Filtros de osmosis inversa para hogar?
  • Filtros de osmosis inversa para hogar?
    Hola Cófrades,
    Birritas para todos
    A lo que vamos, he visto depuradores de agua por osmosis inversa por muy poco dinero, por ejemplo el siguiente:
    Doy por hecho que es una buena idea por si se contaminan los tanques del barco instalar algo por el estílo, pero yendo un poco mas allá, todas las referencias al sistema de osmosis inversa indican que separa eficientemente la sal del agua... lo que me lleva a pensar ¿por qué no funcionan como desalinizadores?
    He ahí mi preguntonta :P
    Re: Filtros de osmosis inversa para hogar?
    ..estos en concreto son de baja presión, por eso solo separan partículas no la sal de un medio marino
    en el barco te sirve de poco, solo para quitar sabores al agua suministrada en puerto
    hace poco tengo una regalada y tampoco creo que al final montarán por que vale más el espacio que te ocupa en el barco que el servicio que te hace..
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
      Hombre, por espacio que no sea, porque agua tienes que llevar al fin y al cabo. Y algunos de estos equipos ocupan lo mismo que un paquete de 6 botellas de agua.
      El problema por el cual no pondria yo un equipo de ósmosis es por la cantidad de agua que tira para generar un litro de agua buena.
        yo he visto a uno utilizar un filtro industrial, bueno, dos, pero para cargar los depósitos y estos no desperdiciaban nada de agua, pero me parece que solo servían para ciertos residuos del agua, y no para tantos tipos de impuresas como los de osmosis inversa
          Esto no sirve para desalar, lo se por que los vendo.
          Son equipos domésticos de depuración de agua para beber, de cada litro que depura, tira 6 a la red, y necesita 3 bares de presión en la instalación.
          Yo los recomiendo en los casos en los que NO se puede o NO se quiere cargar con botellas de agua mineral y da igual lo demás.
          Lo que dice Alejandro es otra cosa que puede tener mucho sentido, y es colocar un par de filtros de sedimentos y carbono en la entrada del depósito de agua, con eso conseguiremos eliminar impurezas y mal sabor del agua con que llenemos los depósitos, que nunca se sabe cuando estás por ahí lejos que es lo que te dan, igual que el gasoil.
          Sería algo como esto
          Socio de ANAVRE
            Ya que tu los vendes, me gustaría hacerte una pregunta. Suponte que tu suministro de agua doméstica procede de un lago cuya calidad no se recomienda para el consumo humano. Poniendo estos chismes, ¿podrían purificar el agua del lago como para hacerla apta para el consumo humano? Si es así, cuanto saldría su compra e instalación?
            Saludos y gracias por adelantado
              La osmosís inversa no es ni más ni menos que una filtración (microfiltración) forzada. De ahí lo de "inversa". Porque la Naturaleza tiende a igualar las concentraciones y no al contrario. A no ser que apliquemos una presión externa y entonces hablamos de ósmosis inversa.
              Las ósmosis inversas domésticas tienen presión baja (3 Kg/cm2) comparadas con las desaladoras (70 Kg/cm2). Pero la diferencia fundamental entre ambas es el tamaño del poro de la membrana (filtro) que oscilan entre 0.03 y 10 micras.
              Para eliminar del agua las arenillas, algas, microorganismos, etc es suficiente con un poro grueso y por tanto es necesaria poca presión para que fluya. Pero si queremos quitar la sal (NaCl). La molécula / iones son mucho más pequeños y aunque en el agua suelen esar disocioados, osea, el Na+ por un lado y el Cl- por el otro, cuando se les somete a presión se reagrupan y forman la molécula de NaCl que tiene un tamaño de unas 0,03 micras. Lo suficiente para no pasar por el poro de la membrana.... al menos la mayoria de las moléculas. Lógicamente si la membrana no deja pasar el NaCl, mucho menos dejará pasar algas, microorganismos, etc, pues tienen un tamaño mucho mayor. Por eso se utilizan las desaladoras para suministrar agua potable en lugares donde hay riesgo de infecciones (Terremotos, aguas contaminadas, zonas de cólera)
              Otro tema diferente a la ósmosis es la eliminación del Cloro que se realiza mediante otro método con filtros de Carbono (Grafito).
                Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
                El problema por el cual no pondria yo un equipo de ósmosis es por la cantidad de agua que tira para generar un litro de agua buena...
                No lo entiendo: ¿tienes miedo a que se acabe el agua de mar?
                ...otra cosa que puede tener mucho sentido, y es colocar un par de filtros de sedimentos y carbono en la entrada del depósito de agua, con eso conseguiremos eliminar impurezas y mal sabor del agua con que llenemos los depósitos, que nunca se sabe cuando estás por ahí lejos que es lo que te dan...
                Eso es muy peligroso porque si bien puedes eliminar sabores y olores, no supone que la hagas potable ni que se mantenga así en los depósitos. Mas bien lo contrario: eliminamos el cloro y los filtros esos son unos buenos retenedores de partículas orgánicas que pueden estropear el agua más facilmente que si no hubiese pasado por ellos. Si quieres tener cierta seguridad no hay más que sacrificar el sabor o tirar de embotellada.
                Originalmente publicado por mariner Ver Mensaje
                ...Suponte que tu suministro de agua doméstica procede de un lago cuya calidad no se recomienda para el consumo humano. Poniendo estos chismes, ¿podrían purificar el agua del lago como para hacerla apta para el consumo humano? ...
                Más de lo mismo. No confundir sabor con calidad sanitaria.
                Buena proa!
                  No lo entiendo: ¿tienes miedo a que se acabe el agua del mar?.
                  No, el agua de los depósitos de agua dulce. Evidentemente no lo digo pensando en que tome el agua del mar porque con un equipo de esos es imposible.
                    Lo que dice ironía no es para potabilizar ningún agua, es para filtrar ciertos sedimentos, se supone que en los pantalanes de los puertos hay agua potable...
                      hay que aclarar conceptos :
                      - filtración : hasta 0.2 micrón : sirve para retirar sólidos en suspensión
                      filtros de carbon ( sean GAC o Block ) : neutralizan las clorinas y sabores de origen orgánicos
                      Ultra filtración , en combinación con filtros de carbon : potabilidad del agua asegurada ya que filtra hasta 0.01 micrón , una bacteria = 0.4 microns
                      a favor : no desperdicia agua
                      Osmose inversa : 0,001 micrón , separa hasta los sales y iones
                      o sea esteriliza y potabilisa el agua
                      a favor : agua 100% segura eliminación de cualquier agente químico
                      a contra : desperdicia agua , 2 litro tirado por cada litro producido
                      Conclusión : en un barco yo recomendaría un modulo de ultrafiltracion en salida de deposito
                      no nos olvidemos tampoco que si el fin solo es potabilisar el agua de los deposito , como se supone que viene de la red y no contienen elementos tóxicos , se puede instalar un esterilizador avec lampara UV
                        Pues yo recomiendo la osmosis a todo el mundo. Hace un año y medio que la instalé en casa y es algo super práctico y cómodo.
                        Es verdad que tira bastante agua pero no lo vas a notar en tu factura y tendrás un agua de excelente calidad.
                        Si quieren más información pueden ver este enlace donde se explica todo: http://www.osmosisinversafiltroagua....ento-del-agua/
                          Yo no se lo recomiendo a nadie.
                          Primero derrochas agua. Por cada litro filtrado tiras unos 10 por el alivio de la membrana (hay que recordar que filtra por diferencia de presiones). La unica solucion a ese derroche es poner un sistema de osmosis con la membrana sobredimensionada, que tiran unos 4 litros, pero claro, cuando vas a cambiar la membrana sale mucho mas cara. No te creas la publicidad, es mentira, y ademas con el uso se acentua, a medida que la membrana se obtura con el uso, tiras aun mas agua.
                          Luego esta el tema de la higiene, Esos filtros crian de todo, los he visto salir con cada cieno asqueroso que no veas. Al final los conductos y depositos crian de todo, recuenda que no van clorados. En cuanto quitas el cloro de la ecuacion cria de todo, asi que si llevas a analizar el agua te llevas una sorpresa, es la jungla. A fin de cuentas el cloro simplemente por evaporacion se va.
                          Las jarras esas tipo Brita y demas, pues lo mismo, al final lo que tienes es un criadero de fauna.
                            A ver si aclaramos los conceptos.
                            Una cosa es la ósmosis doméstica , que sirve para mejorar la calidad del agua y como bien dice un cofrade más arriba y quita sabores y minerales pesados al agua, dejando el agua ya potable de la red, con características similares a la de un agua embotellada, otra es la purificacion, que además de esto con membranas mas potentes y presiones mas altas, lleva cloracion y ultravioleta, esto es lo UNICO que puede purificar agua no potable en potable. La osmosis domestica no es capaz de filfrar ni destruir ecoli, bacterias y virus.
                            Una desaladora, como se ha dicho trabaja a presiones 4 o 5 veces superior a la osmosis, ya que la membrana en mucho mas tupida para no dejar pasar la sal disuelta en el agua.
                            Por otro lado hay equipos de osmosis domestica que por cqda litro de agua solo desperdicia otro, claro que los equipos de 100€ tiran 6 litros y los de 200€ solo uno.
                            Aclarado?
                            Socio de ANAVRE
                              Respuesta: Filtros de osmosis inversa para hogar?
                              Una pregunta.
                              Si cargamos el agua del puerto en nuestro depósito, y le echamos pastillas potabilizadoras, ¿no podemos beber ese agua? Cuando viajaba de mochilero por India y no había agua embotellada bebiamos agua de pozos con pastillas de este tipo y nunca hubo problema. ¿Porqué en un barco no podemos?
