S O S no me entra la marcha
  • S O S no me entra la marcha
    Hola y unas buenas rondas a ver si con el gaznate refrecado alguien me echa una mano.
    Hace dos dias compre un moto velero con un motor de zx marinizado ,cruce la ria de Vigo atraque en su nueva plaza y todo ok,ayer toda la tarde de limpieza y a ultima hora de la tarde arranque un rato la maquina atracado y no me entra la marcha ni avante ni atras,revise el cable de mando y todo ok la pieza que esta en el embrague se acciona correctamente pero el eje no va en ninguna de las direcciones.Hoy paso un mecanico a mirarlo y me comento que creia que ya no habia movimiento en la reductora y que lo mismo rompiera el sistema de transmision del motor a la reductora
    ¿eso es normal?
    ¿le paso a alguien?
    ¿soluciones o ideas?
    Gracias de antemano
    Re: S O S no me entra la marcha
    Supongo -pero doy por hecho- que ya habrás probado a darle unos golpecitos con el martillo, ¿verdad?
    Siguiente: mira qué es lo que da vueltas y lo que no.
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      Quita el cable de la inversora y acciona la palanca a mano, aunque si ya lo ha visto el mecanico es de suponer que lo habra probado
      Si como dice Kane le das unos golpecitos pon un taco de madera entre el martillo y la inversora...
      ¡Suerte!
        Si compañeros , esas pruebas ya las hicimos pero nada,lo curioso es que no noté ningun ruido ni nada raro,simplemente dejo de funcionar
          Respuesta: S O S no me entra la marcha
          no hay viento favorable para quien no tiene puerto de destino (Socrates)
          Lo que posees acabará poseyéndote (el club de la lucha)
            Tranquilo que para primavera estara como nuevo, todo el barco, y a gozar.
            Unas rondas
              A ver si esta foto echa un poco de luz a los entendidos y me pueden ayudar.....si ya se que tengo que sanearlo todo.entiendo que la pieza superior es para la presion del hidraulico ¿no?....
              ¿y el manguito que entra por la izquierda la refrigeracion si mal no miré de agua?
              Al ir todo cerrado no tengo manera de saber si la reductora gira
              ¿como puedo saber la marca y modelo de la reductora y embrague.
              ? Porque no le encontre nada exterior que me lo indique....
              perdonar por tanta pregunta
                A ver si encuentras instrucciones de la inversora, (nada de "hidráulico") creo que es Borg Warner (AS 17 o parecida la 72C), alguna nueva, tan cara como un motor
                En la foto que te pongo, yo primero miraria (los numeros en rojo):
                1=el tornillo 1 (si estuviera flojo aunque la palanca se moviera, no transmitiria el movimiento por el esparrago al interior.
                2=El tapón del nivel, quizás puedas ver (con el motor parado)si se mueve algo, mientras mueves el eje de la hélice con una mano y accionas la palanca, también puedes ver si te ha entrado agua, con el color del aceite, puesto que lo que parece:
                3= el intercambiador (para el aceite de la inversora) no tiene buen aspecto.
                Subido en subir imagenes
                  Yo aparte de ver un desatre de manteniemiento y limpieza no veo ningun latiguillo hidraulico
                  Veo lo que parece un latiguillo o un cable de negativo
                  Un cable o tubito cortado
                  El cable de cambio
                  Un manocontacto y el escape
                  ¿Lo que se debajo es aceite?
                    Hola Simbad, hemos posteado casi al mismo tiempo, fíjate que se ve donde señalo en la foto ampliada con el 3, (siguiendo el recorrido del latiguillo) parece que conecta en un intercambiador. En el extremo izquierdo se le ve el manguito y abrazadera de la entrada de agua. Si por fuera se ve así, como puede llegar a estar por dentro
                      Vale Geronimo, no lo habia visto ampliado, creo que tienes razon, hombre, si es hidraulico y ha perdido el aceite seria un motivo, pero vamos, el cofrade dice que ha estado el mecanico, supongo que lo tendran mas claro que nosotros viendo una foto
                        Yo no decia que era hidáulico, yo insinuaba que era un conducto de refrigeración de aceite hacia lo que parece un intercambiador de calor. Pero en realidad no tengo ni idea
                        Solo apuntaba lo que yo repasaria en primer lugar....
                          Bueno a ver si con esta comprobacion ,se aclara algo, el manguito ese que llega al lado del sensor de presion , al soltarlo tenia aceite, pero el otro lado que va a la valvula hidraulica alli no habia aceite y eso no me cuadra....yo podre tener presion o no, pero haceite tiene que haber en el circuito aunque la reductora no gire.
                          ¿que pensais?
                          Sera que tengo aire en el circuito?????
                          Eso hay manera de purgarlo?????
                          Porque en mi poco entendimiento hidraulico ,el aire chungo chungo
                            ¿Pero que aceite? ¿Ese negro que se ve en la sentina?
                            El aceite de hidraulicos es rosado y muy liquido un SAE90 o asi
                            Si es negro y espeso sera del motor
                              Me refiero al aceite hidraulico...... lo de la sentina ya lo achique hoy a una garrafa
