hola chavales,mi pregunta es la siguiente,tengo mayor enrollable y va un poco dura queria saber como se engrasa o si hay alguna manera de suavizarla.
ayuda mayor enrollable
Re: ayuda mayor enrollable
Si el enrollador de la mayor va duro y la vela no es muy nueva, probablemente sea debido a que la vela deformada al estar dentro del palo forma pliegues que dificulta el enrollado / desenrollado.
Eso me dijeron los de North Sails en el Salón de Barcelona y creo que tienen razón.
¿Cómo éstos? ¿Pero como los puede acoplar al palo?...Originalmente publicado por Al_Tanllaui Ver Mensaje
¿ Patines de ruedas económicos ? ¿ Los admite tu palo ?.
Que marca es tu enrollador?Originalmente publicado por rafamecanizados Ver Mensajehola chavales,mi pregunta es la siguiente,tengo mayor enrollable y va un poco dura queria saber como se engrasa o si hay alguna manera de suavizarla.
Explica un poco más que te pasa. Cuesta enrollar? Desenrollar?
Hola Cofrade,
En mi caso tengo una mayor enrollable (selden), y te aconsejo escoger un día sin viento, saques la vela del enrollador y procedas a bajarla.
Posteriormente, dependiendo del tipo de enrollador, es muy posible que al bajarla tendrás alguna cosa mecánica que va en el perfil del palo que se ha de engrasar, y que al subir la vela queda arriba. Si no es el caso, igual tienes que subir a revisarlo.
Además, engrasa correctamente todo el mecanismo que hay en el interior del palo en la parte inferior.
Por otro lado, es muy importante que todos los mecanismos, poleas, perfil de la botavara, el patín que corre por su interior estén muy limpios, y engrasados si toca.
Como tendrás la vela por encima de la cubierta, aprovecha para darle un lavado con agua dulce.
En el salón en su día cuando lo pregunté, me dijeron que si no está con un mantenimiento óptimo no funciona como debiera.
Luego está el tema de enrollar correctamente la vela, siempre con algo de viento, y que entre por la banda del barco que menos le cueste entrar la vela, dependiendo del tipo de enrollador y perfil del mismo.
En mi caso, yo intento enrollar la vela cuando el viento me viene por estribor.
Además, también influye la tensión de driza que tiene la vela, creo que si es muy elevada, cuesta un poco más, y si es muy pequeña se forman arrugas en el gratil, y cuenta enrollarla.
Ya nos vas contando.
Editado por última vez por ddelgrac; 16/01/2015, 00:17:16.
Respuesta: ayuda mayor enrollable
Pues el que haya hecho algún tipo de mantenimiento to al enrollados que lo diga. Yo lo tengo 3 años sin mantenimiento to de ningún tipo h suav como el primer día. Eso si. Cada vez que cojo el barco, luego lo endulzo todo. Costumbre adquirida en vela ligera y que le sis ta fenomenal a cualquier barco.
I think soOriginalmente publicado por El Toro Ver MensajeSi el enrollador de la mayor va duro y la vela no es muy nueva, probablemente sea debido a que la vela deformada al estar dentro del palo forma pliegues que dificulta el enrollado / desenrollado.
Originalmente publicado por J.R. Ver Mensaje¿Cómo éstos? ¿Pero como los puede acoplar al palo?...
JR ....lamento decirte que no estas al dia ....ahora se llevan los patines con las ruedas en linea..... y para navegar por latitudes superiores a los 50 son mejores los patines de hielo
Yo soy de la vieja escuela, y cuando tenía edad de andar en patines, eso era lo más económico que había.Originalmente publicado por capitan garfio Ver MensajeJR ....lamento decirte que no estas al dia ....ahora se llevan los patines con las ruedas en linea..... y para navegar por latitudes superiores a los 50 son mejores los patines de hielo
De todas formas, unos patines de hielo, no creo que le hagan ningún bien a una mayor enrollable (ni a ningún otro tipo de vela...).
No dices el modelo. Aquí te dejo las instrucciones de la Sparcraft
Lo unico malo que tienen los patines de hielo es que al bajar latitud pierden propiedades, por lo demas van de maravilla.
En cuanto a los enrrolladores tambien puede influir si ultimamente tienes cambiado el trimado del palo y esta excesivamente curvado.
Saludos y birras
