la Cagada de Paloma
  • Otros la Cagada de Paloma
    En Benalmádena estamos teniendo un serio problema de cagadas de palomas en la cubierta de los barcos.
    Buhos, molinillos, redes, cd´s colgando, ¿cual es la solución.-
    Para leer el comentario entero.->
    La Odisea, Canto V
    Re: la Cagada de Paloma
    Precioso puerto.
    Aquí mas que palomas, son tortolas.
    Una idea:
    Contratar una empresa de plagas que busque los lugares donde anidan e intentar moverlos de lugar o modificar la zona para que no puedan anidar cerca.
    Editado por última vez por R.Santana; 05/01/2015, 20:41:03.
    Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
      varias opciones.
      1-. contratar un halcón en el pantalán.
      2-. cargárselas y arroz con pichón para todos.
      los demás trucos que has citado no son demasiado efectivos efectivos. especialmente el buho con ojos de led y que muve la cabeza y que vale un pastón... pues de ese, tengo alguna foto con las gaviotas posadas en su cabeza en el pantalán de San Adrian de Cobres... jejeje (supongo las palomas serán igual de listas y se acostumbrarán al buhito en pocos días)
      Zheng He (1371-1435)
        El problema es que tengo entendido que está muy muy prohibido cargarse directamete las palomas.
        Y contratar a un halconero debe salir por un pico...
        Por cierto, en Madrid también empiezan a proliferar esas colonias de loros (o similares) en la mayoría de los parques
        Mal asunto. Difícil de solucionar
        Samuel Beckett
          Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
          Capitán, las palomas más bien parecen un efecto secundario, ¿no?
          Este verano en Caleta de Vélez me llamó la atención la cantidad tan tremenda de esos loros (o lo que sean) que había alojados en las palmeras del paseo del puerto. Se contaban por cientos. Recuerdo que me pareció muy desagradable y ruidoso, más que pintoresco. Y pensé que no podían estar haciendo ningún bien al entorno. Por lo que cuentas, la "emigración" de las palomas a los palos de los barcos es sólo un ejemplo de la presión que introducen estos bichos. Seguro que habrá otros efectos.
          Resumiendo, que tu alcaldesa quizá debería plantearse como objetivo acabar con los loros, ¿no crees?
          Feliz noche de reyes (para los niños buenos).
          "La experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede" (Aldous Huxley)
            Estos pajaros de plastico no dan mucho resultado...
            Editado por última vez por OCEAN DESTINY; 15/03/2016, 12:38:55.
              Buenas,
              En el llaut tengo un sedal del 0,50 desde el palo hasta la forca, a unos cuatro dedos por encima de la antena, y de momento salvado.
                Me contaron que acuden a los barcos porque estos les tiran comida. Tengo prohibido dar de comer a los pájaros.
                Si es así, y comen, estas " palomas" como las llamas, continuarán acudiendo a volar encima de los barcos y en ocasiones se cagarán. Mientras la Ley Gravedad exista, esta mierda tiende tendencia a caer hacia abajo y no hacia arriba.
                Conclusión: tras muchas generaciones de gaviotas sin ser alimentadas por los barcos. Dejarán de acercarse.
                  Con los patos, conseguimos evitarlo con 1 poco de entreno
                      T.engo entendido que si pones hilo de pesca (del mas fino y trasparente), las palomas tropiezan en vuelo y al final se marchan a otro lado. Pero tienes que poner varias lineas.
                      Yo tambien estoy en el puerto de Benalmadena y sufri las palomas. Hace 2 años cambié de amarre a otro mas separados de la zona comercial y me olvide de las palomas
                        De momento lo único que tenemos claro es que somos afotunados.
                        ¡¡PODIAN SER VACAS!!
                        La Odisea, Canto V
                          ¿Estás seguro?
                          No llores nunca al sol que se va, las lágrimas te impedirán ver la KK que hay en el suelo.
                          De todas formas es igual que llores o no, estará todo oscuro y la pisarás igual.
                          :llorica::llorica::llorica:
                            Originalmente publicado por quicoju Ver Mensaje
                            [ATTACH]58672[/ATTACH]
                            si el palomo esta echando una cabezadita y todo...
                              Mi primer mensaje desde hace 15 días.
                              He estado ausente en MIRANDA DE EBRO, legendaria ciudad donde las sirenas se llevan a los marinos para que no se pasen las vacaciones navegando....
                              En MIranda hace años pusieron un sistema de megafonía que reproducía fielmente el ruido de una rapaz en pleno ataque. Las empresas de plagas lo tienen en MP3. Y se conectaba aleatoriamente, el número de veces que se desea por el contratarnte. En el caso que digo eran estorninos, y se hacía trabajar a la rapaz megafónica al caer el sol, hora en que los pajarraquitos se amontonaban sobre los árboles de la zona.
                              Mano de santo. En pocos meses se retiraron.
                              Tal vez sea cuestión de hablar con el club o puerto.
                              Otra curiosidad real:
                              Puerto Marina Salinas en Torrevieja.
                              Tienen pinchados a lo largo de los pantalanes unas varillas de hierro de ferralla (pintadas de blanco), de unos 3 metros de alto. De la parte alta sale un hilo de pesca a lo largo de todo el pantalán, por uno y otro lado. Los usuarios pasan por debajo sin preocuparse del hilo porque pilla muy alto, y las gaviotas no se acercan, porque algo ven peligroso....
                              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
