la bomba de combustible gotea
  • la bomba de combustible gotea
    Una ronda para todos
    La bomba de combustible de mi Volvo 2003 me pierde gasoil por un orificio que tiene en la parte inferior del cuerpo de la bomba.
    Antes de liarme a desmontarla queria pediros opinion sobre cual puede ser la causa.
    Mebrana perforada?
    Filtro de la bomba muy sucio?
    Seria posible encontrar repuestos en el sector de automocion? Seguramente esta bomba se haya montado en vehiculos.
    Salu2
    Re: la bomba de combustible gotea
    Si te refieres a la bomba de alimentación,seguramente tengas perforada la membrana.justo hoy acabo de cambiar yo la membrana de la bomba de mi solé 32.tenia la membrana perforada y con otra bomba que tenia de un motor perkins que tenia la parte superior igual,se la he cambiado y a correr. Suerte
      Originalmente publicado por gregalet Ver Mensaje
      Mebrana perforada?
      Salu2
      A mi difunto Volvo 2003, hace un mes medio, le ocurrió lo mismo que al tuyo. El mecánico me dijo que no venden membranas de repuesto. La cambio por otra nueva y a los pocos días se jodio el motor al entrarle agua al cárter. Como habrás leído en otro hilo lo voy a cambiar por un motor Beta Marine.
      Rebe
      www.dubhe.es /http:/
      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        siempre te queda la opcion de poner una electrica, accionada por el contacto, como los coches actuales, consumen muy poco y son baratas, más en un desguace
          Mebrana perforada?
          Salu2
          hola, si tuvieras el filtro sucio, u obturado,no pasaria,gas-oil
          si tuvieras la menbrana rota, la bomba no bombearia, gas-oil
          si pierde por un orificio, que lleva por la parte inferior, que es precisamente para eso, para que sirva de drenaje, es que tienes "Un Reten" que va en el eje, en mal estado,
          desmonta la bomba que es facil y revisa los retenes que lleve, y ya de paso revisa si lleva elgun rodamiento.
            Las bombas de membrana no llevan retenes en el eje, el eje no está en contacto con el gasoil y la membrana hace un cierre hermético si está en buen estado. Sólo pierden gasoil cuando se perfora.
            La eléctrica es buena solución, pero pierdes la autonomía de funcionamiento sin electricidad del motor diésel. Y no puedes actuarla a mano.
            Esperemos... ¡Ya!
            Editado por última vez por Kane; 23/01/2015, 01:20:06. Razón: No hubo que esperar mucho.
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
              Hoy he hecho unas fotos, pero no puedo ponerlas porque tengo la barra totalmente roja y no se como limpiarla.no tienes mucho problema en caso de no tener repuesto para tu bomba.en el peor de los casos compras una bomba que tenga la parte superior igual y el cambio es muy sencillo.suerte
                Rebe
                Si vas a cambiar el motor ya no necesitaras la bomba jjjj
                En cuanto me la dejarias
                  Hola.
                  Como el mecánico le hizo varias cosas al motor, no recuerdo el valor de la bomba. La he utilizado para ir desde el puerto al campo de regatas dos veces. Habrá funcionado 5 millas. Si no encuentro la factura, le preguntaré al mecánico el lunes.
                  Lo que si recuerdo, es que la bomba no es Volvo, según me dijo, de algunos modelos del Volvo 2003 han dejado de fabricar la bomba de combustible.
                  Tenía entendido que era la misma para todas las variantes de este motor.
                  Rebe
                    Hola Gregalet.
                    Te pongo un privado porque, como hay un subforo de compraventa, el moderador lo va a borrar si lo hago aquí.
                    Rebe
