Sacar una beneteua con el coche
  • Sacar una beneteua con el coche
    Hola a todos, me ha salido una oportunidad de comprar una beneteua 500 open con un motor suzuki 50cv, me interesa bastante y seria para llevarla en el carro y tirarla por rampas. Viendo el peso de la embarcacion me asusto un poco poque veo que pesa 670kg cuando una aquamar 17 por ejemplo pesa 380kg.
    Creeis que mi coche un opel meriva 1.6 de gasolina sera capaz de sacar esa embarcacion. o mejor me busco una mas ligera.
    No tengo la bola del coche aun puesta para probarlo.
    Saludos y gracias de un novato en el mundo de la nautica.
    Re: Sacar una beneteua con el coche
    Hola, yo estuve un tiempo bajando una embarcacion similar por una rampa. Tengo un suzuki vitara, y para bajar la embarcacion no habia problema, pero para sacarla, con el peso y con la rampa mojada, tenia que utilizar el 4 x 4, si es traccion unica es posible que tenga dificultades, el problema no es la potencia sino la traccion. Un saludo y feliz año nuevo
      Gracias Aphiaminuta, por lo que veo con la misma potencia pero 4*4 no tendria problemas, supogo que si te empieza a patinar las ruedas no hay nada que hacer por mucha potencia que tengas.
        Feliz año a todos ( me habia despistado )
          Respuesta: Sacar una beneteua con el coche
          Yo tengo un fueraborda de 4,35 metros y motor de 40 cv y lo arrastro con un Renault megane scenic 1600 cc gasolina y no tienes problemas ninguno
          Feliz año a todos y
            Yo creo que no tendrás ningún problema. :::
              Saludos a todos y de propina copaaaaaas.
              Karlosub, todo depende de la pendiente y del estado de la rampa. Inicialmente pienso que no tendrás problemas, no obstante con la práctica lo harás sin complicaciones.
              Pero cómo siempre tendrás "ayudantes" de los que miran, puedes pedirles o bien que te den un "empujoncito" al carro de remolque, o simplemente que suban al coche para que la adherencia de las ruedas sea mejor. Seguro, seguro que el embrague de tu coche lo agradecerá a la larga.
              Por el peso que has indicado -670 Kg.-, es comparable a un First-18, que tuve años atrás, y por mi experiencia, comparativamente creo que lo podrás subir perfectamente. Donde sí puedes tenerlo es al circular por carretera.
              Si sobrepasas los 750 Kg. (peso del barco + peso del remolque), la cosa se complica pues necesitarás matrícula propia para el remolque, además de pagar el impuesto de circulación y con el tiempo, las correspondientes ITV. No obstante todo se supera sin problemas .......pero con más dinero.
              Saludos y que aciertes con tu decisión.
              Más copas.
                SALUDSS.
                Yo soy usuario de rampas y mi lancha es de un peso similar al que comentas , pero mi experiencia no te sirve ya que llevo un 4x4 de 2700 kg . lo que si te digo es al igual q Jesus que lleves cidadin con las rampas y su inclinacion y sobre todo con las algas si hay marea baja en tu rampa las algas pueden llegar hasta las ruedas que tienen la traccion y hacer dificil el salir con el remolque , si te sucede amarra una cabo y tracciona desde mas distancia , recuerda que el barco flota el coche no
                EL GARFIELD.
                El WISPA
                (AL)
                (UNAMUNO)
                  yo también acabé comprando un tt para estirar el remolque unos metros en la arena. Generalmente con 4x4.
                  Siempre puedes estirar el remolque desde lejos con cuerda o parecido y luego enganchar al coche para no pisar mojado o arena.
                    Depende evidentemente de la pendiente de la rampa y de la adherencia del suelo, pero con el peso que indicas, a poca pendiente que haya tienes todos los números de que un coche pequeño no la mueva, con el riesgo de quemar el embrague en los fallidos intentos.
                    Es una simple opinión, ya que sin datos sobre las características antes apuntadas no puede hacerse el menor cálculo.
                    Además, en un coche con tracción en las ruedas delanteras, a poco peso que cargues sobre la parte posterior del vehículo, la pérdida de tracción y patinaje de las ruedas tractoras está prácticamente asegurada.
