Buenas! Tras pensar y pensar acabo de comprarme un mistral gregal 23! Lo que tiene en pésimo estado es el interior, bueno la mitad del interior porque la otra mitad esta perfecta, pues eso lo medio dejaron, y el agua entraba por la junta podrida de las ventanas....y así durante años y años, resultado, madera podrida, ahora lo tengo que reconstruir, y tengo una duda para alguien que haya tenido uno, digamos en las ventanas tiene un contrachapado gordo, y lo quiero quitar porque esta podrido, pero me da la sensación, de que es un contrachapado con fibra, alguien lo ha quitado totalmente y ha dejado la fibra?? Otra cosa, es que el depósito de agua es de fibra, imagínate mas de 30 años, como para beber de ahí...estoy pensando en abrirlo y poner un depósito moderno la típica bolsa... Qué opináis?SI ALGUIEN TIENE CONSEJOS O FOTOS DEL INTERIOR ME HARÍA UN GRAN FAVOR!un saludo y muchas gracias
problemas interiores mistral gregal 23!
Re: problemas interiores mistral gregal 23!
Lo que tienes debajo del tablero es fibra o es una especie de espuma?
Normalmente se hace con tableros sandwich que llevan enmedio una espuma para que sean más ligeros.
Lo del agua ni me lo pensaba, lo cambiaba sí o sí.
http://tiendanautica.latiendanaval.es
- Cubiertas prefabricadas de barco
- Productos de Teca de Birmania
- Productos de carpintería náutica
Aquí dejo una imagen, es una lámina de fibra, contrachapado por dentro y otra lámina de fibra, lo que no entiendo porque esta empapada la madera por ahí arriba, las ventanas estaban puestas pero la silicona estaba podrida, que harías en este caso? Un saludoArchivos Adjuntos
Hola. Yo tambien he comprado el mes pasado un gregal 23 que estoy restaurando. Estoy terminando el motor, un sole mini 2 de 9 cv que funcionaba pero con algunos problemas. Lo he desmontado entero hice culata y valvulas, bomba e inyector, y ahora estoy valorando cambiar aros o rectificar. En 15 dias empezare con el interior, que como el tuyo esta con la madera en mal estado por las filtraciones de agua. Tengo tu mismo problema con las ventanas, y voy adesmontar a ver que me encuentro. El mio no tiene deposito de agua y se lo tengoque poner. donde lo llevas tu? Un saludo.
[ATTACH]58810[/ATTACH]
Este
es el interior del mio en la zona interior de las maderas de las ventanas. el techo esta
en fibra. Si necesitas fotos dimelo.
fotos del motor desmontado.
Perdona, estoy un poco verde con lo de subir fotos aqui. a ver si ahora se ve.
enhorabuena Caribou
algunos consejos, frutos de experiencia propia:
- interiores secundario, antes mira velas, acastillaje, motor, equipos seguridad. (claro que entradas agua hay que solucionarlas)
- deposito agua: mejor nunca beber, solo para lavar platos, lavabo o ducha. Yo intentaria aprovechar el que ya tienes (los nuevos son caros).
-no tires nada, siempre te puedes arrepentir de volver a instalar segun que cosa que ahora te parece inutil..
suerte
Muchísimas gracias por responder, pues motor era una de las cosas que tenía claro, para algo así prefiero un fuera borda, he quitado el subtecho interior.... Os imagináis lo que he sacado de ahí.... Y debajo del winch central ...un poco más de lo mismo, ahora empezare a reconstruirlo, pero con madera,una preguntita, como has enfibrado debajo del arco??porque hay madera contrachapado y madera de balsa, una pregunta podrías hacerme una foto de los cadenotes de los obenquillos, ósea los traseros, porque en mi barco me dijeron que los modificaron y que los mirase, pero yo lo veo bastante bien.. Un saludo gregaleros!!
Gracias Folkboat por los consejos!!! Torino el depósito esta debajo de la última litera de popa de estribor, no me gusta nada ese depósito a mi, prefiero comprar uno, no es por pijeria, Esk tiene las cuadernas podridas... Y quiero terminar con todo lo podrido...
Mi tornado 31 lleva dos depósitos de agua de fibra y tiene casi cuarenta tacos. Probablemente durarán otros cuarenta. Yo de tí los limpiaría por dentro, agua y jabón y bien enjuagados, sellaría bien las tapas de registro, verificaría los tubos y válvulas y los llenaría de agua con lejía apta para desinfectar el agua. Yo lo hice así en el mío el agua se conserva bien y vale para lavarse, ducharse o enjuagar los platos. No la bebemos, pero no creo que sea venenosa.
En todo caso, para cocinar o hacer café mejor agua mineral. Y para beber...para beber mejor CERVEZA!!!
Arrancar los depósitos de fibra debe ser para tener pesadillas durante años.
Cerveza, ergo sum
Ursus, que tal? mi deposito no es mas que 2 cuadernas de madera pintadas con gelcoat con fibra por encima, de las cuales una cuaderna se a podrido, por eso lo quiero quitar, no quiero tener nada de podrido en el barco....y prefiero quitar la ``tapa´´ de fibra del deposito y poner la bolsa dentro quizá... sinceramente, ahora el deposito es lo que menos me preocupa, ahora rehacer el techo... que la madera de balsa llega hasta la mitad del pasillo de cubierta... así que.... un saludo!!
Hola caribou. En un par de dias que voy al barco te hago fotos de los cadenotes. En origen los obenques van a la altura del mamparo central, division de la cabina de proa y la central, casi en el costado de todo. Los obenquillos tienen el cadenote mas a popa, y estan anclados a una division que tiene en el estante superior de la cabina principal, en los costados. En la foto que puse elotro dia si te fijas el lateral de madera tiene unos tambuchos abiertos y encima hace como un estante hasta la zona de debajo de la cubierta . Ahi hay una madera mas gruesa vertical que es donde va sujeto el cadenote de los obenques traseros. Esta por debajo de la ventana baja hacia proa. El mio se modifico e hicieron una chapuza con una pieza de inox al mamparo central donde se anclan los obenques y los obenquillos. Lo hicieron, entiendo yo, para facilitar el paso a proa por los costados y desplazaron obenques un poco al centro de la cubierta. Lo voy a cambiar, y dejarlo todo como venia de fabrica ya que los anclajes estan bien. No se si me explique. Con respecto a lo que me preguntas del arco no entiendo a que te refieres, perdona, el archo central donde se apoya el mastil ? Es decir el marco de la puerta de proa, para entendernos no? Si es eso en el mio esta modificado, ya que pusieron un refuerzo de teca, te mando fotos tambien en unos dias.
SÍ pudieses ponerme una foto del deposito de agua te lo agradecería. Un saludo.
