luz en bañera
  • luz en bañera
    Otra consulta.
    Quiero poner luz en la bañera del velero porque encuentro que de serie el barco tiene luz por todo menos en ella. Habia pensado poner una en los bajos de entrada hacia el interior del barco ( donde se apoya la puerta) .Esta daria una luz indirecta.Para tener más luz para poder cenar sin tener que pasar cables con luces auxiliares habia pensado en colocar dos puntos de luz en el puesto de gobierno orientados en el mismo sentido de la marcha hacia la mesa de la bañera.
    Si teneis ideas o habeis resuelto esto todo son ojos para leer vuestras soluciones.
    quiero pedir disculpas a todos lo que me solicitaron consejo o ayuda para problemas con motores pues he estado 9 años desconectado
    Re: luz en bañera
    Pues yo lo que busco es una luz que consuma poco (supongo que leds) , no fija sino móvil, que pueda colgarla de la botavara o de algún gancho interior, a toma de mechero
    ¿hay algo ya aparejado por el mercado?
      luz en bañera
      Otra consulta.
        Re: luz en bañera
        Creo que tienes un bava 36...si es asi quita los tornillos del frontal de la bitacora,apartalo un poco y de ahi puedes cojer corriente para poder poner, por delante, la luz que te apetezca y te alumbrara directamente sobre la mesa
          Re: luz en bañera
          Si, esta era la idea,lo que dudo el tipo de luz porque ahora se han puesto de moda los leds y no "controlo" su potencia porque las bombillas conozco su intensidad por w, pero los leds no se si 3 leds son pocos muchos adecuados , tambien miro modelos pequeños para empotrarlos en la bitacora pero que no queden demasiado justos a la hora de iluminar la mesa. Sigo mirando.
            Re: luz en bañera
            Yo tengo un Bavaria 30. Pense poner una toma de mechero en la bitacora para sacar de ahi una luz para la mesa. Tambien probe con un aplique de 5 leds que tienen en Acasstillaje para ponerlo en el rebaje que tiene la bitacora por detras, justo dando a la mesa, pero no daba buena luz. Ahora he comprado una lampara redonda de 3 leds Sylvania/Osram Do-it a pilas y con un velcro la pego a la botavara. En mi barco queda justo encima de la mesa. No se en el tuyo. La lampara, que compre en Leroy Merlin, es de quita y pon asi que he colocado trocitos de velcro en otras partes del barco (motor, cofre bañera,...) y la pongo donde la necesito. Da suficiente luz para cenar. Recomiendo.
            Veo ahora en el catalogo que tambien la hay lineal:
            For over 100 years, SYLVANIA has delivered lighting expertise with reliable headlights and enhanced visibility—putting light where you need it. Shop LED bulbs, fog lights, and off-road lighting from the #1 aftermarket automotive lighting brand in the USA.
            Marlow
              Re: luz en bañera
              El hilo esta duplicado.
              Marlow
                Re: luz en bañera
                A mí me pareció excelente la idea del corade Marlow.
                El puso, debajo de la botavar, por su cara externa, un par de trocitos de velcro adhesivo, donde fija (con otros dos trocitos) uno de esos leds que venden en LM, que van a pilas, y que alumbran lo sificiente.
                Además, tiene la ventaja añadida, de que cuando no lo usas en la bañera, lo puedes usar en cualquier otro sitio donde se necesite (él tambien lleva el mismo velcro en el tambucho de la bañera, y con el mismo aparatito, se alumbra, si lo necesita).
                Yo, desde luego, ya los he comprado para copiarselo.
                no wind, no fun
                  Re: luz en bañera
                  Me solapé con tu post. Un saludo Marlow
                  no wind, no fun
                    Re: luz en bañera
                    Esta es la solución que yo he adoptado, la luz sobre los instrumentos. Es de la tienda del navegante, y modificada con 8 leds dentro.
                    también tengo un par de trocitos de velcro DualLock bajo la botavara, en donde coloco si es necesario una lámpara de leds autónoma:
                    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      Re: luz en bañera
                      Nuestro sistema es muuucho más pedestre.
                      Llevamos 220, con lo que enchufamos en la mesa de cartas un portalámparas que lleva una bombilla de bajo consumo. La sacamos por la escotilla del camarote de estribor, una vuelta a la botavara y ahí queda colgando. Como pantalla usamos el típico cubo blanco copino. Alucinaríais con lo bien que queda montado
                        Re: luz en bañera
                        Ojo, todas estas soluciones anteriores son para cuando hay mucha genta, para cena romántica nada como unas velas, de esas que llevan el plástico rojo para que la brisa no las apague, ah!! y la proa al pantalan. Con un soplido la luz se apaga y se que queda la luz ideal, la de las estrellas .
                          Re: luz en bañera
                          Originalmente publicado por pmarmol Ver Mensaje
                          Hola, y si va la parienta ?
                          salud;
                          MMSI 224447770
                            Re: luz en bañera
                            Buenas, navegando de noche es muy importante
                            evitar las luces al maximo, nosotros nos movemos con
                            frontales de led preferiblemente de color rojo,
                            pues en caso de que te cienguen accidentalmente
                            es mejor.
                            Si estas dentro con mucha luz y tienes que salir urgentemente
                            por ejemplo unas luces con peligro de colision,un objeto peligroso
                            flotando cerca etc..
                            no veras casi nada hasta pasado un rato.
                            Otra cosa es fondeado o en puerto aqui ya es otra cosa
                            segun el ambiente que le queramos dar a la noche desde velas
                            lamparas de petroleo hasta fluorescentes.
                            www.cmpo.cat
                              Re: luz en bañera
                              Hola Capitán Necora, dices: "y si va la parienta?", pues para eso es: "y la proa al pantalán", mientras sube (que por ahí es mas dificil), todos a saltar por el "balcon de popa" .
                              De todas maneras tambien sirve para la parienta, a ver si ..., con un poco de suerte ..., o con mucha suerte ..., hoy puede ser un gran día ...
                              Ahora que lo dices tambien podríamos habrir otro hilo que se llamara "Otras Tácticas y Maniobras A Bordo", para intercambiar opiniones .
                              Si es que empezamos por las lucecitas de colores y mira por donde terminamos.
                              Lo dicho y .
