Brico Radiobaliza
  • Brico Radiobaliza
    Estimados cofrades,
    En proceso de bandera belga, uno de los temas que tengo pendiente es la actualización de la radiobaliza. Según la etiqueta que lleva las baterías debieron cambiarse en 2013, además necesitará una reprogramación con el nuevo MMI.
    Pedí presupuesto de la reprogramación y cambio de baterías, total unos 360 lereles
    Solo la repro me cobran 60. Antes de decidirme a comprar una nueva me decido a cambiar yo mismo las baterías y solo contratar la reprogramación.
    Adjunto unas fotos del proceso.
    Cuando abro la radiobaliza y accedo a las baterías:
    Compruebo que se trata de 8 paquetes de dos pilas CR17345 en serie, son de Litio, 3 V y 1,45 Ah, se encuentran de la mism marca en ebay por 1,70 €/ud, en total unos 27 €.
    Para mi sorpresa compruebo que la fecha de caducidad es marzo de 2018. Mido tensión de todos los paquetes, obteniendo 6,49 V en todos los casos.
    Por ahora, a la vista de los resultados he vuelto a montar todo y no he decidido qué hacer. Creo que la voy a mandar así a reprogramar y cambiaré las pilas cuando toque. Al montarla se dispara la radiobaliza y hay que estar rápido para desactivarla pulsando el botón test.
    Una vez finalizado el proceso llevo a cabo un test y el resultado es OK.
    Editado por última vez por alcapar; 13/01/2015, 23:57:37.
    Re: Brico Radiobaliza
    Me interesa mucho!
      muy interesante.
      De qué año era para caducar en 2013 y las pilas en 2018?
      Como la sellaste luego?
      Se puede reprogramar uno mismo? Yo voy a tener que reprogramar tres.
      saludos y gracias por el brico
        Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
        muy interesante.
        Se agradecería que se detallara mas el proceso. Forma de apertura, localizaciones, cierre, sellado y estanqueidad. etc etc
        Si se pueden aportar fotos o dibujos, el "brico" sería perfecto
        La Odisea, Canto V
          apoyo la mocion
          muy interesado
            La baliza es una kanaard según aprecio en la foto, podrías decirnos donde te la reprograman por el precio que dices. Y si los paquetes de parejas de pilas llevan algún tipo de precinto o preparación especial. Gracias y un Saludo
              Voy a tomar unas fotos y cuelgo el proceso detallado
                Originalmente publicado por NASUS Ver Mensaje
                Efectivamente, es una KANNAD manual con GPS. Las pilas vienen con un forro de plástico para cada dos en serie, con un cuter lo abrí lateralmente y se puede reutilizar, entre las dos pilas hay un clip pegado al positivo de la de abajo y al negativo de la superior, no tengo claro como resolver esto pero no creo que sea imprescindible ya que los muelles son grandes y ejercen bastante presión.
                La reprogramación la hacen en Hispano Radio Marítima.
                  Gracias por la inforrmación. Me quedo por aquí a para ver que aprendo, tengo una igual. Suerte y ahorro en el brico
                    no veo de que os extrañáis : no es ninguna noticia que nos toman en pelo de forma desvergonzada .... , a caso os creíste que se tarda una hora ( a 60€ la hora que no es moco de pavo .... ) en reprogramar una baliza ??
                      ...Las pilas vienen con un forro de plástico para cada dos en serie, con un cuter lo abrí lateralmente y se puede reutilizar, entre las dos pilas hay un clip pegado al positivo de la de abajo y al negativo de la superior, no tengo claro como resolver esto pero no creo que sea imprescindible ya que los muelles son grandes y ejercen bastante presión....
                      El clip ese del que hablas, es una platina soldada con una herramienta especial que no calientan las pilas en exceso. Si lo haces con soldador mal, y si no le pones nada, en mi opinión, mal también. Es inseguro... por algo la tendrán. No me gustaría que la baliza dejara de transmitir por este motivo!
                      Estos packs de pilas los puedes mandar a hacer en muchos sitios. Puedes elegir medida, voltaje, diámetro, tipo de pila, etc, y te la fabrican.
                      Yo lo hice con las baterías de varios portátiles, que no son mas que pilas en serie y te la dejan soldada con esa pletina y con un pack de plástico como dios manda.
                        Había pensado usar termorretráctil para garantizar el contacto entre las dos pilas, no obstante es interesante la opción que comentas, podrías dar más datos sobre donde hacen la soldadura?
                          El problema del retráctil es que tiene un espesor mas grueso que la lamina con los que se hacen los packs de baterías y puede que luego no entren bien. Tampoco creo que estas empresas te suelden tus pilas. Mas bien te venden lo que le pidas y como se lo pidas.
                          Hay muchas empresas en la web...
                            En las tiendas de componentes electrónicos venden baterias con terminal soldable.
                            son algo mas caras pero las puedes soldar con estañador. Llevan una pletina en cada extremo.
                              Mi experiencia con la radiobaliza: La llevé a una tienda oficial de pilas para que me las cambiaran. Fué mucho más barato y con factura. Cuando la llevé a la tienda oficial para el cambio del MMSI pretendían hacerlo todo y cobrar los 360 €, les dije que no, que la pila era nueva. Escudándose en la seguridad y que no podían garantizar que la nueva pila funcionara, no quisieron cambiar el MMSI. Tanto es así, que yo llevé la radiobaliza, les dije que sólo quería el cambio de MMSI, bien especificado. Cuando la fuí a recoger me presentan la factura y les dije que no. Bien pues cogieron la radiobaliza y en cinco minutos me volvieron a cambiar el MMSI por el que tenía y me la devolvieron. Cuando la radiobaliza había estado una semana.
                              El autocambio de batería se puede realizar siempre que tengas el MMSI ya cambiado si no no querrán hacerlo sin perder el chollete. Es un sistema que escudándose en la seguridad pretende un proteccionismo del sector auspiciado por las autoridades de la náutica. Y así academias con sus cursillos, náuticas, y todo el sector viviendo de sacarnos los cuartos impunemente. Si esto no es corrupción encubierta que baje Dios y lo vea.
                              Pais....
