Cocinas con conecsion directa
  • Cocinas con conecsion directa
    Pues eso qe después de tener un susto con la que teníamos y al no poder reparar la que tenemos ya que no hay recambios, quisiera que me dijerais modelos o donde comprar en canarias,con dos fuegos de conecsion directa.
    en google solo sale un modelo de campingaz y o nos sirve.
    Si sientes que la orden ministerial de seguridad a embarcaciones es lesiva y anula un cambio positivo de la normativa española hacia los navengantes.
    Si quieres decir BASTA a que violen tus derechos a favor de las empresas nauticas.
    Si quieres ayudarnos para que podamos seguir luchando contra la DGMM y ANEN.
    Colabora con nosotros
    http://paom.es/
    Re: Cocinas con conecsion directa
    Hola: me gustaría ayudaros un poquito.
    He buscado algunas cocinas de ocasión por Canarias, a ver qué os parecen:
    Está en Las Palmas, yo hablaría con el vendedor a ver si llegaís a un acuerdo en el cambio o mirad otras de más abajo.
    A ver si hay suerte, creo que podreís adaptar el cardan sin demasiados problemas.
    Otra en Tenerife http://www.segundamano.es/sta-cruz-t...38_s&st=a&c=19
    Otra en Las Palmas que puede ir muy bien: http://www.segundamano.es/las-palmas...35_s&st=a&c=19
    Otra en Tenerife y con paellera: http://www.segundamano.es/sta-cruz-t...35_s&st=a&c=19
    Un mínimo de instalación tendreís que hacer porque las de conexión directa yo diría que ya no se fabrican. El tubo para conectar la bombona vale unos 3 euros, el regulador, unos 16 Euros y un par de bridas inox, 6 euros más pero la seguridad y poder cocinar en la mar, tiene un pequeño coste.
    Si no encontraís nada, decidlo por aquí y a ver si os envío algo desde Barcelona. Pero el tema de envíos es un poco lioso con Canarias por la aduana, etc. Mejor buscar ahí mismo.
    Editado por última vez por Planeta Agua; 29/12/2014, 14:17:43.
    HermanA de la Costa
      Originalmente publicado por Planeta Agua Ver Mensaje
      Gracias por la información y la currada, necesitamos o los recambios que son de una cocina como la de corbero del enlace pero la bombona va debajo enrroscada en la misma cocina la bombonas azules de campingas.
      O si tenemos que poner una normal,como será la instalación , todo manguera o tenemos que poner cañería de cobre y manguera.
      ¿y la bombon donde la meto?
      http://paom.es/
        Originalmente publicado por victoria Ver Mensaje
        ¿No tienes alguna referencia de la cocina o el modelo? Pon algunas afotos aunque me da que sería mejor cambiarla si ya os dado un susto
        Empecemos por la opción, digamos, sencilla y luego ya nos iremos complicando :-)
        ¿Es cómo esta?
        Editado por última vez por Planeta Agua; 29/12/2014, 22:09:28.
        HermanA de la Costa
          ¿Es cómo esta?
          Si mi cocina de mis amores esa misma es.necesito o algo asi o todo es sistema que va abajo
          http://paom.es/
            Pues lo tenemos crudo porque he estado mirando por Internet por arriba y por abajo, y ya no la fabrican. Ahora las que llevan bombona integrada son tal que así y no se cómo podrías adaptarle el cardan y unos sujetaollas Tendrías que añadirle una especie de base en inox o algo similar, yo por idear que no quede pero sin verla directamente...Ves dándole vueltas a la idea o poner la bombona en un cofre de bañera, hacer una mínima instalación y cambiar de modelo...
            He estado mirando en Francia porque muchos barcos franceses llevaban una como la tuya (mi hermano mayor tuvo un Jouet 27 y tenía una de esas) pero ya no hay. Si son de segunda mano, he visto una, tienen más años que mi abuela.
            Voy a consultar lo del recambio pero sin que ya exista el modelo, veo difícil o imposible encontrarlo
            Idea: se podría poner la cocina nueva collada a la tuya por abajo, quitándo todo lo las conducciones del gas a los fogones y sujección de la bombona, quizas podría quedar bien y así tendrías el cardan montado y lo de sujetar las ollas.
            ¿Has mirado si tiene alguna referencia la cocina?
            Editado por última vez por Planeta Agua; 30/12/2014, 12:56:35.
            HermanA de la Costa
              que pena . La instalación de la bombona en un dufour 28 donde se podría ubicar
              http://paom.es/
                Ya hace más de 10 años, pero en Francia, en uno de los grandes almacenes de material náutico que suele haber por la costa, encontré los quemadores de ese modelo. Puede ser una buena excusa para hacer un viajecito por la costa bretona.
                Suerte
                WEBCAM Facebook
                https://www.facebook.com/baleadous/
                  Hola
                  Por dar ideas, he buscado anuncios de Dufour28 en venta por internet y en las fotos de uno de ellos encontré esta cocina:
                  Parece que el tubo sale de un regulador conectado a una bombona de gas de 3 litros (Ref: 907) como esta:
                  Supongo que fijada de algún modo para que no se mueva cuando el barco navegue, pero que permita su sustitución al agotarse el contenido.
                  La cocina que lleva parece un modelo normal de dos quemadores de camping, probablemente alguna de las que encontró Planeta Agua podría valer.
                  Para poder cocinar navegando, aparte de montar la cocina sobre un sistema de cardán, habría que inventar un sistema para sujetar las ollas o cacharros varios que se usen. Puede que aprovechando los soportes originales. Igual no es muy complicado y os puede valer...
                    Buen año
                    Originalmente publicado por Borneira Ver Mensaje
                    Suerte
                    Se pueden mirar de conseguir en España o Canarias pero habría que saber el modelo/referencia o tener alguna foto. Es posible que de otra cocina de la misma marca puedan servir para recambios.
                    Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
                    Hola
                    Otra opción es "integrar" el modelo nuevo de botella directa a la suya.
                    Y otra opción es hacer un alojamiento a la bombona y poner otra cocina poniendole el cardan y lo de sujetar las ollas.
                    En mi la tengo en el cofre de popa, porque es un bañera central. La instalación es de la siguiente manera: (empezando desde la bombona azul 3 kg hasta la cocina), primero un regulador en la bombona (que cambiamos cada dos o tres años por seguridad), luego un metro de tubo de goma flexible (porque sino, no puedes conectar la bombona al tubo rígido) . Este tubo de goma naranja, de un metro más o menos), va conectado a un tubo de cobre bien fijado y protegido que va por dentro del barco hasta la cocina. Al final de este tubo metálico de cobre va un grifo para poder cortar el gas desde la cocina. Luego hay un trozo de tubo de goma naranja que va conectado a la cocina con bridas, suficientemente largo para que permita que la cocina bascule al navegar en su cardan.
                    Tambien llevamos un detector de gases que vale poco y te puede evitar un gran susto por muy poco dinero.
                    Llevo ahora una cocina con horno pero en mi primer barco, un Puma 26, tenía una cocina tipo camping que luego cambié por una de alcohol de dos fuegos, que iba bien y era muy segura, pero son más caras. (Origo)
                    Cocino bastante a bordo (platos sencillos pero caseros 100%) y no podría estar viajando sin ella, porque comemos a bordo casi siempre.
                    Editado por última vez por Planeta Agua; 01/01/2015, 11:46:05.
                    HermanA de la Costa
                      Buen año
                      Es la misma de la foto ,el problema es que no lleva ningún tipo de identificativo,Haber si e puede hacer algo
                      http://paom.es/
                        Hola: ya me lo temía, ni idea del modelo
                        Pues sin tener las piezas en mano es muy dificil o casi imposible saber qué recambios pueden ir bien porque hay muchos modelos.
                        Mírate esta página http://www.distribucionesnevadis.com...campingaz.html dónde hay despieces de varias cocinas y podrás ver si alguna corresponde a tus quemadores.
                        En mi opinión: entre lo que van a valer los recambios y el envío, tienes para una cocina nueva de camping sencilla o una de segundamano en buen estado.
                        Otra opción: adaptar la que habeís comprado...
                        HermanA de la Costa
                          Hola: no se cómo tienes el tema de la cocina.
                          No me gustaría agobiarte mucho pero cuando salgas a navegar, con la de sobremesa, creo que el tema se va a complicar
                          ¿Qué tal ésta?
                          HermanA de la Costa
                            ¿Qué tal ésta?
                            Al final cocinaremos con gas metano
                            Estamos sopesando haber como leches lo hacemos
                            http://paom.es/
                              Hola Victoria, a ver si os puedo ayudar.
                              Desmonte de mi barco (beneteau first 25, 1982) cuando lo compre, la cocina, ya que faltaba una pieza que luego aparecio al fondo de un tambucho. Es como la tuya, te adjunto fotos. La tengo en Alicante, o en Madrid, a tu disposicion. Te la regalo. Realmente no se si funciona ya que no llegue a probarla. Si te hace papel y te compensa el porte, te la envio ya que no se por donde andas, pero por tu mensaje presumo que Canarias.
                              ya me dices.
                              Saludos y cervezas.
