Mi primera vez (con el fueraborda)
  • Mi primera vez (con el fueraborda)
    Hola Cofrades!
    Esta semana arrancaré por primera vez en mi vida un fueraborda (Suzuki 2.5) con el único conocimiento que me han proporcionado los manuales de honda, suzuki y mercury. Después de la empollada a ver qué pasa. Porque los de la náutica no estaban por la labor. Sobre todo porque no se lo compro a ellos sino en una "gran superficie". Como soy un cagao seguramente buscaré algún pringao mecánico o lo que sea que me acompañe. Pero de aquí hasta la fecha estaré con pesadillas. Sobre qué hago primero, a mi modo de ver lo correcto es primero bajar el motor al agua, engancharse el cable de emergencia, poner la palanca en N, abrir la gasolina (perilla y paso del depósito), sacar el estrangulador, tirar del arrancador, cerrar el estrangulador...
    Una duda: en el manual de suzuki pone: "After, starting, use the throttle control grip to bring the engine to idle" = "Después de arrancar, use la empuñadura del acelerador para llevar el motor al ralentí."
    Y para qué coño (what the fuck) hay que llevar el motor al ralentí?
    En uno de los manuales dice que una vez que me suba a la barca (Walker Bay 8S, que te tira si te mueves) dice que mire a ver si la placa anticavitación está sumergida. Y una m...! si miro eso me caigo. Una vez que estoy arriba, que la placa esté donde le dé la gana... Bastante he hecho con subirme esquivando el motor para no pegármela.
    Si no vuelvo por este foro, os podeis imaginar...
    Respuesta: Mi primera vez (con el fueraborda)
    Hola.
    Lo primero y antes es poner el aceite al motor y la grasa a la transmisión.
    Si ya los tiene puede adelante y suerte.
    Saludos y unas birrias
      Re: Mi primera vez (con el fueraborda)
      Muy buenas y frescas
      A la tercera vez que lo hagas tendrás el proceso completamente automatizado.. por lo que comentas supongo que el fb tiene su propio depósito.
      Generalidades.. Lo primero, tras comprobar que tienes gasolina, bajar el motor para que la hélice esté en contacto con el agua y el rodete de refrigeración no trabaje en seco. De paso te aseguras de que tienes fondo y no hay cabos ni piedras por ahí abajo.
      A continuación te aseguras de que la palanca está en posición neutral, porque no es cosa de que según arranque salga la barca palante contigo en postura no adecuada.
      Luego , con el motor horizontal abres el grifo de la gasolina y el respiradero del tapón del depósito (si lo haces con él inclinado posiblemente derrame gasolina) Si no abres el respiradero no bajará la gasolina al carburador, o se te parará en un par de minutos..cosa muy frecuente en novatos!! Si el depósito es externo, acoplar bien la conexión, abrir respiradero y darle a la perilla hasta que cargue.
      Colocas el hombre al agua y te aseguras de que la posición del puño se encuentra en "start".. en unos motores es la de ralentí, pero en otros es ligeramente acelerada; posiblemente el tuyo sea de estos y de ahí que te recomienden bajar a ralentí antes de dar avante.
      Si es necesario, cierras el estrangulador.
      Tiras del arrancador.. (hay un punto "bueno"- más eficaz- que encontrarás enseguida, buscando la compresión).. arranca el motor. Si has tirado del estrangulador lo quitas enseguida, pero poco a poco para asegurarte de que el motor gira a su régimen.
      Te instalas bien en el chinchorro, cómodo y equilibrado, das avante y a navegar.
      Para parar la maniobra es a la inversa.. si el motor va a permanecer algún tiempo parado yo acostumbro a cerrar el grifo y el respiradero dejando que se consuma la gasolina de la cubeta.
      Bueno.. así lo hago yo
      Editado por última vez por vigiadeoccidente; 11/01/2015, 10:41:00.
        Otra cosa: antes de arrancar, ten claro la forma de pararlo.
          El motivo de ponerlo en posición de ralentí es porque si introduces la marcha con el motor acelerado, el tirón será importante, pudiendo desequilibrar al pasaje y tener algún problema.
          Hay motores electrónicos que si no está el motor a ralentí, dentro de un margen de revoluciones, no deja engranar la marcha aventé o el retroceso.
          Entiendo que por estos motivos te hace el manual esa recomendación.
          Saludos y un buen comienzo de navegación. Brindo por ello .
          Charly.
          MMSI 225951740
            Totalmente conforme con todo, por añadir algo, yo tengo la costumbre ( aunque no sea seguir el protocolo) de dar un tirón del "hombre al agua" al llegar a la playa para " calar" el motor.
            Mas que el funcionamiento del motor, que con dos veces,lo tienes controlado, es el tema de seguridad:
            - OJO: al embarcar desde la playa cuidado con la hélice si aún no están todos arriba. Momento de peligro extremo.
            - Lleva siempre los remos, el motor puede fallar.
              Originalmente publicado por LOBA Ver Mensaje
              En mi "primera vez" nadie me dió este consejo y es el que más falta me había hecho!
              Suerte
              Editado por última vez por Alboroque; 11/01/2015, 15:49:11. Razón: sintáxis
                Muchísimas gracias a todos, voy tomando nota
                Lo compro en "accesorionautico.com" (en Valencia) porque son 200 talegos menos que en la náutica. Dicen que hacen la pre-revision de entrega y enseñan el manejo, lo arrancan en la tienda, en la publicidad pone "puesta en marcha en pila de pruebas". Alguien sabe como va esto? Sé que van con un guión aprendido, yo también trabajé vendiendo electrónica... diferente...
                Aun voy a visitar a las náuticas de mi pueblo, a que me pongan mala cara por no comprarles , pero tengo que encontrar a alguien que me ayude. Al menos les tiene que interesar las migajas del mantenimiento. Sin stock ya deben estar acostumbrados a perder ventas.
                Agradezco mucho vuestros comentarios, voy a hacerme un guión para "examinar" al que me lo va a enseñar en Valencia. Si me estás leyendo, saludos!
                De todas formas, el primer día no creo que recorra ni cien metros, voy cagaoooooo
                  Re: Respuesta: Mi primera vez (con el fueraborda)
                  Originalmente publicado por Pasaba Ver Mensaje
                  Hola.
                  Me lo arrancan (que mal suena esto) en la tienda,
                  así que supongo que me lo llevaré puesto... eso de la grasa... y los pringues...
                    Originalmente publicado por METEORO Ver Mensaje
                    Gracias meteoro (cómo me gustaban esos dibujos!)
                    Me acordaré de ti, ya lo tengo pillao:
                    1- empuñadura acelerador en start (o ralentí, es lo mismo, no?)
                    2- palanca en N
                    3- botón de parada de emergencia
                    y si no, tirón del cable de emergencia!
                      Originalmente publicado por PUMUKITA Ver Mensaje
                      Entonces, la empuñadura del acelerador tiene dos cosas distintas:
                      1) su juego normal de acelerar/ ralentizar
                      girando el puño en un sentido u otro
                      y 2) fijar la velocidad de aceleración o desaceleración
                      situando la flechita en ese diagrama de rampa.
                      Si la sitúas al comienzo (A), ése es el punto de ralentí?
                      Entonces esto lo debo tener ya fijado antes de subir, no?
                      Editado por última vez por Querelle; 11/01/2015, 21:53:37.
                        Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                        uf que complicadoooooo
                        "Ground Control to Maaaajor Tom"
                          Sí, los remos los llevo agarraos
                          Editado por última vez por Querelle; 12/01/2015, 01:12:24.
                            Originalmente publicado por Querelle Ver Mensaje
                            pues más o menos haras todo eso cada vez que arranques, de forma instintiva y en unos segundos!!
                              Resumiendo: (por favor, Cofrades, confirmen)
                              Anclo el motor, apreto las palomillas y lo dejo inclinado a tope.
                              Me subo a la barca.
                              Remo hasta donde haya fondo.
                              Arrancar:
                              1- bajar el motor al agua, es decir, ponerlo vertical
                              2- engancharme el cable de emergencia,
                              3- palanca en N,
                              4- acelerador en start o ralentí
                              5- abrir la gasolina (perilla y paso del depósito),
                              6- sacar el estrangulador,
                              7- tirar del arrancador,
                              8- cerrar el estrangulador
                              Parar:
                              1- acelerador en start o ralentí
                              2- palanca en N,
                              3- parada de emergencia (con botón o tirón del cable)
                              4- cerrar la gasolina (perilla y paso del depósito),
                              5- soltarme el cable de emergencia
                              6- inclinar el motor a tope.
                              Remo hasta donde pueda bajar.
                              Bajo.
                              *aquí tengo una duda, para lo que voy a abrir otro hilo
