Calas y fondeaderos en Murcia
  • Calas y fondeaderos en Murcia
    Hola compañeros, id sentándose que a esta invito yo
    Esta pregunta la hago a los compañeros que soléis navegar por la Región de Murcia.
    ¿Cuáles son vuestros fondeaderos preferidos para ir a pasar el día con la familia y poder bañarse?
    Re: Calas y fondeaderos en Murcia
    Al NORTE (Zona Mojón - San Pedro Pinatar)
    Mucho cuidado con fondear al Norte del Puerto de San Pedro. Hay una línea de piedras tipo "terrón de azucar de 2x2x2" en las que yo ya he enrocado una vez.
    Al Sur del Puerto de San pedro en línea hacia la bocana del Estacio (Tomás Maestre) hay también una línea de piedra (LA BARRA) muy peligrosa. Pero en fondos de 6-10 metros tienes manchas de arena muy claras donde fondear sin peligro.
    ISLA GROSA: El fondeader por excelencia. Tiene boyas señalizadoras y según el nivel de protección no se puede fondear con ancla en sus alrededores. Sólo con boyas.
    FARALLÓN: Se puede fondear pero hay mucho fondo incluso cerca. El lugar de menos fondo (no arena pero sí canto fino) es al Norte.
    CABO DE PALOS: Al Norte en Cala Túnez y frente a la playa de Levante. En la Cala Fría yo no recomiendo meter velero con orza salvo que se tenga garantía de mar plano. Más seguro a la vuelta, en la Cala del Muerto, que por lo menos las ves venir y te puedes largar rápido.
    EL MEJOR FONDEO es en el puerto de Cabo de Palos, amarrado al espigón de hormigón tranquilamente.....
    ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
      y Aquí
      Visita la Guía Náutica wiki! Puertos, fondeaderos, derroteros
        Mucho se dice al respecto de eso pero nunca lo he visto escrito en ningún sitio. Y mira que he mirado, aunque quizás no haya mirado donde debía.
        ¿Sabes donde lo pone o también lo dices de oídas?
          Originalmente publicado por North Side Ver Mensaje
          Lo digo "de oídas" porque se lo oí a un Guardia que me lo gritó desde su lancha de vigilancia, una zodiac gris que se lanzó a por mí tan pronto hice intención de sacar el ancla porque las boyas estaban ocupadas. De esto hace ahora dos años (verano 2013). Al parecer el "nivel de protección" estipula que está prohibido fondear alrededor de la grosa, a menos de 100 metros. Lo que ocurre es que con la crisis (a partir de 2010/2011) se ha quitado ese vigilante y esa lancha, pero no se ha eliminado el nivel de protección (ZEPA-LIC). Total, que en algún momento de fondeo puede caerte la colleja si no se ha quitado la limitación de los 100 metros, ya sabes cómo va esto de las múltas, y si con consulta lo de Parla....
          Este mismo agente medioambiental (no era GC ni Seprona ni Policía Local...) nos indicó que en el Farallón no había problema con el fondeo.
          También es oficial que las regatas que se hacen circunnavegando la Grosa deben respetar una distancia mínima, marcada por unas boyas amarillas. La boya más lejana a la isla está en su límite Sur. Se ve que la colonia de aves en el cantil Sur (el de "la cara del hombre") es más sensible o está más desprotegida.
          Todo esto de la protección de la Grosa tiene que ver con el tipo de gaviota que nidifica allí. Es la tercera población en número de un tipo de Gaviota - creo que se llama Adouin -.
          Cuando "España iba bien......" la Comunidad de Murcia editó un tríptico que puedes ver en este enlace. En el mismo se establece la zona de "prohibición de acceso - no sólo fondeo-" a barcos en las inmediaciones del desembarcadero de la Isla. El objetivo es que los humanos no toquemos tierra. Sin embargo, el vigilante nos dijo que 100 metros para fondear. Al parecer la Comunidad no puede limitar el fondeo ya que no es competencia suya, pero sí lo es la protección de la Isla. Entonces lo que hizo (2013) fue editar unas RECOMENDACIONES (sobre fondeo, navegación, buceo y otras...) y poner un vigilante que nos mantenía a raya.
          También es curioso que en este folleto el dibujo indica 12 boyas de fondeo distantes unas de otras a 50 metros, y hoy lo que queda son no más de 6 boyas a 80-90 metros unas de otras. Si ampliáis la parte inferior izquierda de esta imagen véis lo que digo:
          También acabo de encontrar esto:
          (Es de junio 2013... cuando aún había interés protector efectivo)
          Editado por última vez por Juanitu; 22/01/2015, 21:13:17.
            Entonces en el Farallón ¿Cuántos metros de cadena habría que tirar?
              Originalmente publicado por Alopiso Ver Mensaje
              Pues es variable.
              Supongamos que dejas tu embarcación a una distancia fija de 20 metros del perímetro del islote.
              En la zona Norte (hacia Alicante), tendrás un fondo aproximado de 4-8 metros.
              En la zona Este (mar adentro), hay rompientes que no aconsejan el fondeo, salvo visibilidad excelente, y a más distancia.
              En la zona Sur (hacia el Faro de Cabo Palos y ligeramente hacia la Grosa) tienes a 20 metros de las rocas un fondo de 15-16 metros fácilmente. Ahí he fondeado yo y no llegábamos buceando a tocar el ancla.
              En la zona Oeste (hacia el Estacio) unos 10 metros de sonda.
              Si te pegas a roca no hay problema (estando el mar plano). Yo he fondeado con una embarcación menor a 3 metros de la piedra, y nadando he colocado el ancla en el islote, fuera del agua. De esto hace ya 20 años que no se sabía lo que era LIC ni ZEPA.
              Esta es la cara SW del Farallón. Esta embarcación tendrá donde está un fondo de entre 12 y 15 metros. La que casi no se ve (a su derecha y más cerca de la piedra) puede tener entre 6 y 8. Y la puntita de esa neumática gris que se ve a la izquierda tendrá ahí una sonda de 4-5 metros.
              En esta foto se ven bien las rocas que velan (rompientes con oleaje) a la derecha de la misma, hacia mar adentro, en el lado ESE del Farallón.
              En la cara que hace el primer plano en la foto, se ve la hendidura que por dentro constituye un arco que se puede cruzar andando (2 metros de caminata ).
              Editado por última vez por Juanitu; 22/01/2015, 21:12:33.
                Para mí sin duda LA AZOHIA, justo pasado el Cabo Tiñoso
                Un sitio mágico, especialmente si vas fuera del mogollón del verano. Protegido excepto del segundo cuadrante
                Samuel Beckett
                  Pues es variable.
                  Muchisimas gracias por tu aporte.
                  A ver si este verano consigo un y me dejo caer por allí.
                      Hace unos meses estuve buscando información. Incluso puse algo por la taberna. A mi no me gustan las cosas porque sí. Me gusta encontrarles su explicación y su sentido. Y como digo, hace unos meses estuve leyendo y releyendo por todos lados y no encontré nada en ningún sitio que impida fondear con ancla en isla grosa fuera de la zona de boyas.
                      Adjunto decreto que regula la zona:
                      Este verano incluso el barco de aduanas (que es bastante grande) estuvo fondeado con ancla en la cara suroeste de la isla.
                      Ojalá alguien pudiera iluminarme!!!
                        Con poner en google FONDEO ISLA GROSA ya te sale bastante información, pego el primer resultado que aparece
                        http://www.europapress.es/murcia/not...721113016.html
                          Efectivamente. Como digo, no pone nada de prohibir fondear con ancla. Es más, da a entender que SI se puede fondear de cualquier manera fuera del perímetro de protección. Cito textualmente del enlace que pones:
                          "Desde la Consejería se recomienda a los navegantes fondear y navegar fuera de la línea de boyas que marcan la zona de amortiguación de la Isla Grosa y el Farallón, evitar producir ruidos innecesarios, molestos para otros usuarios y la fauna, recoger el ancla de manera respetuosa con el fondo marino, no verter al mar sólidos o líquidos y respetar la bandera alfa de las embarcaciones o boyas que indica la presencia de submarinistas debajo del agua y mantiene la distancia de seguridad."
                            Salvo el mar menor, que ahora no esta muy bien, desde Cartagena hasta Aguilas hay bastantes y buenos, Azohia, Tiñoso,Cala Cerrada, Portus, y en Aguilas varios, estos ls conozco poco, pero los hay muy buenos como Playa Amarilla en Aguilas.
                              A mi personalmente el que más me gusta con diferencia es la Azohía........
