Cuadro arranque
  • Cuadro arranque
    Muy buenas, alguien que me diga a cambio de unas rondas virtuales y agradecimientos, para que sirve cada interruptor y cada luz testigo y en que momento se tienen que encender? Los interruptores que faltan me parece que es para precalentar las bujias antes del arranque
    Re: Cuadro arranque
    Hola, mira aquí a ver si te sirve.
      Re: Cuadro arranque
      Yo que no tengo ni puñetera idea supongo que debe de funcionar de este modo, metes la llave la giras y se enciende testigo de bateria (como en los coches) le das al boton que esta sin tapa en el panel de derecha que sera para calentar las bujias en ese momento se enciendo el testigo de color amarillo del panel de izquierda (calentando bujias) y luego tras esperar 40 segundos le das a start, puede ser que funcione mas o menos asi?
        Re: Cuadro arranque
        Deberias decir el modelo de motor. Y mirar las instrucciones. En mi caso, un Sole 34, en las instrucciones dice 6 segundos de precalentamiento. Cuando hay algún calentador fundido, le costará más.
