Tremenda orzada con el Spi
    Re: Tremenda orzada con el Spi
    Pecado mortal: NUNCA debe hacerse un nudo en una escota o braza de un spi.
    Buena proa!
      Y en la driza?
        En la driza si, pero es muy conveniente que sea mucho más larga que los manidos metros resultantes de sumar dos palos y la distancia a la bañera.
        Buena proa!
          Tengo que cambiar la driza
            La contra de mayor puede ser la clave junto con los pesos y izar el spi suelto, con viento se cazan barbers antes de subirlo y si se puede se larga algo una vez todo controlado, se fija braza, se sube driza hasta arriba, y solo entonces se caza escota...
            Por otro lado, 15-20 nudos no son mucho viento para el spi en ningún barco. Si lo son para muchas tripus...
            Por otro lado, como comentan, largar braza en orzada puede destrozar estay del tangonazo.
            Hay que ser muy metodico y preparar maniobra con tranquilidad antes de subir spi.
            Por otro lado, tampoco veo viento como para rizo...
              Sí. Los barber los tenía cazados antes de izar.
              Primero subimos la vela, y después llevamos la braza más o menos a su sitio, bastante arriba y abierta. Entonces cazamos escota y comenzaron los balanceos.
              La verdad es que con 12 nudos de real en el Serviola ya tengo "velocidad de casco" en casi todos los rumbos, y nuestra intención era no apartarnos de la empopada para evitar la escora, porque en cuanto nos acercáramos, aunque fuera de lejos, a un través no podríamos aguantar el barco adrizado.
              El Serviola lleva un foque autovirante y una mayor grandecita. Muchas veces salgo solo, y con 12 reales 15 de aparente me cuesta cerrar el rumbo de ceñida porque la escora empieza a pasar de los 20 y 25º y hay que meter mucha pala y voy incómodo. Con tripu en la banda y escota en la mano aguantamos más viento, pero los 18 - 20 nudos de aparente nos piden ya el primer rizo. Aunque eso sí, soy más amigo de llevar una mayor rizada y pelín embolsada que entera y completamente plana.
              Nuestra intención aquel día era planear con el spí, si hubiera sido posible, pero no pudimos.
              Tomo nota del tema largar escota en lugar de braza. Me he leído por lo menos dos veces el hilo de Atnem sobre el spí, pero no había visto nada de orzadas.
              Por cierto, ¿Dónde mordéis braza y escota?, ¿Leváis stopper? ¿en winche autocazante? Lo pregunto sobre todo a los que lo sacáis en solitario
              Y, ¿cuál es vuestro límite de viento para el spí?
              Chocolate y Roscón, que estamos en Reyes !!
              Newton
              El movimiento se demuestra andando.
                Si no me falla la memoria, los serviola tienen plano velico de soling
                Trimando bien la mayor, aguanta mucho sin rizar, flameando como pandereta -ojo caída palo, igual por eso te orza mas-
                Y primero se bracea, luego driza, y escota, y trimado fino por ultimo
                Lo de la velocidad de cascos ni casos, un serviola planean
                  Sí. El palo cae un poco a popa y estoy pensando acortar un agujero el estay, unos 2,5 cm, a ver si así queda vertical.
                  Tomo nota de lo de bracear antes de izar. Gracias por decirlo.
                  Newton
