2 en uno o chapuza?
  • 2 en uno o chapuza?
    buenas a todos.
    aprovechando que voy a cambiar las mangueras de las bombas de achique del barco voy a pintar la sentina,ya la tengo limpia y lijada y cuando voy pongo el calefactor para eliminar restos de humedad.
    el caso es que estoy harto de que cada vez que alguien se ducha dentro del barco la sentina acabe llena de agua ya que el desague de la misma va directamente a la sentina,la solucion que he pensado es que a una de las mangueras de las bombas(tengo 3 bombas de achique 2 manuales y una automatica) le voy a poner una valvula de 3 vias , un extremo ira a la bomba,este extremo es comun,otro ira al filtro de achique y el otro ira al desague de la ducha,en funcion de la posicion que escoja podre achicar la sentina o el plato de la ducha.
    la valvula que quiero poner es esta.
    me gustaria saber si creeis que puede ser una buena solucion o que es una chapuza,en este caso acepto sugerencias.
    un saludo para todos
    Editado por última vez por magallanesXIX; 12/09/2016, 10:22:28.
    Re: 2 en uno o chapuza?
    ¿Mientras te duchas achicará automáticamente? Si te olvidas de girar la válvula y te duchas, ¿rebosará el plato hacia el pasillo poniendolo todo perdido? En mi caso solo cabria un plato de 3 cm de profundidad, y por el poco espacio se llenaria en 2 minutos.
    Y si te olvidas girar después de la ducha, ¿cuando quieras achicar la sentina no se te puede estropear la bomba si está todo el rato cogiendo aire?
    Editado por última vez por Geronimo; 21/12/2014, 23:16:27.
      hola geronimo, el achique se haria con la bomba manual con lo que no se estropearia la bomba,y en el plato de ducha que tengo caben unos 5 litros sin contar el recorrido de la manguera,la posicion en la que iria la valvula seria siempre en achique de sentina cambiandola solo de posicion cuando alguien se duche y volviendola a cambiar al terminar,si alguien que se esta duchando ve que el plato se llena que avise a alguien para que achique pero como la ducha solo tiene agua fria no se eterniza nadie,con menos de diez litros nos duchamos 2 normalmente
        Te comento - como usuario - que todo lo que sea "añadir" pasos en un protocolo es bastante chungo de cumplir. Es decir, ahora meterás un nuevo paso en el proceso de ducharse, que es cambiar la palanca - antes, después o en ambos casos-
        Parece broma, pero estas pequeñas cosas al final se olvidan un día.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          Y si pones un interruptor de flujo en la ducha. Al abrir el grifo se encenderá la bomba y al cerrarlo se apagará?
            tienes razon juanitu, pero creo que eso tiene facil solucion con una pegatina en la ducha que avise de cambiar la valvula en cualquier caso creo que en cuanto el agua me toque los pies(tengo un enrejado de teca por encima del plato de ducha) me acordaria
              Originalmente publicado por hulkkian Ver Mensaje
              no es la solucion que busco,prefiero que sea una instalacion sencilla y qu el agua se desaloje manualmente,la bomba de achique automatica quiero dejarla como esta
                Yo lo tengo hecho con una válvula que compre en el Leroy, creo que es de jardinería, la tengo siempre en posición de achique a la sentina, solo hay que acordarse de cambiarla una vez acabada la ducha, a mi me va bien he conseguido tener la sentina seca. También coloque una válvula anti retorno y por supuesto un filtro en la manguera que desemboca en el pozo de sentina.
                  gracias a todos por las respuestas,me he decidido a instalar la valvula,ya os comentarew que tal funciona el sistema
                    Hola Magallanes
                    Yo he terminado por colocar en el desagüe de la ducha una manguera a un filtro, y de ahí a una bomba que puede trabajar en vacío sin romperse, que se activa a mano desde el baño con un interruptor como los estranguladores del motor, y esta va a la salida del lavabo con una válvula anti retorno.
                    Si se me olvida, al ducharme me doy cuenta por que el plato se llena de agua, además la bomba hace suficiente ruido como para tenerlo en cuenta.
                    Sentina seca
                    Socio de ANAVRE
                      gracias ironia.
                      somos casi vecinos pues yo tengo base en sancti petri,pero al final he decidido poner la valvula de pvc unicamente,como dijo juanitu meter un paso mas en un protocolo al final se te olvida,pues yo aplico algo parecido en als instalaciones que hago,cuanto menos elementos haya en un sistema menos posibilidades de fallo,y la valvula es lo mas simple,la bomba electrica ya implica una instalacion ,ahora la duda que se me plantea es valvula de pvc de fontaneria a 20 pavos o valvula nautica de las utilizadas para enviar aguas negras al tanque kk o al mar a 70 pavos,la duda es por si hay algun tornillo inox de poca calidad, pero el cofrade ulyses dice que tiene puesta una de jardineria y le va bienasi que casi seguro pruebe la barata a ver que tal.
                        Y si no te duchas???
                          Pon la de fontanero, de todas formas el agua de la ducha es dulce, no?
                          Editado por última vez por ironia; 24/12/2014, 22:12:51.
                          Socio de ANAVRE
