zyGrib 7.0.0
  • Meteo zyGrib 7.0.0
    Buenos días,
    Acada de salir una nueva versión del extraordinario (y gratuito) programa zyGrib. Se trata de la versión 7.0.0. Todos aquellos que usen esta herramienta para consultar predicciones meteorológicas o para estudiar meteo (es una fantástica herramienta para ello) han de actualizar a la nueva versión. La razón de esta nueva versión es que a partir del pasado día 14 de enero la NOAA americana ha puesto en servicio una nueva versión del modelo GFS que es la fuente de archivos gribs que utiliza zyGrib. Las versiones anteriores a la 7 dejarán de funcionar al no poder descargar los datos. Las principales novedades de esta nueva versión del GFS son dos:
    1) aumenta la resolución de la malla utilizada en los cálculos que pasa de 0,5ºx0.5º (latitudxlongitud) a 0.25ºx0.25º.
    2) El horizonte de predicción (es decir, el número de días para los que el modelo proporciona predicciones) aumenta de 8 a 10 días.
    Tanto 1) como 2) significan que, para una región geográica dada, el tamaño del archivo grib a descargar por zyGrib aumenta considerablemente. Esto es un problema especialmente si estamos usando el programa para estudiar meteo y no para consultar la predicción en una zona geográfica concreta. En ese caso normalmente querremos ver mapas de variables meteorológicas que cubran una amplia zona del planeta (por ejemplo, todo el Atlantico). En ese caso el tamaño del archivo grib será tan grande que no podremos descargarlo (el tamaño máximo está limitado a 100 Mb para no saturar el servidor). Así que tendremos que jugar con el número de variables a descargar y/o el número de días para los que queremos predicciones (en realidad predicciones meteorológicas más allá de 3 ó 4 días es lo mismo que jugar a los euromillones). En cualquier caso, la nueva versión 7 permite elegir la resolución que queremos utilizar y disminuir de ese modo el tamaño de los archivos.
    Otra cuestión a tener en cuenta es la siguiente: en la nueva versión NO está disponible de momento la variable Theta-e (temperatura potencial equivalente), tan útil para el análisis de las masas de aire y frentes como he venido discutiendo en este hilo:
    Puesto en contacto con el autor de zyGrib me ha comentado que la razón es que la nueva versión del GFS no incluye entre sus datos esta variable meteorológica. Sin embargo, theta-e se calcula fácilmente a partir de la presión, la temperatura y la humedad relativa (esta última si proporcionada por el nuevo GFS). Me ha dicho que en breve sacará una nueva versión del programa restableciendo los mapas de temperatura potencial equivalente. Os mantendré informados cuando esto suceda.
    Que Uds. sigan disfrutando de esta extraordinaria herramienta gratuita con mucha salud,
    Tropelio.
