Electronica GPS PLOTER RADIO
  • Electronica GPS PLOTER RADIO
    Hoy he desmontado la radio para ver si puedo desprogramarla o poner una nueva. Todo funcinaba OK.
    Pero al desmontarla ha dejado de funcionar el "Plotter", no importa porque no lo uso, o mejor dicho, no lo sé usar
    He mirado los tres cables(en la foto el num 4):
    El de la antena VHF
    El de alimentación
    Uno de dice ACC con 8 o 9 pines, no importa, porque siguiendolo he visto que solo se empalmaban 2 en verde y otro que parece una malla, en cinta aislante con otros dos, respectivamente en rojo y negro hacia el GPS- GARMIN 152, una especie de Ploter del siglo pasado.
    Después se conectaban antes de llegar el rojo con uno azul y el negro seguia negro.
    De los restantes cables que llegan al garmin, hay uno que coge el positivo de otra parte.
    Aal "plotter" Garmin (en la foto el num2) le llega pues un conjunto de cables no usados más un positivo y los dos del que dice ACC de la radio.
    Y naturalmente le llega el blanco desde la seta de la antena GPS (
    con unos 3 metros enrollados detrás del cuadro de interruptores.
    La pregunta es: supongo que el Plotter toma el negativo de la radio cuando está encendida, el positivo ya veo que lo toma por otra parte, y ¿la radio toma la antena gps por un solo cable que queda?
    Re: Electronica GPS PLOTER RADIO
    No tienes conectada la radio al GPS,solo a la corriente y a la antena de UHF, tienes que conectarlo.
      Gracias, pero de los tres cables de la foto central (4) el cable de la derecha pone CCA y está conectado con el Plotter (el que recibe la señal de la antena GPS) aunque solo por dos hilos, los demás estan todos cortados.
        Tal y como tienes conectado el GPS, solo necesita alimentación 12 v. (y su antena), pues el NMEA no lo veo en uso.
        Seguramente los 12 v. + le llegaban antes desde el VHF y se los has cortado. Una prueba bien simple es conectar un cable desde la batería directo al + y al - del GPS y ver si funciona. Si el problema queda resuelto, solo tendrás que recomponer la alimentación de tu Garmin.
        suerte
          Gracias también Enric. Ahora me has abierto los ojos a un error . Todo lo que he puesto en la foto funciona hasta la fecha. Los cables cortados han estado así desde el principio. Pero he puesto antena GPS para referirme a la "seta", simplemente por el color del cable, sin pensar en que no es una antena sinó un GPS y por tanto necesita alimentación. Ahora supongo que ese cable blanco que pensaba que era cable de "antena" (recuerdo que tiene unos numeritos grabados a todo lo largo) es como los que tengo en casa de conectar ordenadores al modem, parecido al cable de red. Antes, mi pregunta era, si el negativo del "Ploter" GPS Garmin 152, podia tomarlo de la radio a traves del cable que en el num. 4 de la foto está a la derecha, que pone ACC.
          Pero.... ahora he encontrado el diagrama de cables del Garmin 152, de los 7 pins que tiene, en mi caso, el rojo-positivo (lo había puesto bien en la foto) lo toma de otra parte.
          El negativo negro (GROUND-POWER AND DATA) empalma con la cinta aislante que quizás sea una malla del cable "ACC" de la radio.
          Y el azul (que en el diagrama pone NMEA-OUT) se emplama al final con uno verde del mismo "ACC" que sale de la radio (o sea que los otros no hacen nada).
          Y la pregunta del millón: ¿Si quito este viejo aparato Garmin 152, puedo seguir utilizando la "seta" Garmin, como receptor GPS para conectar cualquier modelo de radio VHF.? ¿Hay alguna guia de conectores, colores, etc?
          Gracias.
