Dudas, muchas dudas de novato
  • Dudas, muchas dudas de novato
    Muy buenas a todos y una ronda . Abro esta discusión pues soy un novato, un novato como lo fuisteis vosotros un dia, asi que pido que no me lanzeis taburetes a la cabeza y tengais piedad y compasión de mi. Para no congestionar la taberna todas las dudas que me vayan saliendo y no las encuentre en el buscador, las voy a hacer por aqui con vuestro permiso. De antemano gracias a todos.
    1. Quiero montar una radio y me gustaria conectarle dos antenas VHF con una conexion en forma de T, es posible? es malo?
    2. Quiero montar una antena TV, las tipica GLOMEX que tiene forma de plato, si a la television que le voy a conectar el cable no lleva integrada la TDT, tendre que comprar un receptor de tdt aparte?
    De momento es todo, a ver si alguien me ayuda, gracias a todos.
    Re: Dudas, muchas dudas de novato
    Intentaré contestarte, ya que has pagado la ronda.
    1- Si, es posible, pero en lugar de una T simple creo que necesitarás un aparatejo para seleccionar una u otra antena.
    2- Si la tele no tiene tdt necesitas un decodificador de tdt.
    Espero haberte ayudado
      O sea, utilizar dos antenas a la vez no se puede no?
      Originalmente publicado por ikaro Ver Mensaje
        Respuesta: Re: Dudas, muchas dudas de novato
        Originalmente publicado por indigo2517 Ver Mensaje
        Si lo que quieres es tener dos antenas para emitir por un canal y recibir por otro de forma simultanea, no solo necesitarás dos antenas, también te hará falta una radio capaz de hacerlo, es decir, con dos salidas de antena. De esta manera cada antena va por su conector y no tienes que mezclarlas.
          Re: Respuesta: Re: Dudas, muchas dudas de novato
          es una cuestión de estetica mas que nada, tengo un arco enorme de 2 m de alto y 3m de ancho, con una antenita le falta algo, necesita dos antenas
          Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
            Respuesta: Re: Respuesta: Re: Dudas, muchas dudas de novato
            Pues si es cuestion de estética, colócale la antena y no la conectes a ningún sitio. Mas que nada por que te vas a cargar algo si la radio no está preparada.
              Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Dudas, muchas dudas de novato
              Hace falta un conmutador de dos posiciones, es mejor tener dos antenas por si se rompe una video:
                Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Dudas, muchas dudas de novato
                https://www.youtube.com/watch?v=dqCy7HvY6q4
                Hombre, todo puede pasar, pero una antena de VHF es un elemento digamos 'pasivo', quiero decir que es muy extraño que se rompa por un motivo que no sea que se parta fisicamente la antena. No tiene alimentación electrica ni circuitos que se puedan estropear, no pasa nada porque se moje, etc...
                Tu mismo, si te sobra la pasta, para gustos ya sabes...
                  Haz eso, pon una principal para el VHF, y otra gemela, que hasta que no pase nada y no necesites usarla en la VHF, ponle un AIS, por ejemplo.
                  Aunque es mucho mejor tener la antena a tope de palo para maximizar el alcance y la calidad de recepción y transmisión.
                  Saludetes
                    3. Alguien por casualidad sabe donde se puede conseguir conexiones rapidas para este cilindro hidraulico? es yankee, he buscado en ebay y nada, me tocara ir a tornero?
                      4. Tengo que elegir un ancla y estoy muy perdido, voy a dar detalles a ciegas, es una lancha motora de 10 metros por 3 de ancho, pesa 4 toneladas y medio, y el motor del ancla es de 500 w, el ancla seria para fondo arenoso, que ancla es la más apropiada y que peso tiene que tener?
                        5. Una antena vhf puede servir como antena para la radio FM?
                          Para los circuitos, en una casa de oleodinámica, parecen los mismos que los de las grúas. En Valencia está Wilfredo Alvarez. (Sin ánimo de publicitar)
                          Para las antenas, deja una sin conectar y listo. Si quieres, deja cerca de la radio el cable con el conector, así, si se te rompe la antena, pues cambias el jack y listo. (Aunque si tienes un mar capaz de romper la antena en esa motora por el mar, ya te digo yo que no te vas a poner a tocar ni cablecitos, ni palanquitas ni ostias)
                          Para la antena de la glomex, las que venden, todas tienen ya TDT. Si quieres reutilizar una antigua, necesitas descodificador, que yo sepa, todos van a 220V. Cambia la antena. Por 100E hay aceptables.
                          Anclas, a mi me gusta la danforth. Las de arado o las delta, si se enrocan, no las sacas a mano. No menos de 16Kg. Veo justito el molinete.
                          La antena VHF no vale para FM, si la conectas freirás la radio. Venden unos aparatitos para que la antena VHF la puedas usar para ambas cosas, disponiendo de dos salidas. En tu caso, puedes usar una antena para VHF conectada directa a la emisora, y la otra, con ese aparatejo para el loro.
                            muchas gracias por resolver las dudas paisano, he mirado el mapa y wilfredo alvarez esta a 5 minutos de mi casa, esta tarde me paso respecto al ancla coincido contigo, de hecho iba a pedir una danforth la semana que viene pero pensaba pedir de 10 kg..... 16 kg no es mucha ancla para un 10 metros? gracias por las respuestas
                            Originalmente publicado por BICHO MORAIRA Ver Mensaje
                            http://www.accastillage-diffusion.es...AIS,14129.html
                              Además de los 10m, es el desplazamiento. 4 toneladas con algo de mar, el ancla zarpará con menos de 12 Kg. Fíjate que para 9m la normativa ya te dice 14, por eso yo te recomiendo 16.
                              10Kg es muy poco.
