Dudas Perkins 4108
  • Dudas Perkins 4108
    Me gustaría conocer la opinión de los "técnicos" del foro, sobre el motor Perkins 4108, seria para un P-34, este motor lleva prácticamente sin huso dos años, solo se arranca de vez en cuando, sin salir a navegar, que puntos se tendrían que revisar, rendimiento de este motor, en un barco de ese tipo, consumos, ctr. o si seria mejor un motor nuevo, aunque sea de menos CV, la verdad es que la cosa no esta para gastar mucho dinero, unaspara todos y espero vuestras contestaciones
    Dudas Perkins 4108
    Buenas tardes y Ronda,
    Ese motor es eterno, pero revisa todos los cascabeles (intercambiador, escape, bombas, alternador). Usa el buscador del foro y veras porque lo llaman el indestructible.
      Re: Dudas Perkins 4108
      Tienes motor para lo que te quede de vida
      Mas estando en un Puma 34, apenas habra trabajado
      ¿A ver si ese Puma fue mio? yo tenia uno con un Perkins, el unico inconveniente es que es tan grande que apenas queda espacio para meter una mano
      Yo no tocaria nada a priori, lo pones en marcha y a ver que pasa.
        Gracias, seguiré tu consejo y haber que pasa, los marineros del lugar me dicen lo mismo, mete mucho ruido, pero no se termina nunca y te lo repara cualquiera si tienes alguna avería, que consumo puede tener y a que revoluciones es aconsejable llevarlo, este es el de 50cv, creo que efectivamente ira sobrado de potencia, pero prefiero que sobre a que falte, que el cantábrico se pone muchas veces muy "terco"
          Dudas Perkins 4108
          Yo lo llevo entre 1500 y 1800, y consume unos 2 litros la hora.....
            Osea que con un deposito de 120l, tendría para unas 250-300m/n, a 5 nudos de promedio.....no esta nada mal, para cuando tengamos una "calma chicha"
              Tienes motor para rato. Écha un ojo al nivel de agua (que estará bien), de aceite (que estará bajo), que no pierda agua por la bomba de agua salada, que los filtros de gasoil estén medio bien, el estado de la correa, y poco más....
              P.D.: no es que pierda aceite, es que marca territorio....
              Saludetes
                .... Y pon algo en la sentina para el aceite que te tirará por tooodas sus juntitas....
                  Pues llevo leyendo días sobre este motor y casi todo el mundo dice que es muy bueno, "rustico" pero muy duro, fácil de reparar, de una mecánica sencilla,pero eficaz, que ademas se puso en decenas de marcas de veleros y barcos a motor, ademas de en miles y miles de vehículos, cosa que no sucede con otras marcas, que pueden costar el triple que uno de estos, que por cierto, si se te avería tienes que llamar a la "casa" si o si, y pagar lo que te quieran pedir
                    Dudas Perkins 4108
                    Buenas tardes compañeros,recurro a vosotros porque no encuentro un manguito que va a la bomba de agua " dulce" de mis perkins 4108, ese manguito hace un giro de 180° conecta al bloque por debajo del alternador, alguien sabe dónde lo puedo conseguir o hacer por Coruña o alrededores. He mirado en parts4engines pero por las fotos no tengo claro que sea el mismo.
                    Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk
                      Mi barco ese manguito lo lleva metalico.
                      En las casas de recambios venden manguitos de silicona con codos, con un par de ellos te puedes hacer esa figura.
                        Respuesta: Dudas Perkins 4108
                        Puedes preguntar también en un taller de reparación de radiadores, ellos te podrán orientar donde conseguirlos.
                        En cuanto al Perkins 4108, tiene fama de ser indestructible a poco bien mantenido que esté, el que lo tiene no lo cambia, por algo será, fiable, accesible, repuestos baratos y fáciles de localizar....finura finura igual no tiene mucha, pero en mi puerto hay chalanas de madera que lo llevan y ahí siguen, dando guerra, anclados directamente a la bancada sin silentblocks y ni una vibración, ruído bastante, eso si, pero en un velero, como solo se usa para salir hasta la bocana del puerto no debería importar mucho ¿no?
                        Cuídalo y durará lo que tú quieras.
                        Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                          Hola.
                          Esos codos ya los venden hechos comercialmente. En una tienda de manguitos te lo compras , posiblemente a mismo diámetro sea más largo pero lo cortas a tu medida y listo. En el barco me los traian para tuberías y era en Coruña pero no sé decirte exactamente dónde.
                          Casi siempre los pedían a "efectos navales Burela" y el se encargaba de traerlos. Seguro que sabes dónde está.
                          Pregúntale a ellos
                            Es de la Constitución ese motor. Pon uno nuevo, yanmar o el que sea.
                              Tuve un vehículo agrario furgoneta con ese motor. Eterno casi sin "mimos". en diez años solo una pega, en invierno, difícil de arrancar con baterías bajas. Se soluciona con una batería de 120 AMP y un buen alternador.
                              Si, es de la Constitución y aguantará mas Constituciones que la Republica.
                              Editado por última vez por Tofilin; 29/08/2022, 13:38:13.
