Juntas que manchas
  • Juntas que manchas
    Rondas para todos
    Hace tiempo que arrastro este problemilla y es el siguiente.
    Los portillos del barco son fijos, pero a pesar de que el barco es relativamente nuevo, la junta negra (de sika creo) mancha, sobre todo cuando se moja.
    Cuando hay humedad y se ponen en el gelcoat, hace de conductora de la suciedad de las juntas, creando una especie de "antifaz" negro alrededor de los portillos. Es complicado de limpiar, y un engorro.
    Sin tener que cambiar esa junta, sabéis de alguna otra solución?
    Re: Juntas que manchas
    hola cofrade, una ronda antes de nada, el problema no tiene otra solución mas que la de cambiar la sica que está descompuesta, esto es por que es de mala calidad o le dieron con algún producto que la ha descompuesto, otra solución pero no definitiva es darle con un barniz para que no deje residuos, yo la cambiaría.
    Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
      Originalmente publicado por pacopepe Ver Mensaje
      Y se puede poner otra tira de sika encima?
        hola Aleix.. seguro que habrá opiniones mas profesionales en esto que la mía..
        pero justamente lo que comentas, he hecho. con un cuter, he cortado dos veces y en tira continua la sika primero ángulo hacia un lado y luego hacia el opuesto digamos que en el centro ha quedado un relieve de sika de perfil triangular. luego he rellenado con sika nueva y lleva ya dos años en perfecto estado.
        salud
        Zheng He (1371-1435)
