Consumo Perkins 4236 en un queche
  • Consumo Perkins 4236 en un queche
    Salúd cofrades!
    ¿alguien sabría decirme cuanto puede consumir este motor? Digamos que a unas 1500rpm, hace 6nudos, montado en un 43pies que desplaza 13T...
    Re: Consumo Perkins 4236 en un queche
    Yo tuve ese motor en un galápagos de 11,60.
    hacíamos 8 nudos a 2000 vueltas y creo no gastaba más de 8 litros por hora.
    Sonaba a camión. . .
    Creo que ahora navega por Galicia.
      Hola
      Estoy buscando la gráfica que se supone indica el consumo en relación al régimen de trabajo para este motor y no lo encuentro...
      Creo que sería lo más fiable...
      Encontré el manual (in english, of course) y un par de entradas en foros (también ingleses) que hablaban de consumos de 3l/h a 1400rpm en un Swan57 y 1.25 Gal/hr --> 4.7 l/h también a 1400rpm en un Moody47. A mi, que no soy un experto, me parecen muy optimistas los tres litros por hora del primero, quien también escribe que 1400rpm es el régimen de más bajo consumo en ese motor y que en condiciones más exigentes (mala mar, contra viento fuerte...) en las más de 5000 horas que le ha hecho al motor no ha registrado consumos superiores a 8l/h en ningún caso.
      Vamos, no aporto mucho y es solo una aproximación, pero leído lo leído, yo en vuestro caso contaría con unos 4l/h a esas 1500 vueltas que comentas con buena mar. Si la cosa se complica, se puede ir al doble, pero no más.
        Mi caso no creo que te sirva de referencia, yo tengo un llaut de 6,5 m. y 2 t. a unas 1800 rpm debe estar entre 3 y 4 litros a la hora ( la verdad me parece poco, pero asi es), a esas revoluciones navega a unos 7 nudos con un poco de mar. La verdad es que el 4108 es ruidoso y pierde aceite por las juntas, pero es muy fiable y poco gaston.
          Perdona, pensaba que te referias al 4108
            Originalmente publicado por barbarella Ver Mensaje
            Si que suena camión, si!
            Originalmente publicado por Parazoa Ver Mensaje
            Hola
            Gracias! claro que me aportas! yo también he estado buscando y no encontraba nada...más o menos me imaginaba eso, unos 4-5l/h...
              No esperes gastar 5 litros.
              Son 3800 cm cúbicos moviendo 13 toneladas.. . ?
              Eso debe gastar mi motor actual. Volvo md 2040 de 40 cv moviendo un barco de 7 toneladas.
              no hay milagros
              Editado por última vez por barbarella; 09/01/2015, 21:40:53.
                Como norma general te vale 200gramos caballo hora, lo que faltaria saber es a 2000rpm cuantos caballos son, pero tampoco te comas la cabeza demasiado, ese motor deberias llevarlo a 2000rpm y que haga lo que de el casco, ya sabes, raiz cuadrada de la eslora en flotacion por 2 o 2,5.
                El perkins 4108 que conozco bien 2000 rpm las daba con 23 hp y con 1800 hacia la velocidad de casco del Simbad
                  Parece que a 2000rpm da alrededor de 60cv...¿seria este el consumo óptimo?....sigo investigando...
                    Mi perkin PRIMA de 50cv para desplazar 10tn de un jenneau sun magic 44 gasta (medido en 80 millas) a unos 6 kn y estimo que 1.400 rpm (no me funciona el cuenta vueltas), consume 2,2 l/h..
                      Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
                      Pero ese barco es un tiro a motor sus formas de casco le hacen andar muy bien a motor, yo no he tenido ningun barco que andase tanto a motor a tan pocas vueltas, a vela tambien lo hace de cine, pedazo de barco, si tuviera el tambucho de entrada a nivel normal seria el barco perfecto ademas construido de cojones
                        Siii, estuve tratando con uno...casi sale pero al final no cuajó! Me gustan mucho los Jeanneau de esa época...
                          Hola
                          Por si interesa ver la curva de par:
                          (sacada de un foro de Trawlers americano )
                          Parece bastante plana entre las 1300 y las 1900 vueltas, el punto de par máximo se aprecia alrededor de las 1700rpm...
                            Buenas tardes: En mi Corfú II, Nauticat 33 con 10,5 tons, tuve ese motor y hacia una media de 5 lts a 1500 rpm y 6,5 nudos. A 1300 y 5,5 nudos unos 4,5lts.
                              Flipo.... mi volvo penta 49cv a 2500 gasta menos de 1.5 lt/h...
