Bateria para llevar siempre contigo.
    Re: Bateria para llevar siempre contigo.
    Vaya una ronda por delante y deseos de un feliz y prospero 2015 a todo el antro.
    A mi me la ha traído Papá Noel y aun no la he probado....pero se supone que la pequeña (7500 mAh) deberia poder servir para un vehículo que lleve una batería de hasta 75 Ah.
    Si funciona es una garantía extra en el velero.... Te despistas con las luces o la radio y adiós batería ¿como arrancas?
    Tachan!!!! Sacas el cacharrito y listo....
    Ya os contaré cuando la pruebe.
    Por cierto te aconsejen quitarla en cuanto arranque pues no carga por las pinzas y te la "cargas".
      Hola:
      Hace un mes salió esta discusión en el Foro. Decidí comprar la MiniBatt, fundamentalmente para los equipos electrónicos.
      Hice la prueba de arranque en un Land Rover Defender 200 tdi al que desconecté la batería y lo arrancó perfectamente al segundo intento. No aprecié recalentamiento de la batería ni de los cables.
      Así que tengo un equipo para recargar los aparatejos electrónicos y que puedo usarlo como emergencia para el barco o alguno de mis coches clásicos que de vez en cuando se empeñan en dejarme tirado.
      Espero que pueda servir la experiencia. Si alguien quiere que haga alguna prueba específica, que me lo pida.
        Yo en travesia estibo un BOOSTER PACK por si las moscas,,,,!!!! de esos que se recargan a red y con mecgero etc te pasan la carga a tu batt o te arrancan el motor con las pinzas . Me costo un weeeeb y pesa un montonaco, pero es efectivo al 100% . Si esa monada funciona como dicen le doy el cambiazo ya,,,,
          Originalmente publicado por Hakuna Matata Ver Mensaje
          Hola:
          He visto en la red que hay dos modelos de minibatt, uno de 7500 mAh y otro de 16000 mAh, podrías indicar cual es el tuyo?
            Si alquien se lo compra que lo ponga. Parece muy interesante....si funciona, claro.
            http://tiendanautica.latiendanaval.es
            - Cubiertas prefabricadas de barco
            - Productos de Teca de Birmania
            - Productos de carpintería náutica
              Compré el pequeño, el de 7500 mAh, porque el objetivo es usarlo como batería auxiliar de iPhone e iPad. Y que sirva como arranque de emergencia.
                Ed. Tabernero. Incumple las normasdel foro
                Editado por última vez por Tabernero; 06/01/2015, 02:27:15.
                  Alguien puede pegar aquí el enlace donde ya se hablo de este tema como dice el cofrade PEPE?
                  Lo busco, pero no lo encuentro
                  VolTrans 2000
                  Pilar de la Horadada
                  Alicante
                    Espero haberlo puesto bien, la informática no es lo mio
                      Originalmente publicado por Grumete Pi Ver Mensaje
                      Gracias el enlace sale perfectamente.
                      VolTrans 2000
                      Alicante
                        Hoy los he visto los dos en MediaMark, el de 7500mA a 99€, lo he tenido en la mano dos veces y al final
                        No me lo creí
                        Volveré el miércoles
                        Socio de ANAVRE
                          Buenos dias bon dia
                          Si esto funciona es la panacea!
                          En primera fase como una solución de emergència para llevar a bordo o en el bolsillo, en segunda fase es el adios a las baterias de arranque del motor
                          Puedo aportar que un prestigioso comercio de mi ciudad, que vende accesorios para marcas de automovil de lujo lo ofrece y lo garantiza. Es una casa de toda la vida que siempre ha destacado por ofrecer primeras marcas.....
                          Estare a la escucha a ver, pero si chuta este verano me lo llevo
                          Cierraelpico
                          EA-3-HZB
                          Con muchas ganas de navegar
                            A mi me lo han traido los Reyes. El pequeño, de 7500maH. Lo quiero más como soporte de coche pequeño,moto, electronica.
                            Justamente ayer estuve desmontando y remontando en mi garaje un motor de arranque que se habia mojado, para quitar oxido y engrasar y tal....
                            Asi que la ocasion la pintan calva y sobre el banco hacia funcionar al arranque (sin motor) con alegria y aguanté unos 5 segundos a 60 amperios (vi en la pinza una punta de arranque de 80A). No aprecie diferencia de giro, ni intensidad medida, probando lo mismo con la bateria convencional que estaba usando para probar.
                            Y eso, "out of the box", es decir, con la carga que trae en la caja, en mi caso, 2 rayas sobre 4 con carga total.
                            Lastima que hoy no puedo ir al barco a probarlo "comme il faut".
                            La verdad es que parece de muy buena calidad. Conectores de bateria dorados y tal.
                            En cuanto al cable de pinza de bateria, es cierto que la sección es baja (10AWG = 5,3 mm2) , pero es tan corto que la caida de tensión es similar (incluso mejor) que unas pinzas de 3 metros y 25mm2 (las típicas pinzas diesel)
                              Bueno... ni tanto ni tan calvo.
                              Es la evolución natural de las baterías. Incluso ese aparatito ya está sobrepasado. El estado actual es la utilización de baterías de litio en todas sus variantes para sustituir a las de plomo. El inconveniente actual, que estamos esperando que se resuelva, es que SON CARAS. Muy caras. Ya hay baterías de litio para automóviles de gran capacidad, del orden de los 100 Ah. Y justo eso es lo que le pasa al aparatito: es de poca capacidad y muy caro. El más grande de los que habéis mencionado es de 18 Ah (para impresionar más dicen 18000 mAh, pero es lo mismo) y con esa capacidad ya hay para mover el motor de arranque con seguridad un par de veces, no más si las cosas no vienen bien dadas. No busquemos tres pies al gato. Si ponemos pilas alcalinas en serie y en paralelo para conseguir esa capacidad y 12 V nominales tendremos más o menos lo mismo, sólo que más grande y pesado y muy poco manejable. El aparatito es ligero, poco pesado y manejable, y útil si las conexiones aguantan. Pero hace nada valía 210 $ USA, así que no es la panacea.
                              Yo tenía un arrancador de esos pequeños que tenía una batería de 17 Ah y me sacó de un apuro cuando murió mi batería y con él arranqué un TDI 70 CV, pero a la segunda ya dijo que cuidado. Así que volví de Barcelona a Valencia sin parar el motor y cargando el cacharro pot si acaso, aunque estaba muy tocado.
                              Vosotros mismos.
                              Buenos dias bon dia
                              Carlos
                              (Manny Adan "in memoriam")
                                Además, tengo una afirmación categórica que espero nadie me discutirá:
                                Cuanto más tardéis en comprarlo -los que de todos modos queréis tiraros al río- más baratos serán.
                                ¿O no?
                                Carlos
