Ayuda con top coat
  • Ayuda con top coat
    Hola, agradecería a alguien que sepa del tema que me eche una mano. Le estoy haciendo unos asientos a mi barco, con madera y posterior enfibrado. Donde compre los materiales me vendieron Top coat blanco para que le diera al final. El otro dia hice una pequeña prueba y después d dos días no había secado.....lo tocaba y seguía manchando un poco ( claro está que le puse el secante). He buscado y he visto que algunos lo han usado y tan tranqilos...y otros dicen q hay q ponerlo al sol o darle con un secador.....ya se que es invierno...pero aqi en Tenerife y en la zona dnd tengo el barco la temperatura no bajara de los 18 grados....Hay que darle imprimación primero?
    Un amigo me ha recomendado que no me complique la vida y use pintura de poliuretano, pero claro ya tengo comprado el topcoat...
    Gracias por ayudar
    Editado por última vez por canario187; 29/12/2014, 22:50:02.
    Re: Ayuda con top coat
    Originalmente publicado por canario187 Ver Mensaje
    Gracias por ayudar
    Como des el gel coat sin parafina no seca. El gel.coat sin parafina es para moldes
      Si es Top Coat, ya es parafinado.
      Le has añadido el catalizador tal y como indica el fabricante? Si es así no entiendo que no seque, con lo rapidísimo que seca el Top.
      Salu2
        Si después de bastante tiempo, sigue con "tacking"(pegajoso), es que no es "top coat", sino "gel coat".
        La diferencia es la siguiente:
        El "gel coat" es el que se utiliza sobre el molde hembra, y queda pegajoso, en la parte que está al aire, para que después la fibra con la que se laminará se adhiera perfectamente.
        El "top coat" lleva un añadido de parafina, para que seque al aire, y se utiliza para acabados, no para moldes.
        Si tu has mezclado el producto con las cantidades correctas para la temperatura ambiente, y quedó pegajoso, me parece que te has confundido de producto.
        Un saludo y felices fiestas.
          El producto es top coat, no gel coat o al menos eso pone la etiqueta.....volveré a intentarlo visto que no hay nada raro q haya hecho, le pondré un poco más de catalizador.
          Gracias y felices fiestas
            Entiendo que la operación ya la has hecho y no endurece.
            Cual de estos problemas tienes:
            - Ha curado y endurecido pero al tocar queda mordiente.
            - No ha curado o endurecido y al tocar está todo blando.
              Una vez aclarados que se trata de top coat, y que por supuesto has utilizado el catalizador, el problema puede estar en detalles muy sutiles. Por ejemplo, no solamente es importante la temperatura, sino también la humedad ambiente. Hay días que por mas que uno vea el sol, no se puede enfibrar a no ser que sea justo en el par de horitas del mediodía.Hay días que si el producto lo aplicaste en la sombra y el sol no llega a ese sitio, por mas que la temperatura llegue a los 18 grados, el producto no va a curar. Lo que te ha sucedido tiene toda la pinta de ser causa de la humedad ambiente. Hay que tener en cuenta que una vez aplicado el producto necesita unas horas para curar, y esas horas tiene que estar libre de humedad exesiva. Un truco muy sencillo para saber si tenemos humedad en el sitio que vamos a aplicar la resina o el gelcoat: Muchas veces la superficie parece seca al contacto con la mano, pero intenta pegar un trozo de celo autoadhesivo o cinta de carrocero. Si se despega muy fácil hay humedad o mugre.
              Otro detalle aunque parezca tonto es mezclar bien, Cuando las cantidades de preparado son de mas de medio litro, conviene dedicarle unos minutos a remover bien la mezcla con algo que sea un poco ancho tipo tablita o espátula, no tipo "palito". Es un descuido muy común mezclar muy apresuradamente y no llegar al fondo del recipiente en el cual estamos preparando la mezcla. De esta forma en el fondo queda mezcla sin catalizar, y justamente será la que apliquemos al último de todo, quedando de esta manera pegajosa y sin secar.
              Un pequeño truco para intentar salvar el trabajo (a veces) es preparar una pequeña cantidad de gelcoat con buena cantidad de catalizador (tipo 4%) y dar una segunda mano aprovechando el agarre pegajoso que todavía tiene la anterior. Con suerte puedes salvar el trabajo si lo pegajoso es parejo en toda la superficie.
              Los preparados químicos son complicados de aplicar en condiciones no controladas de humedad y temperatura. No te desanimes y prueba otra vez. En el peor de los casos, lija al canto y a esperar días secos y calurosos para comenzar otra vez.
              Editado por última vez por Don Armano; 30/12/2014, 11:36:51.
              ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
              NUNCA SE RENDÍA...
                Buenos dias,
                una pregunta de novato, novato, novato... el Topcoat como se aplica??, es decir, es posible " pintar " una cubierta con Topcoat?
                Gracias y buenas fiestas.
                  Originalmente publicado por Furia332 Ver Mensaje
                  Buenos dias,
                  Claro que si, pero luego hay que pulir. Ahi esta guid. Por eso, la mayoria de los mortales pintamos con poliuretano
                    Originalmente publicado por jgfontes Ver Mensaje
                    Muchas gracias jgfontes
                      Salvo los masocas currantes y sufridores empedernidos con el duro trabajo del brico-barco . saludos.
                        Que queires decir Port bo, que no hace falta pulirlo??
                          No, quiero decir que es mas llevadero utilizar la pintura de poliuretano como dice arriba el cofrade .
                            ok merci, es que no ho entenia.
                              Aunque ponga Top Coat, me temo que lo que te han vendido es Gel Coat.
                              Solución sencilla:
                              Aplica encima una capa de VASELINA LIQUIDA para aislarlo del aire; así secará.
                              Luego "lavas" la vaselina con alcohol, o mejor acetona.
                              Por cierto.. ¿Donde has comprado el presunto Top Coat?
                              Lapin
