Cargador de Batt inteligente . Cual?
  • Electrónica Cargador de Batt inteligente . Cual?
    Pues que el cargador hizo ploffff,,,,, estoy viendo por los comercios de repuesto de automoviles pero no me convencen ni los precios ni las caracteristicas . Necesito un cargador que AUTOMATICAMENTE se rearme y vuelva a meterle carga si la batt de servicio baja por consumo.
    Sabeis de alguno con las tres "Bes" ? (Bueno, Bonito y Barato )
    Re: Cargador de Batt inteligente . Cual?
    No solo es arrancar y parar, es meter la carga que en cada momento necesiten las baterias y seleccionar automaticamente o no el sistema de carga que necesitan segun modelo de acumulador, tener dos o tres salidas dependiendo de bancos y o sensor de temperatura
      Yo tengo este
      Y va de lujo.
        Yo con un cargador parecido a este último me cargue el regulador del fueraborda.. Yo deje la batería conectada a los bornes y el desconectador de la batería cortado....
        A Cabeza non para!!!
          Nefta, yo solo lo pondria en la batt 2, de servicio
            Originalmente publicado por guiller Ver Mensaje
            No lo dudo,,,,pero un pastizal chico.
              Hola, yo tengo uno de 20€ del Lidl (que carga hasta 3 A), y un CTEK 5.0 (muy bueno) que carga tanto las baterías normales de plomo, como las de AGM. Lo compré en una tienda-franquicia de repuestos de automóvil, Norauto, en oferta por 60€, creo que su precio normal es 82€.
              CTEK exists to develop and market innovative, safe, easy‑to‑install, and user‑friendly battery charging products for all types of vehicles, as well as complete charging solutions for electric vehicles.
              Lo recomiendo, hace varias funciones, carga invernal, etc. etc..
              Yo llevo dos baterías de plomo de 74 Ah, y una AGM de 100Ah., y me funciona perfectamente. Creo que en ese precio, no tiene rival.
              «Es peligroso, Frodo, cruzar tu puerta. Pones el pie en el camino y, si no vigilas tus pasos, nunca sabes a dónde te pueden llevar»
                Bueno , quizas ese es de muchos amperios, pero la misma casa como proponen por aqui , los tiene de muchos menos amperios y con arreglo a eso pues mas economicos.
                Depende de tu necesidad de carga.
                A mi me gusta porque son silenciosos , no lleva ventilador y no se cuantas etapas de carga y reacondicionador de baterias.
                En fin
                  Hola, yo tengo buena experiencia con los CTECK, creo recordar que tienen un modelo, el 300, específico para embarcaciones, claro que es para cargar grups de baterias de hasta 300 o 400 Ah.
                  Si quieres algo más pequeño y allí donde lo vas a colocar no llegan mucho salitre y rociones quizás puedas usar un CTECK M100 que carga AGM´s y de gel.
                  De momento me están funcionando muy bien; además el 100 tiene opcionalmente alargadores de cables y conectores a bateria. Puedes comprar varios e ir rotando el cargador entre el coche, la moto, el barco....
                    Originalmente publicado por Scalpel Ver Mensaje
                    Pues igual algo de este tipo, si .
                    Muchas gracias a todos
                      Yo tengo éste Fraron made in Alemania:
                      Va muy bien y en comparación con otras marcas, infinitamente más barato.
                      Suerte en la búsqueda
                        El cofrade Isla náutica, tenía una oferta muy buena de cargadores estas pasadas navidades, a mi me gustó mucho el cargador marca "Paco" que tenía de una salida y siete amperios, pero ya no se si los volverá a tener, si los vuelve a tener le compraré uno, el precio imbatible.
                        Contacta con él.
                        Un saludo y una ronda para todos. Teteluis
                          No conozco mejor cargador que estos http://www.cargatronic.com/
                          Los de varias salidas no son cargadores simples con separadores de diodos internos, sino que son auténticas salidas separadas, y encima si se rompen, lo puedes reparar, no como otros.
                          Claro que no soy ni muy experto ni muy experimentado.
                          Editado por última vez por TAMAMOANA; 25/01/2015, 00:26:14.
                            Buenas noches , nosotros usamos estos http://www.blandongroup.com/skin/fro...d0032_rev1.pdf
                              Pues mira, los hay muy caros pero yo tengo uno que lo he pagado 45 euros hace año y medio y va muy bien, además cuenta que vivo a bordo...es este: http://www.electronicaraya.com/?q=catalogo/886
