tornillo drenaje volvo
  • Bricobarco tornillo drenaje volvo
    después de una limpieza de codo de escape, avispero, etc. veo que hay algo de barrillo pegado en la parte interior del intercambiador, me decido a drenar todo el liquido refrigerante para una limpieza a fondo de todo el circuito pero no hay manera de quitar el p... tornillo, es uno de cabeza cuadrado las llaves de vaso no encajan bien ( la 11 no entra y la 12 resbala) encima la varilla del nivel de aceite esta por medio,
    alguien ha tenido el mismo problema?
    hay forma de vaciar todo el refrigerante de otra forma?
    MMSI 224647240
    Re: tornillo drenaje volvo
    Seria interesante que dijeras el modelo de motor. ¿ O en todos esta en el mismo sitio?. saludos.
      Buenas tardes no se que motor es
      prueba el cuadradillo de una llave de carraca el de 1/2 pulgada por decir algo
      suerte
        yo he tenido el mismo problema, ... y sigo teniéndolo (MD2030D). No pude, sobretodo por lo intrincado del sitio (varilla, filtro, habitáculo estrecho, etc. El caso es que se me aconsejó que no lo forzara, por no redondear la cabeza cuadrada y no poder sacarlo jamás. Mi mecánico de cabecera tiene motor similar y me ha contado que no precisó nunca drenar todo el sistema. Supongo que algo de razón tiene. Un coche no precisa de lo mismo y tiene circuito similar. Supongo que el problema lo tienen más los de latitudes donde se congela el líquido y cambian a uno que resista más el invernaje. No sé. Lo he dejado por imposible hasta que saque el motor algún día y le practique un drenaje de grifo (que viene en algunos modelos).
        Originalmente publicado por Valento Ver Mensaje
          Seguramente es de 7/16 de pulgada, busca 1 vaso adecuado.
          Alternativamente, taladro y 1 cola de rata para sacarlo.
            Yo tengo un MD2030B, y precisamente ahora esta sin liquido refrigerante, ya que lo he vaciado por completo, realizado limpieza y sustituido la bomba de agua dulce que estaba muy comida y todos los manguitos.
            El mio tiene un grifo en donde decís, puse un pequeño tubito a una garrafa, y abrí el grifo sin problemas y se vació todo, excepto el liquido del calentador, el calentador lo he limpiado pasando litros de agua dulce (salia con mucho barro) y ahora todo listo para montar, y poner nuevo liquido refrigerante este fin de semana.
              Hay un hilo sobre este tema del circuito de refrigeracion volvo efectuado por un cofrade y con abundantes fotos.Lo tengo archivado en el ordenador. En cuando pueda lo bajo si no lo encontrais antes.
                Buenas:
                Yo también tengo un MD2030. El año pasado cambié esa tuerca por un grifo para poder cambiar el refrigerante en su totalidad de una forma cómoda.
                Me costó mucho soltar esa tuerca ya que es un tanto incómoda de acceder y además hace falta una llave para tornillos de cabeza cuadrada, que me dejó un mecánico que se la había preparado al efecto.
                Después llené y vacié el circuito con agua dulce hasta que salió limpia, y luego rellené con el refrigerante nuevo. Vale la pena el cambio.
                En el despiece del motor aparece el grifo, que es el conjunto de las piezas números 22 y 23 del archivo adjunto.
                Espero que te sirva de ayuda.
                  Si vuestro tornillo es de cabeza cuadrada macho, y el cuadrado es de medidas metricas, teneis una solucion facil y economica .Ir a una ferreteria industrial y comprar una llave para torreta de torno. Las que aprietan los tornillos que fijan las herramientas.Son de cabeza cuadrada. Por cuatro € tendreis una muy buena llave . Y a precio no nautico, sino mecanico . Saludos.
                    Bekia, el grifito que pusiste, donde lo compraste? en recambios originales de volvo o en cualquier fontaneria/ferreteria?
                    yo tengo que hacer la limpieza del circuito y no me atrevo, me faltaria ver algun tutorial para saber donde me meto.
                    mi motor tiene un deposito externo al motor, como el de los coches, y van unos tubos hasta el motor que tambien tiene el deposito con su tapon.
                    a ver si ecume encuentra el hilo y lo publica,
                      Jrul:
                      El grifo y el casquillo los compré en recambios de Volvo, en una tienda náutica. Si no tienes una cerca, también puedes comprarlo en esta web (aquí ves el despiece y precios):
                        Respuesta: tornillo drenaje volvo
                        http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=108131
                          Perdón, no he entendido y me gustaría saber que es una cola de rata (solo conozco la de pesca de trucha).
