arrastrar barca por la arena
  • Bricobarco arrastrar barca por la arena
    Hola, para los que echamos una pequeña embarcacion por la orilla sin llegar con nuestro remolque al rompeolas, yó como muchos no tengo 4x4 y me quedo a varios metros de la playa algunas veces la arena no es todo lo fina que quisiera para poder arrastrar mi barca ya que la boto en diferentes sitios y pesa vacia 90kg, para evitar todos los roces y algun corte que fastidie el casco, antes tuve una neumatica y le puse unas ruedas de botadura abatibles/fijas (las subia al entrar en la playa) pero en esta nueva de polietileno no se le pueden poner, normalmente voy solo de pesca, me gustaria oir algunos consejos de alguien que tenga el mismo problema de distáncia a la orilla si utilizando rulos de arrastre, carro de varada, un eje con dos ruedas a mitad de la barca compensando el nivel, en fin que no sea penoso ni para el barco ni para el dueño, o que me ilustre en algun artefacto casero que sea utilitario y que no requiera mucho espacio y tiempo para armarlo
    Editado por última vez por juarenque; 28/12/2014, 19:58:08.
    Re: arrastrar barca por la arena
    Unos rulos de arrastre (incluso unas defensas cilíndricas grandes) te irían bien...
      me he comprado estos rulos a ver como me las apaño para llevarla cuando vaya solo, porque los riñones se ponen de aquella manera, son estos tienen 25cm de diametro por 120mm de ancho, la barca mide 1.65m de ancho creo que estarán bien.
      Editado por última vez por juarenque; 30/12/2014, 14:43:13.
        como os la apañais cuando se ha levantado algo de oleaje al salir, ¿la sacais de popa al mar o proa al mar?, o como hacen algunos por mi zona dejan el motor suelto y salen a toda velocidad hasta dejarla en seco.
          en una de 4.30 uso remolque en el agua y tt
          y en una de 2.5 ruedas de botadura y ya me pesa por delante!
          yo le haría un soporte con ruedas y lo atas con cintas.
          los rulos no lo veo. he probado alguna vez y no me apaño.
            Seguro que no se le puede poner ruedas de popa? Mirar las ruedas globo de 49cm. Dicen que puedes arrstrar grandes pesos sobre la arena de la playa. No se atascan. Wheleez creo que se llaman.
              Buen reflote.
              Teniendo en cuenta que es un hilo de hace seis años.
              2015
              Ya tendrá resuelto el tema de la botadura.
                  Buen reflote.
                  2015
                  Si si un buen reflote del tema...
                  Yo tambien voy a tener el mismo problena. Por eso queria saber como va el tema.
                  Una barca de poelitileno pesa mucho.
                    Hay un sistema muy práctico pero voluminoso y de mal transporte.
                    Se trata de dos tablones de 15\20 cms de ancho (el largo es opcional) con un listón lateral clavado a modo de canal por el que se desliza la quilla
                    Mejor si se engrasa un poco y asi cuesta menos de arrastrar la barca.
                    Como con los rodillos se relevan y despues se pueden guardar encima de la embarcación.
                    Una persona sola con este sistema y un polipasto o juego de poleas puede sacar una embarcación en calas de arena, guijarros o algas sin problemas
                      Buenas noches.
                      Yo saco mi barquito arrastrandolo , así que comprate dos defensas o rulos de varada de un metro x 15 o 20 cm de diametro.es lo que yo tengo y saco una pastinaca .
