ayuda osmosis
  • ayuda osmosis
    Hola chicos, estoy haciendole la patente a mi barco y me e dado cuenta de que tiene 2 burbujas de unos 60 milimetros mas menos, pero no se si es osmosis, como lo puedo averiguar? Y si lo fuera como lo puedo reparar?
    Yo las toco y estan duras.
    Re: ayuda osmosis
    Agujerea las burbujas con un pequeño punzón y mira y huele el líquido que sale. Si es un líquido marrón que huele a vinagre, es osmosis.
      Re: ayuda osmosis
      Y como se repara
        Re: ayuda osmosis
        Si es osmosis y solo esas dos burbujas tendrias que lijar hasta llegar a la fibra sana, lavar bien con agua para que disuelva todos los acidos y secar bien.
        Puedes acelerar el secar aplicando calor con cuidado con la pistola de aire caliente , e incluso presionando la zona con una bola de papel de cocina , que chupe la humedad.
        Despues darle varias manos (5/6)de cualquier producto epoxi de las distintas marcas( si te metes en la pagina de las marcas( Hempell, internacional, titan , etc..) te indicaran los productos que tienen para la osmosis. Despues de la primera mano si has tenido que lijar mucho deberias darle masilla epoxi para recuperar la forma.
        Despues una mano de imprimacion, y dos manos de patente.
        Ahora bien deberias asegurarte bien que solo son esas dos burbujas , ya que sino todo el trabajo no te servira de nada.
        Espero que sea poca cosa, y suerte
          Re: ayuda osmosis
          Me an salido 3 mas pero de momento no veo mas en total son 5 burbujas,tendrá buena solución?
            Re: ayuda osmosis
            Las hasn pinchado? Sale liquido con olor a vinagre?
              Re: ayuda osmosis
              Si,mi pregunta es que si las reparo yo se acaba el problema?
                Re: ayuda osmosis
                a veces las burbujas no se muestran, lo mejor es con un martillo de teflón ir dando golpecitos, donde haya burbuja invisible sonará de otra manera. Si solo son las que viste haz como te ha dicho el cófrade, y si son muchas más la cosa se complica bastante...mucho curro y meses de secado, a no ser que le pongas un cubierto y máquinas deshumidificadoras.
                  Re: ayuda osmosis
                  Originalmente publicado por rafamecanizados Ver Mensaje
                  no te traumatices ,
                  1 . ningún barco se ha hundido por osmosis
                  2 . aun que sean 10 burbujas , no pasa nada , saneas , masillas y epoxi , si puedes esperar una semana que seque bien mucho mejor .
                    Re: ayuda osmosis
                    Es que ay gente que me dice que no le haga caso que pinte encima y y esta que no pasa nada
                      Re: ayuda osmosis
                      Cuantos años tiene el barco?
                        Re: ayuda osmosis
                        Es un beneteau 390 del 91
                          Re: ayuda osmosis
                          El problema de la osmosis es que no se manifiesta igual en todos los barcos. Por ejemplo, si tiene una capa delgada de gelcoat, se notará antes que si tiene una capa gruesa. En la última varada descubrí mini burbujas después de lijar todas las capas de patente que afectaban sobre todo en la proa. Después de quitar el gelcoat he descubierto que realmente había bastantes más de las que se veían, aunque en mi caso sólo han afectado a la primera tela debajo del gelcoat. En mi opinión, todos los barcos de fibra tarde o temprano tenemos que pasar por esta reparación y hay que asumirlo como un trabajo más de mantenimiento.
                          En mi caso, como éste es mi barco definitivo, tras la aparición de las primeras mini burbujas he esperado un año para pelarlo todo y dejarlo secar, porqué dejar pasar el tiempo implica una osmosis más profunda y que requerirá una reparación más costosa y más tiempo de secado.
                          Si tengo que fundamentar mi opinión en mi experiencia, una vez pelado el barco estaba más afectado de lo que parece. Así que si éste es un barco con el que vas a pasar muchos años, dejar pasar los años es sencillamente preparar una factura mayor de reparación. Aún así, si hablamos de barcos con un grosor importante de fibra, la osmosis tendrá una gravedad diferente que si tienes menos fibra. Ahora, tengo claro que un barco moderno(con grosores calculados al límite como los actuales), no dejaría pasar demasiado tiempo antes de arreglarlo correctamente porqué realmente descompone la resina de poliéster poco a poco, pero inexorablemente. Pero está claro que para que haya peligro estructural la obra viva debería parecer un adolescente en pleno acné con sarampión como para peligrar la integridad estructural. Espero no haberte líado demasiado!
                          Un saludo!!
                            Re: ayuda osmosis
                            Beneteau en esos años tuvo problemas con un proveedor de resina que hizo que algunos barcos tuvieran osmosis, pero si el tuyo ha aguantado 24 años yo no me preocuparia.
                            En cuanto a la reparacion el epoxi solo se puede aplicar si el casco esta totalmente seco. Aplicar epoxi sobre un casco humedo solo hara que salgan mas burbujas.
                            En cuanto a lo que te dicen de pelar el casco en un barco de 24 años yo no lo haria.
                              Re: ayuda osmosis
                              El problema es que ya las e pinchado por impaciente
