distancia entre sonda, emisora y gps
  • distancia entre sonda, emisora y gps
    Muy buenas ante todo unas birritas o lo que gusten tomar, ahora con el gaznate remojadito al lio. Estoy renovando toda la instalacion de mi barco (y mas cosas) y pensaba poner toda la electronica junta pero algo me dijeron que no se puede hacer. ¿tengo que respetar distancias entre aparatos como sonda, gps, emisora y radio cd? Uno de los motivos es que la emisora,gps y radio estaban en el techo de la patronera y condensa bastante humedad. Agradezco cualquier indicacion al respecto.
    Saludos y buena mar.
    Re: distancia entre sonda, emisora y gps
    Pues yo lo tengo que casi se tocan y creo que funciona todo ok.Si alguien ratifica tu teoría seré el primero en separar los aparatos.Te puedo decir que primero tenía la emisora y al cabo de un tiempo monte la sonda pegadita y creo que no afectó luego llego el gps que use algunas veces como portátil y después lo instale en la misma consola hasta hoy y no he notado nada raro yo creo que no hay problema
    ROSCO
      Si los equipos están bien, y cumplen las normativas de compatibilidad electromagnética no debería ser problema ponerlos juntos, es mas importante que las instalaciones de cables estén bien hechas y las antenas (gps, ais , vhf) estén separadas
        Hola una ronda para este tiempo que nos corre porque un buen carajillo de coña iría muy bien con este tiempo bueno vamos al lió yo tengo una mallorquina y tiene patronera y yebo todos los aparatos en cima yebo sonda KODEN . 128 OTA EAGLE 500 MAS GPS FORUNO PLOTER 1.650 MAS VHF Pronav RT-2500 y meba de maravilla van todos en linia al techo pero con instalación individual no pasa por el constato de arranque porque entonce si que me daba problemas bueno yo te digo como yo lo tengo montado suelte
        Editado por última vez por Manuel Caparros; 01/04/2018, 19:59:15.
          Muchas gracias por los aportes, no es mi teoria pero ya sabeis la cantidad de "ingenieros" que hay por los pantalanes y mas cuando te ven currando. Pero trasteando por la red vi en la pagina de garmin algo de distancias a la eco sonda, 100mm compas, 300 mm emisora y radio, 1,2 mts antenas, y a la primera señal de alarma me dije: vamos a preguntar a los cofrades que alguno sabra y tendre informacion de como lo tiene la gente y si les funciona, y asi va siendo , me fio mas de mis cofrades que de los de garmin y de las experiencias personales de como les va.
          jomogar3, las instalaciones que los cables creo que bien, separados de los de fuerza y bien hechos los conectores, si es a eso lo que te referias. Las antenas estan a 2 mts las del equipo de musica y emisora y en medio la del Gps.
          Esta ronda es mia, lo que gusten, si alguien mas tiene ganas de opinar sera agradecido, que me voy a encontrar con mas lios
            Originalmente publicado por Mazcaton Ver Mensaje
            Si, y luego al acople mutuo (mutual coupling que se llama) cuando los elementos radiantes están muy cercanos.
