Precisión de GPS: Ipad vs Garmin
  • Electrónica Precisión de GPS: Ipad vs Garmin
    Hola
    Unas para que esteis a gusto...
    Hoy he salido a probar mi nueva app: Navionics HD
    Muy chulo, cartografia, etc pero vereis, el problema esta en que el ipad me da medio nudo menos que mi garmin 12XL de toda la vida.
    Quien miente???
    Si, ya se, voy a tener que probar con un tercer dispositivo a la vez, pero aun me dará una 3a lectura y ya alucinaré....
    La verdad es que me fio mas del garmin, pero ¿alguien sabe si el ipad es fiable?
    Re: Precisión de GPS: Ipad vs Garmin
    Di el porcentaje del error, no es lo mismo 1/2 nudo sobre 5 que sobre 40.
      Normalmente, el chipset de GPS de los Iphone-iPad (y de cualquier aparato actual) es bastante más precisos (rápidez, nº de satelites) que el que debe montar un Garmin de muchos años.
      En mi caso, es más precisa y actualiza mejor la velocidad mi tablet Samsung con Navionics (verificado) que el Garmin Etrex i el 76 map CSx que uso.
      Yo lo verifiqué en coche, llevandome la tablet y los GPS y en 2 km de autopista a velocidad constante/cronometro. (120km/h, 1 minuto)
        Unas
        Pues la velocidad era de 4,7 en iPad a 5,2 que daba el garmin
        Haré las pruebas con el coche y os cuento. La verdad es que el iPad es bastante más moderno pero no estoy seguro que sea más preciso. Puede que más rápido en adquirir satélites sí gracias al a-GPS
        Probare con android, iPad y garmin.
        Gracias por los consejos!
          Recientemente en una travesía probé el NAVIONICS en el IPAD y me daba la misma lectura que el GARMIN que estaba instalado en el velero
            Hola, vigila que en el garmin no tengas puesto mph en lugar de kts. Los números cuadran bastante...
              Entiendo que el ipad es el que tiene GPS y 3G. Los que no tienen 3G (solo wifi) no tienen GPS incorporado.
                Pues yo no sé si a vosotros también os pasa, pero en mi Garmin Etrex 20, cuando voy a vela, la velocidad oscila un montón y no sé realmente a cuanto voy: 4,7; 5,1; 5,2... la velocidad cambia constantemente.
                Es verdad que el barco es pequeño (7 m) y realmente la velocidad cambia con los cambios de viento y con el paso de las olas. ¿Puede ser por esto que tuvieras dos velocidades distintas?
                A mi me gustaría poder tomar, por ejemplo, la velociad media cada 10 segundos, y ya. ¿Alguno sabéis cómo hacerlo?
                Newton
                El movimiento se demuestra andando.
                  Bueas noches bona nit
                  Pues igual los dos marcan bien!
                  LA velocidad que indica un GPS se obtiene por la formula
                  v=e/t
                  claro si medimos la v cada segundo, pongamos por caso, el error del gps, entre lecturas (del orden de los metros) se hace inmenso
                  Haced la prueba y dejad que el GPS marque su trak con el barco amarrado y , si lo ampliáis, veréis que se da unos paseos considerables el solo!
                  Bien supongamos dos medidas seguidas con 1 segundo de diferencia y un error de 1m la diferencia será de 1m/seg es decir 3,6 km/h o 2 kn.Para un coche es casi aceptable para un barco es un desastre
                  Para resolver este problema los GPS usan formulas de interpolación, que tienen en cuenta situaciones y velocidades en varios momentos para darnos su velocidad
                  Una muy sencilla seria dar la velocidad tomando p. ej situaciones con 10 segundos de diferencia, así el error seria del orden de 0,2 kn empieza a ser mejor,pero claro pierdes inmediatez en la reacción , si eres un copa América trimando es un desastre, si eres un crucerista trasatlantico ya te va bien,o tomar la media de las ultimas medidas , o.....
                  entonces cada marca usa su receta y la adapta a sus clientes, no es lo mismo un coche que un barco por ejemplo y el resultado especialmente si comparamos aparatos de uso náutico con no náutico puede ser diferente y... los dos están bien!
                  Cierraelpico
                  EA-3-HZB
                  Con muchas ganas de navegar
