Carter Mercedes 65 cv
  • Otros Carter Mercedes 65 cv
    Muy buenas, y que corra el cava si a alguien le ha tocado, a mi no, a ver, tengo un Mercedes Sole 65 al cual hay que cambiar el carter, el caso es que al ser un motor antiguo, segun el mecanico hay que pedirlo a Alemania y son 1200 euracos, alguien conoce algun desguace nautico o de automocion donde poder encontrarlo?
    Re: Carter Mercedes 65 cv
    Ese modelo lo montaban algunos coches, compruebalo y en los desguaces seguro que lo encuentras.
      Saludos y salud aunque no haya tocado la lotería
      Lo que yo recuerdo de estos motores el cárter es de aluminio y puede soldarse, dependiendo de que tipo de rotura tenga, pero hay que quitarlo del motor, lo que acarrea desmontar el motor, que de todas maneras hay que hacerlo para cambiar el cárter.
      Felices fiestas
        Aun no se que rotura tiene, tengo aceite sin quemar en la sentina, y previsiblemente problema esta ahi, el motor no rezuma por ningun sitio
          pregunta primero en Solé
          Creo que justamente el carter es una de las cosas que cambiaban al marinizarlo. Si es así lo tienen seguro
          @XeneiSailor
          No envidies mi progreso...
          Sin valorar mi esfuerzo
            Es lo primero que ha hecho el mecanico, y le handicho que Alemania y 1200 napos
              Si no estoy equivocado (que quizás si) es el 616 de Mercedes y si en solé no le cambian el carter cuando lo marinizan (por eso te mandan a alemania) te conviene comprar este entero y le quitas todo lo que necesites:
              Pero en tu lugar yo llamaría a Solé(digo tu, no el mecánico) porque me parece que no se entendieron bien.
              @XeneiSailor
                y por si estoy equivocado a qui tienes sólo el carter a 100 pavos:
                @XeneiSailor
                  Creo que tu mecánico te está tomando el pelo.
                  Un carter ¿1200€?
                  “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
                    Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
                    Un carter ¿1200€?
                    La excusa es que al ser antiguo se tiene que hacer bajo pedido, quiero creer que es honesto, voy a mirar los que me habeis recomendado en mil anuncios.
                      No te precipites, me suena a raro que un cárter de aluminio pueda perder por una rotura sin recibir ningún golpe.no creo que lo tengas roto porqur si. Perderá por otra causa.si no me equivoco ese cárter lleva un sello por popa.no obstante sacalo primero.de hecho si dices que es aceite limpio es posible que no sea del motor.como tienes el nivel del inversor? Suerte
                      Editado por última vez por arrajun; 24/12/2014, 09:43:17.
                        Hola Xicu50
                        Por la página de Solé veo que con base Mercedes se hicieron:
                        SM 636..........42cv
                        SM 615..........55cv
                        SM 616..........72cv
                        ¿Cual es el tuyo?
                        Con el folleto podremos ver si el carter esta o no modificado.
                        En caso de no estar modificado, en internet los hay a partir de 40€.
                          Hola Xicu50
                          ¿Cual es el tuyo?
                          Pues el mio es el 65, que no citas, mañana ire a bordo y os dire el modelo exacto, aunque creo que es el 616963.
                            Originalmente publicado por xicu50 Ver Mensaje
                            Entonces es el 616 (el mismo que el mío) aunque en los papeles pudieron poner la potencia que admitiera el diseño del casco o el que conviniera por potencia fiscal, es el mismo que cita Josep de 72cv (en el mío figura 55cv jeje).
                            You've reached uncharted waters. Return to the homepage to get back on track.
                            Y efectivamente te sirven los dos enlaces que te pasé(el del motor entero a 800 y el de la tapa a 100)... pero por las dudas no dejes de llamar tu a Solé
                            @XeneiSailor
                              Pues yo tengo el 616 de 72 cv y el carter del mio (marinizado por Nanni) es el mismo que monta Mercedes.
