Incrustación blanca en tubos bomba
  • Incrustación blanca en tubos bomba
    Buenas. Hace un año que cambié el tubo de entrada de la bomba de agua salada para ponerle un filtro. También había cambiado el rodete hacia unos meses. Cuando miré el motor en marzo, me empezó a salir una substancia dura, como una incrustación, de color blanco, si se rasca con el dedo se desace en polvo como si fuera polvo de bicarbonato. Pudiera ser sal pero no me he atrevido a probarlo. Cal no creo que sea porque está bien seco y la cal acostumbra a ser muy dura. La foto es de marzo. Ayer no pude hacer fotos pero había triplicado su tamaño. Alguien sabe que es o como evitarlo.
    Re: Incrustación blanca en tubos bomba
    Creo que son restos de humedad salina. Al cambiar el rodete, hay que tener la precaucion de secar y limpiar bien las caras de apoyo de la junta de papel. Colocarla junta untando antes con grasa toda ella. Despues montar la tapa con sus tornillos y apretarlos. se acabo la perdida . saludos.
      Tienes pequeñas fugas de agua salada por la junta que al evaporarse con el calor del motor te deja esa corona blanca que no es mas que sales
      Roncito para todos
        No acabo de estar convencido. En el tubo negro por el que lleva el agua a la bomba es donde el grueso es mayor. Y siempre está seco al tacto.
          depósitos de sal. asegurate de una buena estanqueidad en las uniones.
          la fuga es tan pequeña que no llega a apreciarse la salida de agua, esta llega a desecarse seguramente cuando el motor se encuentra funcionando y deja el rastro de sal.
          Zheng He (1371-1435)
            Buscando la causa del recalentamiento del motor, me encontré el tapón del "sarro" ese, que era el causante de la obstrucción
            Yo creo que están depósito de sal, aunque no acabo de entender cómo puede precipitar sal dentro del agua del mar
