Qué Hago????
    Re: Qué Hago????
    Si tiene 7 años creo que esta exento de iva.
    Cual es el precio de salida en subasta?
      Re: Qué Hago????
      Joder, que lastima me ha dado ver un barco como ese así de mal.
      Tiene pinta de haber sido un "barco mula" para tráfico de drogas, por eso lo del suelo, colchonetas, etc.
      De todos modos es curioso, que le falten los cabos, cosa no demasiado cara (comparada con el resto), y si tenga los winches y stopers, por ejemplo. No se.
      Yo no se lo que haría la verdad, tendría muchas dudas, sobretodo si no te dejan mirar un poco lo que tiene bien y lo que no. Es jugárselo a una carta.
      Dilema.
        Re: Qué Hago????
        No es barco de droga, eso es seguro, los desperfectos que hay han sido hechos, imagino, por el antiguo dueño. El tema del IVA no es problema si hubiese que pagarlo, la idea es seguir manteniéndolo en la lista 6.
        Alguien puede decirme cuanto pueden costar una velas y una botavara para este tipo de barco? Aunque sea aproximado...
        Gracias a todos por vuestros comentarios!
          Qué Hago????
          Si tiene hasta las tapas de los Raymarine... Nada parece roto, más bien desmontado por alguien que prefirió darle un aspecto horrible pero sin destrozarlo... Todo se puede reponer, aunque habrá que ver el precio. Igual lo del amigo va a ser verdad...
          "La experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede" (Aldous Huxley)
            Re: Qué Hago????
            Originalmente publicado por MareGin Ver Mensaje
            Botavara entera con contra mas dos velas enrollables entre 8 y 10 mil €
              Re: Qué Hago????
              Hola MareGin,
              Desde luego, si este destrozo lo hizo en dueño anterior poco quería a su barco, en fin cada uno...
              Sólo botavara y velas (más drizas) seguro que no bajarás de 4.000 Euros.
              Yo te recomendaría que miraras barcos de segunda mano con esa eslora y antigüedad, creo que un precio bueno puede rondar los 80.000 euros. Ahora sólo te queda sumar todo lo que deberás hacerle y ver si tienes diferencia a favor y si ese importe te interesa (y mucho ojo con el papeleo puede ser muy caro).
              Ya dirás que decides,
              Buen viento,
              Jamama
                Re: Qué Hago????
                Buenas Maregin ese el velero q subasta hacienda en galicia gracias
                  Re: Qué Hago????
                  Con 2000 euros, sí que encuentras velas usadas (no enrollables) para ese barco. Claro que tienes que buscarlas. Lo que no había tenido en cuenta es la botavara.
                  En mi club, el año pasado se vendió una botavara para un 33 pies por 600 euros ( en muy buen estado) Lo dicho, hay que buscar oportunidades, no tirarse de cabeza a lo nuevo en tiendas.
                  ...EL PIBE DE LOS ASTILLEROS
                  NUNCA SE RENDÍA...
                    Re: Qué Hago????
                    Me quedo con la teoria del "amigo", lo más probable que lo haya desguazado y las piezas ahi escondidas en algun lugar; por otra parte, si el dueño estaba corto de dinero, lo más probable es que el barco haya tenido poco o nada de mantenimiento. Evidentemete es un precioso barco al que no se le ha querido lo suficiente, es más parece que lo odiaba.
                    Creo que si tienes un poco de paciencia por todo lo que te puedes gastar en arregalar este puede aparecer un barco de segunda mano, perfectamente cuidado, amado y en impecables condiciones y sin dudas de lo que puede fallar o no. Unas birras y buena suerte cualquiera sea tu decisión
                    www.bluewatersociety.org
                      Re: Qué Hago????
                      No le daría muchas vueltas. En ningún caso vas a poder llevarte el barco.
                      A la subasta asistirá un grupito de "subasteros". Esos individuos habrán ya pactado el precio a pagar por el barco. Con toda seguridad el anterior dueño o en su defecto alguno de los subasteros ha "retirado" un conjunto de elementos que evita que alguien "extraño" puje.
                      La subasta será una farsa (habrá una puja nada más, por el mínimo) y se adjudicará a un subastero. Si hay algún extraño que puje, se asegurarán de subir el precio hasta el máximo razonable (teniendo en cuenta que ellos por supuesto tienen las piezas que faltan). Incluso, si llega el caso, se lo quedarán por más de ese valor, pero después no pagarán el precio acordado (a eso se le llama "romper la subasta"), y esperarán a nueva subasta.
                      Todo esto pasa TODOS LOS DIAS. Esa mafia controla las subastas judiciales, no sólo de barcos, también de casas, coches, etc. Rara vez pierden
                      Samuel Beckett
                        Re: Qué Hago????
                        Buenas es adjudicacion directa o sea pagas la fianza y haces una oferta en sobre cerrado la mesa habre las ofertas la mejor oferta se lo lleva si pujas y no pagas palmas la fianza unos 10 o 12000 euros mas o menos si es el de hacienda se ajudicara el dia 12 de enero y creo q puede salir barato
                          Re: Qué Hago????
                          4.000€ +o-
                            Re: Qué Hago????
                            Que barato comprais todos...velas para 40 pies rozan los 5mil nuevas y una botavara completa 3mil, aparte la contra....encontrar velas usadas con las medidas exactas y una botavara en sus medidas es muy complicado
                              Re: Qué Hago????
                              Es que depende del momento. La putada es que cuando aparece una oferta buena no la necesitas, y cuando necesitas algo, no lo encuentras usado en ese momento...
                              El año pasado desarboló un 33 pies ( en realidad partió la punta del palo en el tercio superior) y se vendía el mástil y la botavara por 3000 euros, encima con la mayor de regalo). finalmente se vendieron por separado. El mástil se reparó con un total de 500 euros.
                              Lo de barato o caro es relativo, aquí en el sur de Cádiz una marina seca está diez veces mas barata que en el mediterráneo , en cambio un amarre de la Appa en el peor puerto del atlántico Español, está mas caro que en el centro de Barcelona.
                              Para que te des una idea, la marina seca para un 12 metros se consigue a 80 euros por mes, luz y agua incluidos si eres socio , y puedes trabajar todo lo que quieras en tu barco.
                              NUNCA SE RENDÍA...
                                Re: Qué Hago????
                                A mi, mismo barco, juego de velas Hood, 2500€ de dacron. La botavara, ni idea.
