lubricación del fueraborda
  • lubricación del fueraborda
    Hola Cofrades!
    En el manual del Suzuki 2.5 dice que hay que mantener lubricados
    los tornillos de anclaje, el eje de la hélice y el soporte giratorio.
    Pretendo estar sacando y poniendo el fueraborda por no dejarlo en el
    pantalán. Pero al llevarlo al maletero del coche y luego a casa, no sé
    como no voy a dejar todo pringado. Es que este chisme siempre ha de ir
    pringado de aceites y gaitas? Yo pensaba envolver la hélice en una
    toalla para no ir rascando por todas partes, no sé, hay bolsas para
    transportarlo. Qué es lo que se os ocurre para llevarlo como protección,
    para que pueda ir dentro con todos sus pringues, lleve sus cremitas y
    a la vez no se le vayan, no sé, dentro de una especie de garrafa...
    Re: lubricación del fueraborda
    Sí haces el engrase como dice el manual no tienes porque ensuciar el vehículo.
    El eje de la hélice se engrasa sin la hélice montado en el eje, pero cuando pones la hélice en el eje se queda dentro de la misma y por tanto solo tendrías que quitar la grasa sobrante.
    Los tornillos de sujeción al espejo de popa, solo es darle un poco de grasa para que no se agarró ten los pernos y puedas soltarlos con facilidad. La grasa es muy poquito la que hay que aplicar.
    Por último, el eje del motor lleva un engrasador, por este se introduce la grasa y cuando rebosa por los retenes deja de introducirla por medio del engrasador. La grasa se queda dentro y lo poco que sobre de grasa la limpias con un trapo y no hay más problemas.
    Espero haberte ayudado.
    Charly.
    MMSI 225951740
      Originalmente publicado por PUMUKITA Ver Mensaje
      Fenomenal!
      Muchísimas gracias!
      Te nombre Super Sabio Nº1 del Foro!!
      Guardo tu respuesta como ORO EN PAÑO en mis apuntes
        Originalmente publicado por Querelle Ver Mensaje
        Fenomenal!
        Muchísimas gracias!
        No hay porque, estamos entre todos para ayudar por parte de nuestras experiencias, este es uno de los objetivos de este foro.
        Cuando me ayudan a mi otros cofrades lo agradezco también mucho, y más si me ahorro algún lerele jajajaj.
        Gracias a ti.
        Charly.
        MMSI 225951740
