Puesta en marcha Yanmar 1 gm
  • Otros Puesta en marcha Yanmar 1 gm
    Buenos dias cofrades, comenzamos el año con el calendario de reparaciones.
    La puesta en marcha anda dando problemas, ya hace algunos años se reparo, pero me estoy pensando cambiarla.
    La cuestion es si alguno de vosotros la ha desmontado y me pudierais dar informacion para quitarla, me refiero a como va cogida, los contactos, el modelo, etc. Me consta que entre los cofrades de esta santa taberna hay verdaderos expertos.
    Un saludo y que corra el anis, que es muy temprano para otros menesteres.
    Re: Puesta en marcha Yanmar 1 gm
    Por puesta en marcha te refieres al motor de arranque, ó a que no arranca pese a girar dicho motor de arranque?
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Correcto me refiero al motor de arranque, se queda cojido dando un clak,clak.... Hece unos años le cambiaron las escobilla y ha estado bien hasta la fecha, pero ya tiene 10 años y me temo que esa puede ser la tonica.
        Pues parece que si, toca sacarlo y darle un repaso.
        Por algun sitio tengo el manual de taller de ese motor, lo pondre en DROPBOX y colgare aqui el enlace, tranquilo es facil sacarlo.
          este es el enlace del libro de taller;
          Tardara un rato aun en poderse descargar. en la pagina 333 tienes todo lo necesario sobre el motor de arranque,aunque te aconsejo que le eches un buen vistazo a todo y te lo guardes a buen recaudo, yo tengo el de mi motor impreso y apunto cosas en sus paginas, etc.
            Gracias por la informacion.
            Hay alguien que pueda colgar algunas fotos del desmontaje.
              Originalmente publicado por eole 2 Ver Mensaje
              A mi me hace esto (si te refieres a un clak,clak,clak repetitivo) quando hace tiempo que no arranco y tengo la bateria viejecita, me da unos 12,3v una y 12,5v la otra. Conecto las dos baterias juntas y arranco a la primera. Luego cuando estan cargadas ya no pasa.
                Puede ser perfectamente eso, falta de bateria, trata de cargarla lo maximo posible o prueba con una de esas que hay para arrancar.
                Si lo que tiene 10 años es el 1GM10, tranquilo tienes motor para 20 años mas como poco.
                  Cuando se solicita ayuda lo minimo es informar del desenlace, asi se acumula informacion y estos hilos son utiles para casos venideros
