Como instalar corta corrientes?
  • Como instalar corta corrientes?
    Feliz nuevo año a todos y un chocolate calentito. La cosa es que quiero poner un corta corrientes en mi motora, en principio no tiene ninguna complicación, pero cuando he ido a ponerlo me he encontrado con que al bone + le llegan dos cables uno gordo delos de bateria de toda la vida y otro tambien rojo de unos 5 mm de grueso que va dierectamente a una cajita negra que esta montada sobre el terminal de conexión a la bateria, ¿que es esta cajita?. Mi duda es si puedo cortar los dos cables, el gordo y el flaco, y unirlos en un mismo terminal para ponerlos en el corta corrientes o si tengo que ponerlos cada uno con su terminal.
    Un saludo y muchas gracias a todos.
    Re: Como instalar corta corrientes?
    Yo diria que el gordo es el positivo del motor de arranque, y el mas fino es el positivo de distribucion de la instalacion electrica. Yo pondria cada cable con su terminal al mismo tornillo del cortacorriente. Pero solo para la comodidad por si algun dia has de desmontar algo. Y que suele ser mas facil grimpar cada cable con su terminal correspondiente a unir las dos secciones en un solo terminal
      Gracias por tu respuesta, ¿la cajita negra que demonios es?
        Yo diria que son las salidas al resto de la instalacion electrica. Fusibles, reles luces etc. De esa cajita saldran mas cables verdad??
          No, esta puesta en el terminal de la bateria y solo sale un terminal con este cable rojo más fino, el tamaño es algo superior al de una caja de cerillas, he estado buscando en mi viejo libro de mecanica pero no dice nada al respecto, en mi opinión creo que debe ser un filtro antiparasitos pero no estoy seguro y me gustaria que alguien me lo aclarara.
            Igual dentro de la cajita hay un fusible o un diodo, o ambos… .
            Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
              lo malo es que como mi motora tiene más años que la parrala, a la cajita se han borrado las letras y no pone nada.
                Originalmente publicado por Ciclope Ver Mensaje
                casi con toda seguridad es un"Condensador" Antiparasitario, estara sujeto a algun punto donde sea "masa", por medio de alguna orejeta, o alguna abrazadera que tenga conexion interna con el condensador.
                tambien pudiera ser una salida de corriente que ya no se utiliza, y la punta del cable, esta ahi, guardada, para cuando haga falta
                un consejo no la elimines puede hacerte falta, eso si como te ha expuesto otro cofrade, no metas los dos cables en el mismo terminal, ponle a cada uno el suyo, ya que despues van unidos al mismo borne,
                  Gracias por las repuestas, los pondré por separado entonces, no va a ser fácil encontrar un terminal de para un borne tan grueso como el del corta corrientes con toma para un cable de solo 5 mm.
                  Por otro lado estuve leyendo algo en un libro de náutica y decía que se debía de poner un cortacorrientes en el positivo y otro en el negativo, creéis que es necesario o solo con cortar el positivo es suficiente?.
                  Un saludo,
                    Pocos barcos lo llevan en el negativo. Ya que suelen estar conectados todos los negativos entre si.
