Instalación bomba sentina
  • Bricobarco Instalación bomba sentina
    Hola a todos,
    tengo dudas a cerca de como instalar la nueva bomba de achique.
    Hasta el momento, la instalación que tenía, era la siguiente:
    filtro con válvula anti-retorno en el fondo de la sentina (mas de un metro de fondo) y manguera hasta el espejo de popa (unos 4 mts de distancia).
    He visto el siguiente esquema, conectando la manguera de la bomba al desagüe de la pica de la cocina.
    Esta opción me ahorraría bastantes metros de manguera con lo que la bomba ganaría efectividad.
    ¿Creéis que es un buen sistema?
    Editado por última vez por Josep; 14/07/2015, 08:25:22.
    “Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros.”
    Re: Instalación bomba sentina
    Bueno.... Yo creo que mejor la evacuación por encima de la línea de flotación. El caracolillo se mete por todos lados y acaba por reducir drásticamente el paso, por no decir de lo fácil que es embozar el desagüe de una cocina.
    Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
      Originalmente publicado por Josep Ver Mensaje
      Hola a todos,
      [ATTACH]58708[/ATTACH]
      según el esquema... la altura máxima del nuevo circuitoo estaría por encima del actual salida del espejo??? porque si va vas a tener mas altura de columna te perderá efectividad por columna en contraposición al rozamiento del líquido en 4m de manguera...
      de todas formas, me parece rizar mucho el rizo.... tanto un montaje como otro... funcionarán bien (aunque si la bomba tiene mucho caudal, lo mismo te termina saliendo agua de la sentina por el fregadero... ojo a esto, especialmente si el desagüe es de poco diámetro)
      Zheng He (1371-1435)
        De acuerdo con CapitanSlocum....Por cuestion de principio nunca mezclaria un circuito que puede llegar a
        ser vital en caso de emergencia como el de la bomba de sentina con el de salida de desague de un servicio y menos el de cocina propenso a retener solidos
          Que diámetro de salida tiene la bomba de sentina y que diámetro l
          el desagüe?
          Yo en cualquier caso no lo pondría en el fregadero. En mi caso que llevo una bomba de achique pequeña no creo que desague.
            La valvula antiretorno te la puedes olvidar. No funciona ninguna corretamente. Siempre acaban perdiendo estanqueidad y son una perdida de carga para la bomba.Sludos.
              La salida del tubo siempre intercalando una valvula antirretorno para evitar que se vacien esos cuatro metros de manguera y la salida por encima de la línea de flotación para facilitar el desagüe.
              Yo no la pondría nunca al fregadero ,primero por lo que te han dicho los otros cofrades y luego además por el movimiento del barco y fuerza de la bomba te saldría todo por el fregadero.
              Roncito para todos
                Si la bomba la tienes (o en un futuro la pones) automática (que se conecta automáticamente cuando hay agua en la sentina) yo no la pondría así, pues lo normal es que al ausentarte del barco cierres los grifos de fondo, inutilizando así la bomba.
                  Respuesta: Instalación bomba sentina
                  Creo que se esta dando alguna opinión errónea.........
                  Bombas secas (impulsor o membrana) SI son compatibles con válvulas anti retorno
                  Bombas húmedas (sumergibles centrifugas) NO son compatibles con válvulas anti retorno. Hay que usar rompe sifones montados 40 cm por encima de la linea de escora salvo alguna excepción que si se puede usar anti retorno pero precisa de previo tuneo....
                  Nunca reducir o incrementar los diámetros de los tubos, si la bomba viene para tubo de 25 mm hay que respetar esa medida de manguera en toda la instalación.
                    Bueno, esta claro que queda descartada la conexión al fregadero. No había pensado el tema de posible reflujo
                    La bomba (Jabsco 16 lts/min. 19mm manguera) es de membrana o diafragma o sea que si voy a poner la válvula anti-retorno. Ya la tenía montada y nunca me ha causado problemas.
                    La otra bomba (Rule 3700) la tengo sin esta válvula ya que lo desaconseja el fabricante.
                    Voy a seguir con la misma instalación.
                    Gracias por los consejos.
