Reparar suelo de zodiac
  • Reparar suelo de zodiac
    Saludos a todos y marche una ronda a mi cuenta.
    Tengo una zodiac con años y está bastante bien; el problema es que el tejido del suelo esta desgastado y supura agua al interior.
    Mi pregunta es que si alguien sabe si existe alguna pintura, producto, spray que se le pueda dar para cerrar los poros abiertos.
    De lo contrario tendré que pensar en jubilarla.
    Gracias.
    Re: Reparar suelo de zodiac
    mira las instrucciones de esa pintura gris para impermeabilizar techos que es como de goma. igual funciona. seca es elástica.-
      Yo creo que la mejor solución sería hacer un doble fondo.
      Viento en Popa 365
        Originalmente publicado por VEPAlex Ver Mensaje
        O hacerle un doble fondo, o poner tejido a modo de parche en las zonas que permitan el paso de agua. Para ello te vale el mismo tejido de zodiac, lijas la zona a pegar y el tejido aplicas cola de contacto, a ser posible la del fabricante y asunto solucionado.
        Si alguna vez muero, no dejeis que mi mujer venda el barco por lo que le dije que costó...........
          Gracias por vuestra contestación todas las ideas me parecen a tener en cuenta.
