Calentador agua a GAS
    Re: Calentador agua a GAS
    Originalmente publicado por xplanero Ver Mensaje
    baratas y ecologicas
    Si señor, como he disfrutado los baños de aguita calentada al sol, cuanto placer provoca
      Originalmente publicado por biziberri Ver Mensaje
      si, si una bolsa de esas tengo pero....
      suele suceder que cuando requieres de una ducha caliente
      no hay mucho sol, o esta muy lejos.... ja ja
      la verdad es que pocas veces e necesitado a bordo agua caliente...
      pero cuando la necesitas.. joder que fria esta...
      Pues puedes calentar agua en fogón y ponerla dentro de la bolsa (con un embudo)... que tampoco es exclusivamente solar :P
        Originalmente publicado por SuperLii Ver Mensaje
        Ahí has dado en el clavo, y si sobra agua a una bolsa de goma de las de años atras, que para los pies va de fábula
          Yo llevo un calentador de gas junker en mi barco,venia cuando lo compre con bandera alemana hace treinta años
          Esta perfectamente montado con su salida de gases por un manguerote y protegido el tubo cuando pasa la cubierta con manta de calor separado del mamparo por una tabla de cinco centímetros de grosor,lo he cambiado tres veces ,siempre el mismo modelo y sin ningún problema.
          Procuro cuando lo uso el tener un poco abierta la escotilla como mayor protección además de la que ya lleva el propio calentador.
          Tubería de gas independiente de cobre hasta veinte centímetros antes del calentador y agua caliente para el lavabo ,ducha y en puerto lavar los platos
          Funciona de maravilla y con una bombona naranja ,agua caliente ,toda la que quieras
          Roncito para todos
            Originalmente publicado por rasra Ver Mensaje
            Roncito para todos
            Osea que haberlos ailos, donde pensaba ponerlo es un pequeño cuarto de taller que tengo que tiene apertura hacia afuera con un tambucho y se puede tener instalado es un barco ingles y recuerdo en fotos de otros barcos haberlo visto instalado incluso en la cocina... en ese cuarto tengo hasta la salida de una antigua calefacción que desistale que pensaba usarla para el calentador
            Gracias por todas las opiniones revisare el mejor modelo a instalar y el mas seguro que encuentre para acoplarlo a la salida que tengo y abriré el tambucho cuando se este usando.
              Originalmente publicado por danmar Ver Mensaje
              Danmar, saludos... Ha pasado mucho tiempo desde este post pero me preguntaba si llegaste a instalar el calentador a gas? En caso afirmativo que tal estás contento???
              Estamos pensando en instalar uno parecido....
              Enviado desde mi EML-L29 mediante Tapatalk
                Buenas, queria recordar que los calentadores a gas en los barcos han de ser estancos, esto quiere decir que toma el aire de fuera del barco y lo extrae de èl a traves de conductos.
                Antes de empezar con la instalación, tu o la persona que lo vaya a instalar que se lea la ISO 10239 que es la que regula las instalaciones de LPG en barcos, tanto por tu seguridad como por si el inspector de la ITB lo ha hecho tal y como deberia.
                Saludos y salud
                  Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
                  Saludos y salud
                  Buenas Porcorosso, muchas gracias por tu respuesta.
                  En nuestro caso lo vamos a instalar en la bañera, bajo de uno de los bancos, que tiene todo el frente abierto... Vamos que está en el exterior... En este caso es necesario que también sea estanco o nos sirve uno atmosférico???
                  Millón de gracias y rondita para todos!
                    En teoria, y en mi personal interpretación de la ISO 10239, si no hay ninguna abertura (escotillas,respiraderos,tambuchos) a menos de 1 metro por donde se pueda colar el gas al interior del barco, se podria instalar, lo suyo seria también instalar un detector de gas en el interior del barco, si no lo llevas ya por la instalación de la cocina.
                    Editado por última vez por porcorosso; 16/05/2020, 20:55:31. Razón: error
