacion auxiliar, ¿es fiable?
          Hay cola especifica para pvc de 2 componentes.
          Si es hypalon tb hay una especifica.
            Ponte en contacto con Manolo de Marineglue.es. Buena gente y te asesora en todo. Saludos
              En su día compré barco, como tú.
              Me regalaron la auxiliar, como tú.
              Venía plegada y enrollada en su bolsa... como tú.
              Al hincharla con ilusión, como tú comproble que algunos-varios-muchos de los pegados estaban un poco flojitos. Al cabo de un año era ya una lepra.
              El caso es que sí, tiene reparación.
              La cola específica para eso se llama 60€, es de dos componentes, súper-especial para ese material específico.
              Compré, pegué, repasé, repegué, retoqué, volví a repasar... y al final la cosa quedó MUY MUY fea, y aún se salía aire.
              Para colmo cuando quedaba bien por un sitio volvía a despegarse otro lado del pegamento original.
              Mi conclusión: o la llevas a reparar a quien te de garantía firmada en factura (tal vez no merezca la pena), o haces como yo: REGALARLA.
              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                ja ja ja coño juaninitu , nos reboza el optimismoooo
                salut kiqu
                kiqu
                  Respuesta: Reparacion auxiliar, ¿es fiable?
                  Gracias a todos.
                  Juanitu, el tema esta en que no pierde aire, los flotadores estan bien, lo que hay que repegar son el resto de cosas que van pegadas , si fallaran los flotadores ya estaria en el cubo de la basura.
                  Me apoye en los flotadores, en tierra por supuesto, y aguantaron bien, y eso que peso 95 kg, tampoco es que me pasara una hora encima, pero si lo suficiente para comprobar que no perdian aire ni estallaban.
                    A mi me pasó más o menos lo mismo, y si tienes tiempo merece la pena arreglarla con el pegamento de PVC de dos componentes que te comentan. Una vez mezclados se dan dos capas de cola en cada superficie a pegar con un pincel, unos sargentos, ya mi por ahora me aguanta. Suerte!
                      Coincido con la mayoría en aconsejarte no invertir en un refit completo. Si el suelo y el espejo de popa están enteros y el tejido no tiene poros, cambia la válvula que pierde y aguanta con lo que tienes hasta que rinda el alma. Pegar los accesorios 'comme il faut' es más complejo de lo que parece. Yo no me liaría.
                      suerte
                        Añado unas cosas a mi visión pesimista del asunto
                        (Si yo -el risueño- digo "pesimista" es que la cosa está neeegrrraaaa!!!)
                        A lo que voy:
                        Primero empiezan los "accesorios". Las asas, cadenotes de amarre, la marca o modelo, que están pegados con pegamento en fábrica. Luego viene la unión del espejo (tablero marino) con los flotadores.... luego el flotador con la base del suelo..... luego en un sobreinflado (basta con dejar la auxiliar al sol una mañana de playa) se despegan ligeramente los tapones de los flotadores (la parte de popa del pepino) y ahí es donde empieza a soltar aire.....
                        Y luego todo lo demás HASTA REGALARLA.
                        Con amigos así....
                        Te deseo equivocarme yo - de corazón-
                          Yo algo mas optimista si que soy, llévala a algún sitio oficial donde te peguen todo lo despegado por poco dinero y con garantia y tendras auxiliar para dos o tres años mas, en la imagen se le ve bastante bien, solo despegado lo que comentas.
                            Re: Respuesta: Re: Reparacion auxiliar, ¿es fiable?
                            La he utilizado y me funciono muy bien!
                              lo primero..... saber exactamente de que material es la lona de la embarcación... en función del material, así será la cola a utilizar...
                              Zheng He (1371-1435)
