Kamasutra del fueraborda (Capítulo segundo)
  • Kamasutra del fueraborda (Capítulo segundo)
    Hola Cofrades!
    Donde y cómo hay que sentarse en la barca para arrancar el fueraborda?
    Así no
    Así sí
    La señora se coloca bien, de frente del lado donde está la palanca de arranque. Solo así el brazo tiene recorrido para tirar de la cuerda hacia la derecha a lo largo de un metro, que es lo que mide. El caballero tendrá que girarse y mirar para acá para tirar de la cuerda. Porque si te sientas en un lado la Walker bay te tira. Ayer lo he ensayado con mi náutico, y me temo que si doy semejante jamacuco la Walker Bay me tirará, la eslora es solo 2,5 m. Como no me vaya a proa... A mí me parece muy larga esa cuerda. No se podría poner más cortita?
    Esta, como no sea zurda...
    pero se caerá...
    Re: Kamasutra del fueraborda (Capítulo segundo)
    Lo ideal es con 1 amigo filmando en el pantalan, y luego lo cuelgas en youtube, promete!
      Seguramente estará toda la peña marinera esperando, mi náutico es una portera
      Tienes, razón, casi mejor a puerta cerrada y cobrando! En el club náutico... pero no sé si habrá sitio, me tragaré algún velero
      Editado por última vez por Querelle; 22/01/2015, 23:58:30.
        Esta también debería cobrar "por arrancar", si se tiene que mover un metro más pallá, se pone patas arriba en proa
        pero al menos no se irá al agua, esa neumática no le vuelca, mi Walker Bay si Solo se me ocurre una vez montado el motor en la rampa, volver a mi plaza del pantalán y amarrar los dos cabos de popa para que no pueda volcar. Se trata solo de ponerlo en marcha al ralentí. En cuanto gire, me separo unos metros a remo antes de poner la palanca avante. Es que mi barca se las trae...
        Editado por última vez por Querelle; 22/01/2015, 23:57:03.
          En los modelos muy antiguos de dos tiempos había peligro de que se te enredara el vestido en el plato de arranque:
            Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
            Y donde se enganchaban el "hombre al agua"?
              Por favor, Cofrades!
              Alguien sabe de algún truco para no desplazar tanto el brazo hacia atrás para arrancar? como por ejemplo, pegar el tirón, no desde el extremo de la cuerda sino desde mitad de la cuerda?
                En esta página chilena dice que se puede acortar la cuerda de arranque.
                Mi náutico ya vió que para mí es larguísima, aunque no dijo nada.
                Yo soy alto, pero la barca pequeña. Con esa cacho cuerda me voy a ir al agua.
                Recién comprado el fueraborda les puede cabrear mucho que pidas que la acorten?
                  En lo que llevo de taberna, nunca 2,5hp habían dado para tanto hilo...
                  "My boat is my island"
                    Cuando es muy larga, la puntita nada más. Y no es coña. No hace falta que la metas -perdón, que la saques- toda.
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                      Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
                      es que también amenizo con las chicas, no te quejarás
                        Con la cuerda más corta funcionará peor? Supongo que el plato ese girará menos y le dará menos fuerza. Me lo estoy aprendiendo a ver.
                          Funcionará igual, pero:
                          - No tienes que cortarla. La dejas enrollada.
                          - Tienes cuerda de reserva para cuando se gaste.
                          - Como el objeto de deseo-motor es nuevo, arrancará bien, y cuando aprendas a hacer los preparativos previos, muy bien. Prácticamente en la primera carrera de compresión, así que te sobra mucha cuerda, pero se queda dentro, y con un rápido y corto mete-saca lograrás el orgas -digo arranque.
                          - Te cansas menos y trabajas en una dirección más adecuada, más centrada con el orificio de entrada y moviendo menos el cuerpo y con mejor equilibrio. También por ello hay menos rozamiento, al apuntar mejor, y el mete-saca es más suave y desgasta menos. El objetivo se consigue antes y sin movimientos exagerados y bruscos que podrían ser desagradables y peligrosos, con riesgo de resbalar y perder el control de la situación.
                          Vamos, el clásico arranque al cuarto-vuelta, sólo logrado por parejas muy compenetradas, en buenas condiciones y convenientemente preparadas en las operaciones previas.
                          Originalmente publicado por Querelle Ver Mensaje
                          Carlos
                            Tu espera a que te comiencen a contestar las feministas del foro...
                              como mejor van es poniéndote delante de todo con el brazo extensor ese que se ve. Si no, no hay quien planee lo más mínimo. Si vas por el puerto te da igual, pero si sales a la mar, no te moverás.
                              Arrancar es de lo más sencillo. Lo importante es no tener a nadie detrás cuando arranques el motor.
