Empalmes en cable antena radar Furuno?
  • Empalmes en cable antena radar Furuno?
    Hola cofrades;
    Sírvanse ustedes unos tragos,
    Bueno la cosa es que hemos encontrado una antena de radar para el Furuno 1720 del año de la polca que hay a bordo.
    Esa calaña tan abundante de ladrones robaron la antena del nuestro en Mazagón, y a otro compañero le robaron justo la pantalla del mimos modelo en Tarragona y nos dejaron cojos a los dos. El ha instalado otro radar completo por lo que vende su antena.
    Esta antena estaba instalada en una motora y tiene un cable de unos 5 mts cortado por la zona de la consola, que conserva las conexiones para el radar en sí.
    Bueno, tendríamos que alargar el cable bastantes metros, unos 10, para instalarlo como estaba el original robado en el palo de mesana, y también empalmar la conexión a esta "extensión".
    La conexión parece ser del tipo RSB 0028, y el cable por lo que me ha comentado el vendedor debe de llevar como unos 10 cables de diferentes colores en su interior.
    Se puede hacer esta chapuza o mejor nos olvidamos?
    Muchas gracias a todos
    Editado por última vez por KULUXKA2; 10/01/2015, 20:22:19.
    Re: Empalmes en cable antena radar Furuno?
    Se puede hacer, con cuidado, soldando a ser posible escalonadamente y tubitos retractiles, para cada cable y para el conjunto.
      ..para qué querer aprovechar 5 mts si como ya dices tendrás que comprar otros 10 mts y seguramente tanto empalme pueda dar problemas..
      compra ya los 15 mts del tirón
      Un Saludo, Alberto Cabrera.
      La Mar Brama en Rebeldía...
      Socio Fundador nº 0011
        Respuesta: Empalmes en cable antena radar Furuno?
        Originalmente publicado por cisne negro
        hola lo profesionalmente, correcto es poner todo el cable nuevo de una sola tirada,lo demas en un equipo de esas caracteristicas, "es una chapuza" que te daria problemas, a la larga. en fin tu decides,
        No vería ningún problema si encontrara el cable adecuado. La cosa es donde lo encuentro?
        Originalmente publicado por Colt Cabrera Ver Mensaje
        Lo mismo. No quiero aprovechar los 5 mts instalados, el problema es que dudo mucho que encuentre el cable de las mismas características que el original. Si lo hiciera compraba no 10 sino 25 mts y lo llevaba al palo mayor que creo es más correcto
        Creo que los cables de los nuevos radares serán diferentes y al ser tan viejo no hay repuestos por lo que se impone una solución artesanal a no ser que alguien conozca una alternativa.
        Editado por última vez por KULUXKA2; 11/01/2015, 00:33:36.
          qué hay de nuevo viejo ?
          es este tipo de conector ?
          no tiene ningún tipo de marcaje impreso ese cable ?
          Cables multihilo apantallados
            De chapuza nada, si se hace como se debe no hay ningun problema, anda que si se tuviera que pasar los conectores por todas partes ahora aun es mas facil pero hace años ni de coña.
              Originalmente publicado por KULUXKA2 Ver Mensaje
              Hola cofrades;
              Es delicado pero se puede, el problema sera encontrar el cable, luego hay que reconstruirlo con el apantallamiento incluido, por cierto, mañana te llamo, me has pillado derribando y si corto la faena que con pocas ganas estoy haciendo ya no la reinicio
                Buenas y
                No conozco este modelo de Furuno, pero las señales que "viajan" por los cables de este tipo de antenas de radar no suelen ser muy "exigentes". Estos cables suelen estar compuestos por uno o dos coaxiales y varios pares de hilos.
                A falta de un cable de la misma composición, se puede poner uno o dos de los cables coaxiales por un lado y los demás dentro de un cable apantallado.
                Y repito, no conozco este modelo, supongo que es como se fabricaban hace entre cinco y quince años y como observaciones diría que hay que tener en cuenta la sección de los cables de alimentación y que para el o los coaxiales puede utilizarse uno de la familia RG58, que se puede hacer soldaduras o poner un conector tipo BNC para los coaxiales y otro conector para los demás y así se puede desmontar, si por ejemplo hay que desarbolar. El apantallamiento es importante, porque algunas señales, como la de sincronismo, pueden cabrear un poco.
                Cuando lo he hecho, siempre he utilizado conectores de calidad protegidos de la humedad, pero en mi actual barco tengo "provisionalmente" (hace unos cinco años) una regleta de conexiones, coaxiales inclusive y no se nota.
                Un saludo y
                  Hola cofrade unas ,
                  Lo,primero habia q coger al ladron y colgarlo de los hue.. Del soporte de radar. No cubre el seguro este tipo de cosas??
                  En cuanto a lo q planteas te cuento mi experiencia:
                  Yo empalme un cable de qntena cohaxial de una anyena de GPS Furuno, el cable iba por dentro del caso, es decir del pasacascos a fuera el canle estaba sin tocar y era ya en cabina donde llegaba el empalme. Esto no se si debio funcionar bastante tiempo ( cuando compre el barco el empalme venia hecho). El caso es q a mi me funciono, o me empezo a dar problemas aprox a los 6 meses.
                  El gps perdia la posicion y no sabia por qie era, descubri que el fallo venia del empalme, que a pesar de estar bien hecho y con su corredpondiente aislante, al desmontar el cable estaba totalmente sufaltado.
                  Recorte un poco los cables, empalme de nuevo, y... Voula, funcionaba perfectamente, asi que mas feliz q una perdiz porque habia dado con la tecla. A los dos o tres meses en plena travesia a Ibiza la emisora me pita porque he perdido la señal de gps, empiezo a revisar, rehago rl empalme, y arreglado de nuevo ( eso si la posicion donde esta el empalme hecho no hea nada comoda porque es casi imposible acceder, y tardaba el orden de unas dos horas en cada empalme.
                  En el csmino de vuelta me vuelve q fallar, esta ve espero ya y lo dejo desconectado, una vez en casa, llamo a un electricista para que me haga un empalme en condiciones.
                  Empalmado por electricista, a los dos meses me vuelve a fallar, ya aburrido del tema termine comorando antena nueva ( claro es de gps y no vale la pasta q la de radar).
                  En resumen, a mi el empalme en cables de antena me da miedo, al final te puede fallar justo cuando mas lo necesitas.
                    Respuesta: Re: Empalmes en cable antena radar Furuno?
                    No sé qué tipo de conexión es porque todavía no hemos recibido la antena.
                    En cuanto pueda subiremos fotos.
                    Muchas gracias por el enlace. Si aparecen números en el cable quizá podríamos hasta encontrar el equivalente de una pieza
                    Editado por última vez por KULUXKA2; 11/01/2015, 14:08:01.
                      El radar es éste.
                      Veterano,
                      Editado por última vez por KULUXKA2; 11/01/2015, 16:41:40.
