suzuki DT40
  • suzuki DT40
    Hola amigos unas rondas para todos
    me acabo de comprar un barquito una taylor 50 y viene con un motor fueraborda suzuki DT40 y no se que porcentaje de mezcla gasolina aceite lleva haber si hay alguien que me pueda hechar un cable y decamino preguntaros como se puede saber si el doble fondo tiene agua segun tengo entendido este casco el doble fondo lo lleva relleno de poliestileno o algo asi que debo de hacer, saludos a todos
    Editado por última vez por pedrocr; 21/12/2014, 21:19:20.
    Re: suzuki DT40
    alguien sabe el consumo de este motor
      Re: suzuki DT40
      Hola:
      Para un 2T, entre el 2,5% y el 3% te irá bien. Siempre hablando de aceite sintético que es el que habitualmente te facilitan para la mezcla con gasolina.
      (George Bernard Shaw)
        Re: suzuki DT40
        en un dt 30 5 litros unos hora
        sigpictanto tiempo buscando una paz,que encuentro sin buscar en la mar,mecido por el viento...
          Re: suzuki DT40
          5 litros a la hora y a que velocidad vas, entonces el 40dt gastara algo mas
            Re: suzuki DT40
            Unas
            Yo tenía un dt25 e iba al 2%
            Creo que el manual lo puedes encontrar aquí http://boatinfo.no
              Re: suzuki DT40
              Originalmente publicado por fab Ver Mensaje
              Unas
              Estoy con Fab, con el 2% es suficiente.
                Re: suzuki DT40
                Algunos motores lo pone en alguna pegatina lo q pasa q no lo pone en % sino en litros de gasolina por cada litro de aceite y muchos no lo saben. Asi que busca si pone por algun lado algo como: 100:1 (1%) o 50:1 (2%). El consumo es muuuy relativo. El consumo medio te rondara sobre 3/4 de litro por milla.
                  Re: suzuki DT40
                  hola gracias por vuestros consejos he estado hablando con un mecanico del club nautico y me ha dicho que la mezcla es al 2% pero lo que no me a sabido contestar es a lo del consumo, 3/4 litros por milla es mucho o poco es que soy novato compre el barco en diciembre y le he estado haciendo una cosilla, como pintura interior y exterior un repaso de poliester le an cambiado el aceite a la cola las bujias la bomba de agua y le he puesto un motor auxilar de 8 cv que tenia de una zodiac y al remolque le he cambiado los rodamientos que estaban hechos trizas y aun no he podido hecharlo al agua ahora por motivos de enfermedad de mi mujer que la han operado y ahora mismo no puede valerse sola pero ya pronto llegara el dia que pueda disfrutar de el por eso son todas mis dudas gracias a todos por informarme y haber si me podeis hechar una mano en el otro post que he abierto sobre el mando morse que conectado al motor va duro y cuando lo desconecto va suave, gracias de nuevo
                    Re: suzuki DT40
                    Originalmente publicado por pedrocr Ver Mensaje
                    a 5 nudos ya que tiene que mover el velero del avatar y no da para mucho mas,a poco mas de medio regimen ya que si doy a tope voy igual.en una motora me imagino que andara mas,en una rio 500 (5 metros)con un 70 andaba por 25 con mar plana asi que calcula(tambien se tragaba como 20 litros hora)
                      Re: suzuki DT40
                      Una aclaracion por q creo q se ha entendido mal y es q puse 3/4 de litro (tres cuartos de litro) y no tres/cuatro litros
                        Re: suzuki DT40
                        yo creo que he entendido bien tres cuarto de litro a la milla es asi vamos que no llega al litro
                          Re: suzuki DT40
                          Yo creo que ese motor con ese casco andara mas bien en el litro por milla. Claro que todo esto depende mucho si vas a fondo o solo planeando, cuanta gente lleves a bordo, el mar, el viento, casco limpio o sucio.........
                            Re: suzuki DT40
                            Bueno amigo hoy he salido con el barco leaprimera vez y hemos ido 3 personas y con bastante cañas y cajas y os comento me a consumido en 7,2 millas 15 litros a máxima velocidad y me daba el gps 8,2 nudos creo que es una burrada el consumo. Creéis que le puede pasarpasar.saludos
                              Re: suzuki DT40
                              Lo q no es normal es q un casco de 5 metros con 40 cv de tan solo 8 nudos. Yo tengo un casco muy parecido pero 60 cm mas corto y con un 40 cv me da 25 nudos. La diferencia es muuucha. Es mas ... antes tenia un yamaha 25 cv y me daba unos 11 nudos con tres personas.
