Proyecto OpenPlotter
  • Re: Proyecto OpenPlotter
    Convertidor AD hasta 16 canales para la Raspberry
    Ya he preparado una placa con los dos convertidores MCP3008 (10 bits) 0 MCP3208(12 bits) con lo que se disponen de 16 canales independientes analogicos para la Raspberry.
    Las entradas disponen de un divisor de tension y diodo zenner para evitar que el voltaje de entrada supere los 3,3 Voltios permitidos.
    La placa se conecta directamente al GPIO Bus de la Raspi. En el lado superior de la placa queda el conector GPIO como en la Raspi para poder conectar otros dispostivos.
    En la foto podeis ver el diseño del montaje realizado en frizing.
    Se necesita una placa de circiuito impreso de dos caras. La entrada de señales se hace conectando a contectores con tornillo. Los divisores de tension son potenciometros para poder utilizar cualquier entrada de corriente continua. Para agrupar las entradas he puesto 4 en un lado, 4 en otro y 8 al frente. Tambien he puesto una entrada de 5 voltios (lado izquierdo arriba) por la que se puede alimentar la Raspberry. Si la Raspi se alimenta por micro USB entonces serviria para toma de tension para otro dispositivo, pero atencion al consumo que no supere el del que alimenta a la Raspi.
    Si tengo tiempo vere de colgar todo el proyecto en Github y en el nuevo foro http://forum.**********.net. Pero lo mas probable es, que hasta despues de semana santa no lo pueda hacer.
    El programa vere de colgarlo en Github antes del miercoles. Si Sailoog lo necesitas antes me mandas un privado o un mail
    Si algien lo quiere realizar, que me mande un privado y le envio los ficheros para realizar las placas y la lista de componentes.
    Del anemometro tambien tengo diseñada la placa de circuito impreso ( por si alguien le interesa) , pero la pondre cuando termine las pruebas de intemperie.
    Os deseo a todo unas felices fiestas de semana santa y una ronda para todos
    Editado por última vez por gypsylyon; 19/03/2016, 19:50:13.
    • Respuesta: Re: Proyecto OpenPlotter
      Muchas gracias, yo estoy empezando, ya tengo la raspberry 3 y he instalado el software y va por el aire.
      Ahora poco a poco iré añadiendole componentes hasta meterla en el barco.
        Necesito Llevo unas cuantas horas enredando en todo lo referente a open plotter. ¿Hay alguien en esta taberna que me pudiera montar un kit completo de lo imprescindible para navegacion de altura? A cambio de dinero por supuesto, o trueque con algo. No me veo ni minimamente capaz de montarlo por mi cuenta
        gracias
          Tiene buena pinta, ya he empezado a trabajar en la version 0.8.0 y espero que esta sea la que incorpore soporte para los MCP3008 via SPI interface.
          No tengo prisa de momento porque estoy implementando soporte para udev en estos momentos asi que despues de semana santa hablamos, tengo algunas ideas sobre la placa.
          Este subforo está dedicado a este tipo de montajes y es el que podrias usar para colgar tanto el anemometro como la placa ADC
          http://forum.**********.net/forumdisplay.php?fid=6
          • Re: Respuesta: Re: Proyecto OpenPlotter
            Originalmente publicado por Orzado Ver Mensaje
            Ese camino entre el salon de tu casa y tu barco puede ser largo... sobre todo porque cuando lo tengas todo montado vendrá el pesao del sailoog con una versión nueva
              Originalmente publicado por CHEEKY Ver Mensaje
              gracias
              Te vas a perder lo más divertido pero tu mismo
              Si andas con poco tiempo o energias quizás te interese más un portatil con Navigatrix en vez de meterte en el jaleo de OpenPlotter.
              Yo no puedo ayudarte por falta de tiempo pero si encuentras a alguien con el que llegues a un acuerdo no dejes de avisar. No me interesa ni quien ni cuanto ni como, solo saber que OpenPlotter está generando mercado y trabajo será una alegría.
                Originalmente publicado por sailoog.com Ver Mensaje
                Gracias de todas formas!! Seguiré intentandolo
                • Proyecto OpenPlotter
                  Holaaa cofrades. Me ha llegado el teclado Bluetooth, pero es que soy incapaz de emparejarlo. Lo detecta pero cuando escribo un pin en openplotter y lo confirmo en el teclado, me da error emparejando. He probado a emparejar el teclado en mi móvil y va a la primera.
                  Alguna idea de que puede estar pasando? Gracias
                  Enviado desde mi SM-G928F mediante Tapatalk
                    ¿Quizás la versión de bluetooth?
                      Originalmente publicado por fende_testas Ver Mensaje
                      Pues es bastante probable que sea eso, es posible que el adaptador usb sea v2.0 y el teclado no lo acepte... Me recomendais algun adaptador v4.0? He visto este http://es.aliexpress.com/store/produ...c-9bd04189988e
                        Jo ..... no consigo que funcione nada en mi nueva Rasb. 3. He usado varias fuentes (de 2A) y dos tarjetas distintas. He probado la versión 0.71 y, siempre, empieza a cargar y, a los pocos segundos, se queda bloqueado con los led amarillo y rojo fijos.
                        Help !!
                        • Respuesta: Proyecto OpenPlotter
                          ¿Opencpn tiene alguna ventana, plugin etc.. en la que se vea en grande la velocidad? como por ejemplo en el Maxsea Time Zero
                          ¡Gracias!
                          • Re: Respuesta: Proyecto OpenPlotter
                            ¡Gracias!
                            Sí, el dashboard. Puede presentar multitud de datos. Una imagen de ejemplo:
                              He podido solucionar lo del teclado comprando un usd bluetooth v.4. Gracias al compañero que me ayudó.
                              Tengo varias dudas, creo que sencillas..
                              1.- No encuentro la forma de activacion del gps en el openplotter, he visto para windows, navigatrix y linux, pero especifico para openplotter, no he logrado encontrarlo.
                              2.- Tengo unos mapas que quiero utilizar y la microsd de 8g con el openplotter esta llena, entiendo que los mapas deben ir en un pen? hay algun modo de utilizar la misma microsd?
                              Gracias de antemano por la ayuda.
                                Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                                Help !!
                                Para descartar problemas de alimentacion intenta cargar la imagen de raspbian oficial y si funciona openplotter debe hacerlo tambien.
                                Asegurate de que las imagenes tanto de raspbian como de openplotter no estén corruptas e intenta pasarles el cheksum a los archivos comprimidos que descargues.
